Crear dominio (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea un dominio de atributo en el espacio de trabajo especificado.
Uso
  • La administración de dominios implica lo siguiente:
    1. Crear el dominio utilizando esta herramienta.
    2. Agregar valores o establecer el intervalo de valores del dominio utilizando la herramienta Agregar valor codificado a dominio o Establecer valor para dominio de rango.
    3. Asociar el dominio con una clase de entidad utilizando la herramienta Asignar dominio al campo.
  • Los dominios de valor codificado admiten únicamente el valor predeterminado, políticas de división duplicada y políticas de fusionado de valor predeterminado.
  • Los dominios de rango admiten todas las políticas de división y de fusionado. Después de una operación de división o fusionado, los valores de atributo de las entidades de salida se calculan de acuerdo con los valores numéricos de las entidades de entrada y la política de división o de fusionado especificada.
  • La longitud máxima del valor del parámetro Nombre de dominio viene determinada por la geodatabase de la siguiente manera:
    • File geodatabase—160 caracteres
    • Mobile geodatabase—257 caracteres
    • Enterprise geodatabase—257 caracteres
Parámetros
Espacio de trabajo de entrada
La geodatabase que contendrá el dominio nuevo.
Workspace
Nombre de dominio
El nombre del dominio que se creará.
String
Descripción del dominio
(Opcional)
La descripción del dominio que se creará.
String
Tipo de campo
(Opcional)
Especifica el tipo de dominio de atributo que se creará. Los dominios de atributo son reglas que describen los valores aceptables de un tipo de campo. Especifique un tipo de campo que coincida con el tipo de datos del campo al que se asignará el dominio de atributo.
  • Corto (entero de 16 bits)—El tipo de campo será corto. Los campos cortos admiten números enteros entre -32.768 y 32.767.
  • Largo (entero de 32 bits)—El tipo de campo será largo. Los campos largos admiten números enteros entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.
  • Entero grande (entero de 64 bits)—El tipo de campo será entero grande. Los campos de números enteros grandes admiten números enteros entre -(253) y 253.
  • Flotante (punto flotante de 32 bits)—El tipo de campo será flotante. Los campos flotantes admiten números fraccionarios entre -3,4E38 y 1,2E38.
  • Doble (punto flotante de 64 bits)—El tipo de campo será doble. Los campos dobles admiten números fraccionarios entre -2,2E308 y 1,8E308.
  • Texto—El tipo de campo será texto. Los campos de texto admiten una cadena de caracteres.
  • Fecha—El tipo de campo será fecha. Los campos de fecha admiten fecha y hora.
  • Solo fecha—El tipo de campo será solo fecha. Los campos de solo fecha admiten valores de fecha sin valores de hora.
  • Solo hora—El tipo de campo será solo hora. Los campos de solo hora admiten valores de hora sin valor de fecha.
String
Tipo de dominio
(Opcional)
Especifica el tipo de dominio que se creará.
  • Dominio de valor codificado—Se creará un dominio de tipo codificado que contenga un conjunto válido de valores para un atributo. Esta es la opción predeterminada. Por ejemplo, un dominio de valor codificado puede especificar los valores válidos para los materiales de las tuberías, como CL (tubería de hierro fundido), DL (tubería de hierro dúctil) o ACP (tubería de cemento de amianto).
  • Dominio del rango—Se creará un dominio de tipo de rango que contenga un rango de valores válido para un atributo numérico. Por ejemplo, si las tuberías generales de distribución tienen una presión de entre 50 y 75 psi, un dominio de rango especifica estos valores mínimo y máximo.
String
Política de división
(Opcional)
Especifica la política de división que se usará para el dominio creado. El comportamiento de los valores de un atributo cuando una entidad dividida está bajo el control de su política de división.
  • Utilice el valor predeterminado del atributo—Los atributos de las dos entidades resultantes utilizarán el valor predeterminado del atributo de la clase de entidad o del subtipo dado.
  • Duplicar los valores de los atributos—El atributo de las dos entidades resultantes utilizará una copia del valor de atributo del objeto original.
  • Utilizar la relación geométrica—Los atributos de las entidades resultantes serán un ratio del valor de la entidad original. La relación está basada en la proporción en la que se divide la geometría original. Si la geometría se divide en partes iguales, el atributo de cada entidad nueva recibe la mitad del valor del atributo del objeto original. La política de relación geométrica sólo se aplica a los dominios de rango.
String
Política de fusionado
(Opcional)
Especifica la política de fusionado que se usará para el dominio creado. Cuando se fusionan dos entidades para crear una única entidad, las políticas de fusionado controlan los valores de atributo en la nueva entidad.
  • Utilice el valor predeterminado del atributo—El atributo de la entidad resultante utilizará el valor predeterminado del atributo de la clase de entidad o del subtipo dado. Esta es la única política de fusionado que se aplica a los campos no numéricos y a los dominios de valor codificado.
  • Suma de los valores—El atributo de la entidad resultante utilizará la suma de los valores del atributo de la entidad original. La política de valores de suma sólo se aplica a los dominios de rango.
  • Promedio de área ponderada—El atributo de la entidad resultante será el promedio ponderado de los valores de atributo de las entidades originales. Este promedio está basado en la geometría de la entidad original. La política de área ponderada sólo se aplica a los dominios de rango.
String
Salida derivada
Espacio de trabajo de entrada actualizado
El espacio de trabajo de entrada actualizado.
Workspace
Entornos
Auto ejecución, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
