Crear una red de servicios
Puede crear y configurar una red de servicios de varias formas. Puede utilizar Fundamentos de las redes de servicios para satisfacer los requisitos de gestión de activos, las demandas comerciales y las necesidades de modelado de su organización mediante la creación de una red de servicios basada en una plantilla del sector predefinida. Puede utilizar el conjunto de herramientas Migración o el Asistente de migración de redes de servicios para migrar datos existentes de una red geométrica u otras clases de entidades a una red de servicios simple que admita flujos de trabajo básicos de edición y trazado sin necesidad de utilizar un modelo industrial predefinido. Como alternativa, puede crear una red de servicios manualmente utilizando un conjunto de herramientas básicas en ArcGIS Pro.
Si bien se recomienda utilizar Fundamentos de las redes de servicios, el conjunto de herramientas Migración o el Asistente de migración de redes de servicios para crear una red de servicios, en este tema se describen los requisitos, los componentes y las herramientas involucradas al crear una red de servicios de forma manual.
Con la creación manual, se crea un dataset de red de servicios junto con clases de entidad de red de estructura. Posteriormente, debe agregar una o más redes de dominio como parte del proceso de configuración. Aunque es posible agregar varias redes de dominio, se comparte una única red de estructura en las redes de dominio. Colectivamente, las herramientas Crear red de servicios y Agregar red de dominio generan las clases de red adecuadas que se configurarán de acuerdo con las necesidades específicas de la industria en cuestión.
Más información sobre la configuración manual de una red de servicios
Herramienta Crear red de servicios
La herramienta Crear red de servicios se usa para crear una red de servicios en el dataset de entidades de geodatabase especificado. Durante la creación de una red de servicios, también se crea la red de estructura. Las clases de la red de estructura se comparten en todas las redes de dominio, dado que se usan para modelar las entidades estructurales que proporcionan apoyo a otras entidades o las contienen.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y necesidades previas para la creación de una red de servicios son los siguientes:
  • Un dataset de entidades existente que se utiliza como el dataset de entidades de entrada.
  • Una clase de entidad poligonal existente y habilitada para m y z que contenga las entidades que servirán como la clase de entidad de territorio de servicio.
    • La clase de entidad de territorio de servicio debe residir en el dataset de entidades de entrada. La extensión de las entidades en la clase de entidad de territorio de servicio se utiliza para definir la extensión de red de la red de servicios.
  • Para las implementaciones empresariales, las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise determinan la versión de la red de servicios creada. Para más información, consulte Compatibilidad con la red de servicios. También son requisitos los siguientes:
    • La versión de la geodatabase debe ser 10.8.1.2.6 o posterior para crear una red de servicios versión 6 o anterior.
    • La versión de la geodatabase debe ser 11.2.0.3.2 o posterior para crear una red de servicios versión 7 o posterior.
    • El dataset de entidades de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como un usuario autenticado de base de datos. Este usuario debe contar con privilegios de base de datos para crear contenido y no puede ser una cuenta de usuario autenticado por el sistema operativo, la cuenta del administrador de base de datos ni la cuenta del administrador de geodatabase. El usuario conectado pasará a ser el propietario de la red de servicios de la base de datos.
    • Debe iniciar sesión y establecer un portal de ArcGIS Enterprise activo con una cuenta que tenga privilegios para publicar contenido; dichos privilegios incluyen la publicación de capas basadas en servidor, así como la creación, actualización y eliminación de contenido. El rol de publicador predeterminado contiene estos privilegios. La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise activa se registrará en las propiedades de red como el propietario de la red de servicios del portal.
    • ArcGIS Server debe estar federado con Portal for ArcGIS. Se recomienda configurar una implementación base de ArcGIS Enterprise, aunque no es obligatorio.
    • [!LICENSE]
La cuenta del portal activa debe tener una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para crear, publicar y editar una red de servicios de una geodatabase corporativa. Las operaciones de consulta y trazado no requieren la extensión de tipo de usuario.
Geodatabases compatibles
Es posible crear una red de servicios en una geodatabase móvil, corporativa o de archivos. Para crear una red de servicios en una geodatabase corporativa, la plataforma de base de datos subyacente debe cumplir la versión mínima compatible de ArcGIS Enterprise. ArcGIS Utility Network es compatible con las siguientes plataformas de bases de datos locales y en la nube en ArcGIS Enterprise:
Crear una red de servicios en una geodatabase
Para crear una red de servicios en una geodatabase, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Crear red de servicios.
  3. En Dataset de entidades de entrada, busque y seleccione un dataset de entidades existente dentro de la geodatabase.
    De forma predeterminada, las geodatabases se crean en Bases de datos en el panel Catálogo.
  4. Proporcione un nombre para el parámetro Nombre de la red de servicios.
  5. Especifique una clase de entidad poligonal en el parámetro Clase de entidad de territorio de servicio.
    Esta clase de entidad debe residir en el dataset de entidades de entrada indicado en el paso 3.
    Esta clase de entidad representa la extensión geográfica cubierta por la red de dominio. Se utiliza para restringir las ediciones, de modo que no se creen entidades fuera del área de la red. La extensión de la red de servicios (área de edición) es la extensión de los polígonos combinados.
  6. Para el parámetro Versión de red de servicios, especifique la versión de la red de servicios que se va a crear.
    • Compatible: se creará la última versión de la red de servicios compatible con las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise actuales. Cuando trabaje en una implementación de un solo usuario, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro. Cuando trabaje en una implementación corporativa, se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Enterprise. En una implementación de varios equipos en la que están instaladas varias versiones de ArcGIS Enterprise, se comprueban todos los servidores federados del portal para crear una versión de red de servicios compatible con la versión más reciente disponible.
    • Actual: se creará la última versión de la red de servicios compatible con la versión actual de ArcGIS Pro.
    • 8: se creará una red de servicios de la versión 8.
    • 7: se creará una red de servicios versión 7.
    • 6: se creará una red de servicios versión 6.
    • 5: se creará una red de servicios versión 5.
  7. Haga clic en Ejecutar.
El dataset de entidades se rellena con un dataset de red de servicios y las clases de red de estructura.
Para almacenar y administrar entidades específicas de un servicio, puede agregar una o más redes de dominio a la red de servicios. Para obtener más información, consulte Agregar una red de dominio.
