Asignar valor predeterminado al campo (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un valor predeterminado para un campo especificado. Al agregar una fila nueva a una tabla o clase de entidad, el campo especificado se establecerá en este valor predeterminado.
Uso
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada. Consulte Herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada para obtener más información y estrategias para evitar cambios de datos no deseados.
  • El valor predeterminado depende del tipo de campo que se elija en el parámetro Nombre de campo. Si elige un campo de tipo LONG (entero largo), el valor predeterminado debe ser de tipo LONG.
  • Agregar subtipos al valor predeterminado es opcional. Si agrega un subtipo, debe haber un campo de subtipo en la tabla o clase de entidad. Puede configurar el campo de subtipo con la herramienta Establecer campo de subtipo.
  • También puede ver y administrar los subtipos en la Vista de subtipos, que puede abrirse haciendo clic en el botón Subtipos situado en la sección Diseño de la cinta Datos o haciendo clic en el botón Subtipos de la cinta Vista de campos.
  • Esta herramienta también se puede utilizar para borrar el valor predeterminado de un campo o subtipo.
Parámetros
Tabla de entrada
La tabla de entrada o clase de entidad a la que se agregará un valor predeterminado en uno de sus campos.
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
Nombre de campo
El campo en el que se agregará el valor predeterminado cada vez que se agregue una nueva fila a la tabla o clase de entidad.
Field
Valor predeterminado
(Opcional)
Cadena de caracteres para el valor predeterminado que se agregará a cada tabla o clase de entidad nueva. El valor que se introduce debe coincidir con el tipo de datos del campo. Si el campo elegido tiene un dominio de valor codificado asignado, los valores del dominio codificado se incluirán en la lista de valores de parámetro.
String
Subtipo
(Opcional)
Subtipos que pueden participar en el valor predeterminado.
String
Borrar valor
(Opcional)
Especifica si el valor predeterminado del campo o el subtipo se borrará. Para borrar el valor predeterminado, el parámetro Valor predeterminado debe pasarse como una cadena de caracteres vacía. Para borrar el valor predeterminado del subtipo, también debe especificar el subtipo que se va a borrar.
  • Activado—El valor predeterminado se borrará (se establecerá como nulo).
  • Desactivado—El valor predeterminado no se borrará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Tabla de entrada actualizada
La tabla de entrada actualizada.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
