Agregar conjunto de colores (Herramientas de red de servicios)
Resumen
Agrega un conjunto de colores para definir los colores que pueden reutilizarse en diferentes esquemas de color en una red de dominio de telecomunicaciones. Los conjuntos de colores proporcionan una biblioteca de colores estandarizada que puede utilizarse en los esquemas de color de su red mediante la herramienta Agregar esquema de color(add-color-scheme.yml).
Uso
  • El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una versión red de servicios 8 o posterior.
  • El dataset de red de servicios proporcionado para el parámetro Red de servicios de entrada debe incluir una red de dominio de telecomunicaciones.
  • El valor del parámetro Nombre del conjunto de colores debe ser único en la red del dominio y no puede superar los 256 caracteres.
  • Los valores de las propiedades Nombre y Etiqueta del parámetro Códigos de color no pueden superar los 256 caracteres.
  • El valor de propiedad HexCode del parámetro **Códigos de color ** debe contener un triplete hexadecimal de 6 dígitos, por ejemplo, FF0000. Se pueden proporcionar varios códigos hexadecimales mediante una lista separada por comas.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
Más información sobre cómo agregar un conjunto de color
Parámetros
La red de servicios de entrada donde se agregará el conjunto de colores.
Utility Network; Utility Network Layer
Red de dominio
La red de dominio de telecomunicaciones donde se agregará el conjunto de colores.
String
Nombre de conjunto de colores
El nombre del conjunto de colores que se agregará. El nombre debe ser único en la red de servicios.
String
Códigos de color
Propiedades que describen los atributos de cada código de color del conjunto de colores.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—The name for the color code. This is used to describe the color set for use in a color scheme.
  • Label—The label used to display the color code in a color scheme.
  • HexCode—The six digit alphanumeric hex color code used to defined the color code in the set, for example, FF0000. Multiple hex codes can be provided using a comma delimited list.
Value Table
Salida derivada
Red de servicios de salida
La red de servicios actualizada.
Utility Network
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
