Herramientas para configurar una red de servicios
El proceso de configuración para crear una red de servicios comienza con la creación del dataset de la red de servicios y continúa con tareas para configurar las clases de red y las propiedades pertenecientes a la red de servicios. Este proceso supone la adición, asignación y definición de numerosos componentes de geodatabase, tales como subtipos, dominios, reglas, atributos de red, categorías de red, etc. Aunque una gran parte de la configuración se puede completar mediante las herramientas de ArcGIS Pro, el proceso depende en gran medida de las herramientas de geoprocesamiento para la creación de scripts y la automatización.
Nota:
Como alternativa a la configuración manual, una práctica recomendada es comenzar la implementación con una base de red de servicios, si existe una disponible para su sector, para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para implementar una red de servicios. Estas soluciones proporcionan un conjunto de herramientas para la creación y configuración de redes, además de un modelo de referencia que puede ampliar o modificar en función de sus necesidades. También puede utilizar las herramientas del conjunto de herramientas Migración o el Asistente de migración de redes de servicios para migrar los datos existentes a una red de servicios, manteniendo al mismo tiempo su esquema actual para admitir flujos de trabajo básicos de edición y seguimiento sin utilizar un modelo industrial predefinido.
El proceso para configurar manualmente una red de servicios utiliza una combinación de herramientas de geoprocesamiento de las siguientes cajas de herramientas y conjuntos de herramientas:
Consulte los temas específicos del conjunto de herramientas para obtener una lista de herramientas.
La siguiente tabla describe las herramientas de la caja de herramientas de administración de datos que se pueden utilizar para configurar una red de servicios.
Herramientas de Administración de datos
Descripción
Agregar regla de atributo
Agrega una regla de atributo a un dataset.
Agregar valor codificado al dominio
Rellena un dominio de atributo de valor codificado con los pares de código y descripción. Los pares de código y descripción representan los valores aceptables para el campo al que está asignado el dominio.
Agregar campo
Agrega campos de atributo a las clases de entidad de una red de dominio.
Agregar subtipo
Crea valores de subtipo adicionales para representar los distintos activos de una clase de entidad. En las clases de entidad de red de servicios, el campo predeterminado especificado para los subtipos que se desea crear es el campo ASSETGROUP.
Asignar valor predeterminado al campo
Crea un valor predeterminado para un campo especificado al agregar nuevas filas a una clase, con la opción de agregar subtipos para participan en el ajuste del valor predeterminado. Un ejemplo de la configuración de valores predeterminados para los campos en el nivel de subtipo para la red de servicios es cuando el campo ASSETGROUP se define para el campo de subtipo al configurar las clases de entidad de red de servicios. Es posible definir dominios de atributo para el campo ASSETTYPE como predeterminados en el nivel de subtipo.
Asignar dominio al campo
Asigna un dominio de atributo a un campo especificado, con la opción de asignar a un campo por subtipo.
Crear dominio
Establece nuevos dominios de atributo en la geodatabase en la que reside la red de servicios. En función del tipo de dominio de atributo creado, utilice la herramienta Agregar valor codificado al dominio o Establecer valor para dominio de rango después de ejecutar esta herramienta.
Registrar como versionado
Permite el versionado del dataset para la edición multiusuario. Este es uno de los últimos pasos que se realizan utilizando el dataset de entidades de la red de servicios antes de habilitar la topología de red.
Establece los valores mínimo y máximo de un dominio de rango existente.
Actualizar propiedades de conexión de geodatabase a rama
Actualiza una conexión de base de datos al versionado de rama. De esta forma, se garantiza que se utilice el versionado de rama como tipo de versionado al registrar datasets como versionados.
