Crear red de servicios (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Crea una red de servicios en un dataset de entidades de geodatabase corporativa, móvil o de archivos.
Se crea una red de servicios y se agrega una red de estructura con su colección de clases de entidades en el dataset de entidades de destino. Las clases de entidad de estructura se comparten en todas las redes de dominio, ya que se crean y configuran para la red de servicios.
Para más información sobre los requisitos del sistema y las bases de datos admitidas, consulte Crear una red de servicios.
Uso
  • Los valores de los parámetros Dataset de entidades de entrada y Clase de entidad de territorio de servicio deben tener la misma referencia espacial.
  • El valor del parámetro Clase de entidad de territorio de servicio debe existir en el dataset de entidades de entrada y debe estar habilitado para z y m.
  • Se usará la palabra clave de configuración DEFAULTS para la red de servicios de salida.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, deben cumplirse los siguientes requisitos:
    Licencia:
    La cuenta del portal activo debe estar licenciada con la extensión de usuario ArcGIS Advanced Editing para crear, publicar y editar una red de utilidades en una geodatabase corporativa. Las operaciones de consulta y trazado no requieren la extensión de tipo de usuario.
Parámetros
El dataset de entidades de geodatabase en el que se crearán la red de servicios y el esquema.
Feature Dataset
Nombre de la red de servicios
El nombre de la red de servicios que se creará.
String
La clase de entidad poligonal existente que se utilizará para crear la extensión geográfica de la red de servicios. No es posible crear entidades de red de servicios fuera de esta extensión.
La clase de entidad debe estar habilitada para z y m.
Feature Layer; Feature Class
Versión de red de servicios
(Opcional)
Especifica la versión de la red de servicios que se creará.
  • Compatible—Se creará la última versión de la red de servicios compatible con las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise actuales. Cuando trabaje en una implementación de un solo usuario, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro. Cuando trabaje en una implementación corporativa, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Enterprise. En una implementación de varios equipos en la que están instaladas varias versiones de ArcGIS Enterprise, se comprobarán todos los servidores federados del portal para crear una versión de red de servicios compatible con la versión más reciente disponible. Esta es la opción predeterminada.
  • Actual—Se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro.
  • 8—Se creará una red de servicios de la versión 8.
  • 7—Se creará una red de servicios de la versión 7.
  • 6—Se creará una red de servicios de la versión 6.
  • 5—Se creará una red de servicios de la versión 5.
String
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios de salida.
Utility Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
