Pestaña Red de servicios
La pestaña Red de servicios está disponible cuando existe una red de servicios en el mapa activo y se muestra en el panel Contenido. Esta pestaña contiene las herramientas y los comandos más utilizados en los flujos de trabajo de redes de servicios. Otras herramientas utilizadas para tareas tales como crear, configurar y administrar una red de servicios se encuentran en la caja de herramientas Herramientas de red de servicios.
La pestaña Red de servicios incluye una serie de herramientas y comandos que permiten trabajar con la red de servicios. Al seleccionar una herramienta de la galería de herramientas, se abre la herramienta de geoprocesamiento Trazado para realizar ese tipo de trazado específico. Otros comandos de la pestaña Red de servicios abren paneles interactivos para realizar tareas tales como modificar asociaciones, definir ubicaciones de trazado y ejecutar configuraciones de trazado de red nominal, modificar controladores de subred en una subred, crear circuitos, etc.
La pestaña Red de servicios está organizada en los siguientes grupos:
Los comandos y herramientas de cada grupo se describen en las siguientes tablas. Se indican los comandos con condiciones de habilitación específicas.
Sumergirse:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la mayoría de los comandos de la pestaña Red de servicios requieren que el acceso a la red de servicios se realice a través de una capa de entidades web mediante un servicio. Existe un subconjunto de comandos disponible si el acceso a la capa de red de servicios se realiza directamente desde una conexión de base de datos:
Grupo Asociaciones: Ver y Visualizar contenido
Grupo Topología de red: Inspector de errores y Conexiones de terminal (si se trabaja con una geodatabase corporativa, el dataset no debe estar versionado)
Grupo Selección: Aplicar a diagramas y Aplicar a mapas
Grupo Diagrama: Nuevo y Buscar
Grupo Subred: Ver y Buscar
Grupo Circuitos de telecomunicaciones: Buscar circuitos y Crear circuito
La pestaña inicial Diagrama de red aparece si usted se encuentra en una vista activa de mapa de diagrama. De forma predeterminada, cualquier diagrama de nueva creación o existente que abra con los flujos de trabajo estándar se visualiza en una vista de mapa de diagrama.
Para obtener más información sobre las pestañas del Diagrama de red, consulte Herramientas y comandos de diagramas de red.
Comando |
Descripción |
Condición de habilitación |
Validar |
Valida la topología de red de servicios. Haga clic en la flecha desplegable para mostrar un menú y elija si desea validar la topología de red dentro de la extensión de mapa actual, validar toda la extensión de la red de servicios o reconstruir la extensión actual de la topología de la red. |
El mapa activo hace referencia a una red de servicios. Además, en el caso de las geodatabases corporativas, la fuente de datos debe provenir de un servicio de entidades. |
Inspector de errores |
Abre el panel Inspector de errores, donde puede acceder a información y herramientas para administrar errores. |
El mapa activo hace referencia a una red de servicios. |
Rutas de terminal |
Abre el panel Modificar rutas de terminal, donde se puede modificar la ruta válida de una entidad seleccionada. |
Conexiones de terminal |
Abre el panel Modificar conexiones de terminal para crear la conectividad entre una línea y un terminal para una entidad de punto de dispositivo. |
El mapa activo hace referencia a una red de servicios. Además, en el caso de las geodatabases corporativas, la fuente de datos debe provenir de un servicio de entidades (excepto si el dataset no está versionado). |
Grupo Asociaciones
Comando |
Descripción |
Modificar |
Abre el panel Modificar asociaciones donde se pueden administrar las asociaciones de conectividad, adjuntos y contención entre las entidades de la red de servicios. |
Introducir/Salir de contención |
Salir de contención: un contenedor activo se encuentra en el modo de edición/contención. El mapa activo hace referencia a una red de servicios. Además, en el caso de las geodatabases corporativas, la fuente de datos debe provenir de un servicio de entidades. |
Visualizar contenido |
Visualiza entidades de contenido de contenedor al deshabilitar el filtro de visualización que controla la visibilidad de contenido para capas de redes de servicios. Debe establecerse un filtro de visualización con el nombre
Vista |
Activa o desactiva el modo Vista de asociaciones para poder ver las asociaciones de conectividad y adjunto estructural.
Grupo Herramientas
Comando |
Descripción |
Trazado/Borrar todo |
Abre el panel Trazado, que ofrece comandos y herramientas para administrar los puntos de inicio, los puntos de parada y las barreras y ejecutar configuraciones de trazado de red nominal de la red de servicios. Este comando también se puede utilizar para borrar la configuración de trazado de la red nominal seleccionada y todas las ubicaciones de trazado configuradas actualmente. Haga clic en la flecha desplegable para mostrar un menú y elegir la herramienta o el comando que desea usar: Puntos de inicio, Puntos de parada, Barreras, Configuraciones nominales o Borrar todo. |
Galería de herramientas de red de servicios |
Enumera los tipos de trazado de redes de servicios. Haga clic en el tipo de trazado que desee. Al hacerlo, se abre la herramienta Trazado del panel Geoprocesamiento con el tipo de trazado predefinido.
En la sección inferior derecha del grupo Herramientas hay un selector de cuadro de diálogo |
Grupo de selección
Comando |
Descripción |
Aplicar a diagramas |
Propaga el conjunto de selección establecido en el mapa de red de servicios a todos los diagramas de red abiertos, de acuerdo con las opciones de Propagación de diagramas de red especificadas actualmente. Para propagar el conjunto de selección a un diagrama de red concreto, haga clic en la flecha desplegable que se encuentra debajo del comando y elija dicho diagrama en la lista. |
Hay entidades seleccionadas en el mapa y al menos un diagrama abierto. |
Aplicar a mapas |
Propaga el conjunto de selección del mapa actual a otros mapas del proyecto. |
Grupo Diagrama
Comando |
Descripción |
Buscar |
Abre el panel Buscar diagramas, que incluye funciones que permiten buscar diagramas relacionados con la red de servicios activa. |
Nuevo |
Crea un diagrama de red temporal a partir de las entidades que seleccione en un mapa de red, basándose en la plantilla de diagrama seleccionada actualmente. Haga clic en la flecha desplegable para mostrar un menú y seleccione la plantilla de diagrama en la que desea que se base su diagrama. Haga clic directamente en el elemento de plantilla deseado para iniciar la creación del diagrama. |
Hay entidades seleccionadas en el mapa activo y no hay ediciones sin guardar. |
Sobrescribir |
Sobrescribe el contenido del diagrama con las entidades de red seleccionadas actualmente en el mapa. Si hay varios diagramas abiertos, haga clic en la flecha desplegable para mostrar un menú y seleccione el diagrama que desea sobrescribir. Si solo hay un diagrama abierto, puede hacer clic en el botón Sobrescribir. |
Hay entidades seleccionadas en el mapa activo, no hay ediciones sin guardar y hay uno o varios diagramas temporales abiertos para los que el modo Todas las capas está activado. El mapa activo hace referencia a una red de servicios. Además, en el caso de las geodatabases corporativas, la fuente de datos debe provenir de un servicio de entidades. |
Incorporar |
Agrega al diagrama deseado las entidades de red seleccionadas actualmente en el mapa. Si hay varios diagramas abiertos, haga clic en la flecha desplegable para mostrar un menú y seleccione el diagrama al que desea incorporar las entidades de red. Si solo hay un diagrama abierto, puede hacer clic en el botón Incorporar. |
Hay entidades seleccionadas en el mapa; no hay ediciones sin guardar, hay uno o varios diagramas abiertos para los que el modo Todas las capas está activado y la plantilla relacionada con ellos está habilitada para extender los diagramas. El mapa activo hace referencia a una red de servicios. Además, en el caso de las geodatabases corporativas, la fuente de datos debe provenir de un servicio de entidades. |
Utilizar ubicaciones de trazado |
Crea un diagrama de red temporal a partir de las ubicaciones de trazado que especifique en el mapa de red activo basado en la plantilla de diagrama seleccionada actualmente. Haga clic en la flecha desplegable para mostrar un menú y seleccione la plantilla de diagrama en la que desea que se base su diagrama. Haga clic directamente en el elemento de plantilla deseado para iniciar la creación del diagrama. |
Se especifican los puntos de partida para las entidades en el mapa activo. |
Grupo Subred
Comando |
Descripción |
Buscar |
Abre el panel Buscar subredes, en el que puede buscar e interactuar con subredes en su red. |
Vista |
Abre la tabla Subredes en la que se pueden ver las subredes. |
Modificar controlador |
Abre el panel Modificar controlador de subred, en el que puede agregar o eliminar una entidad como controlador de subred. |
Comando |
Descripción |
Buscar circuitos |
Abre el panel Buscar circuitos, donde puede buscar e interactuar con circuitos en su red. |
El mapa activo hace referencia a una red de servicios que contiene una red de dominio de telecomunicaciones. |
Crear circuito |
Abre el panel Crear circuito, donde puede crear circuitos, secciones de circuito y subcircuitos. |
Administrar Id. de unidad |
Abre el panel Operaciones de Id. de unidad para administrar los identificadores de unidad del equipo. |
El mapa activo hace referencia a una red de servicios que contiene una red de dominio de telecomunicaciones. Además, en el caso de las geodatabases corporativas, la fuente de datos debe provenir de un servicio de entidades. |
Nota:
El grupo Circuitos de telecomunicaciones se habilita cuando una red de servicios que contiene una red de dominio de telecomunicaciones está en el mapa activo.
