Registrar como versionada (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Registra un dataset de geodatabase corporativa como versionado.
Más información sobre cómo registrar datos como versionados en rama y versionado tradicional.
Uso
  • Las herramientas de versionado solo funcionan con datasets de una geodatabase corporativa. Las geodatabases de archivos no admiten versiones.
  • El tipo de versionado que se utiliza lo determina la conexión de base de datos para el dataset de entrada; el Tipo de versionado es una propiedad que se define en el cuadro de diálogo Propiedades de conexión a geodatabase de una conexión de base de datos. Descubra cómo definir el tipo de versionado con las propiedades de conexión a geodatabase.
  • Al registrar un dataset de entidades como versionado, se registran como versionadas todas las clases de entidad del dataset de entidades.
  • El dataset de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como el propietario de los datos.
  • Los datasets habilitados para archivado no se pueden registrar como versionados. Si ya tiene habilitado el archivado en sus datos, pero también desea registrar los datos como versionados, primero tiene que deshabilitar el archivado y después registrar los datos como versionados y volver a habilitar el versionado.
    Nota:
    Una vez que un dataset está registrado como versionado en rama, la versión del cliente mínima para el dataset es ArcGIS Pro 2.1. Significa que el dataset no estará disponible para su uso en ArcGIS Desktop.
Parámetros
Dataset de entrada
Dataset que se va a registrar como versionado.
Table View; Feature Dataset
Registrar los objetos seleccionados con la opción para mover ediciones a la base
(Opcional)
Especifica si las ediciones hechas a la versión predeterminada se moverán a las tablas base. Este parámetro no es aplicable al versionado en rama.
  • Activado—El dataset se versionará con la opción de mover las ediciones a la base.
  • Desactivado—El dataset no se versionará con la opción de mover las ediciones a la base. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de entrada actualizado
El dataset de entrada actualizado.
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
