Añadir funciones u objetos de red a un diagrama de red
La incorporación de entidades u objetos de red a un diagrama de red le permite agregar las entidades de red y objetos de red que no se incluyeron cuando se generó el diagrama. En concreto, le permite agregar cualquier entidad u objeto de red nuevo que no existía cuando se generó el diagrama.
Es posible incorporar entidades u objetos de red a un diagrama de red utilizando el comando Incorporar del grupo Administrar en la pestaña Diagrama de red, o en el grupo Diagrama de las pestañas Red de servicios o Red de trazado de la cinta. También se puede utilizar la herramienta de geoprocesamiento Incorporar a diagrama.
Nota:
La incorporación de entidades u objetos de red a los diagramas de sistemas de subred no está permitida, dado que es la herramienta Actualizar subred la que mantiene exclusivamente a estos diagramas.
Requerimientos
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos antes de incorporar entidades u objetos de red a un diagrama:
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
  • Esta operación se aplica a una capa de diagrama de red que proviene de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagrama de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
  • La plantilla de diagrama relacionada debe habilitar el diagrama para su extensión.
  • Hay entidades de red u objetos de red seleccionados en el mapa de red especificado para el proceso de incorporación.
  • Las entidades de red o los objetos de red seleccionados en el mapa de red especificado y el diagrama de red deben compartir la misma red de trazado o la misma versión en rama de la red de servicios.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de red utilizadas inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
  • No hay áreas sin validar en entidades de contenedor relacionadas con objetos de red utilizados inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de red incorporadas al diagrama.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de contenedor relacionadas con los objetos de red incorporados al diagrama.
  • Se debe activar el modo de diagrama Todas las capas para la capa de diagrama a la que se aplica la operación, para que todas las capas estén presentes en el panel Contenido, contengan o no entidades de diagrama. Si está desactivado, en la pestaña Diagrama de red, en el grupo Administrar, haga clic en Todas las capas .
Precaución:
Con esta versión, si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar las ediciones antes de incorporar entidades u objetos de red a su diagrama. Con ello se consigue que las ediciones de diagramas y redes sean coherentes. Si no guarda, no se reflejará en este diagrama ninguna de las ediciones no guardadas.
Incorporar elementos de red a un diagrama de red
Hay dos formas de incorporar entidades u objetos de red a un diagrama existente: desde las pestañas contextuales Red de servicios o Red de trazado o desde la pestaña inicial Diagrama de red.
Antes de comenzar uno de los siguientes flujos de trabajo, siga estos pasos para abrir el diagrama deseado y seleccionar los elementos de red que desea incorporarle:
  1. Si el diagrama que desea modificar no está abierto todavía, ejecute la función Buscar diagramas de la pestaña Diagrama de red. Como alternativa, abra el diagrama en las pestañas Red de servicios o Red de trazado de la cinta.
  2. Abra la vista de mapa que hace referencia a la red.
  3. Seleccione las entidades de red y objetos de red que desee incorporar al diagrama.
Incorporar entidades u objetos de red seleccionadas actualmente en el mapa activo a un diagrama de red
Para incorporar entidades u objetos de red seleccionadas actualmente en el mapa activo a un diagrama de red, realice los pasos siguientes:
  1. Active el mapa que hace referencia a las entidades de red u objetos de res seleccionados y que desea incorporar a su diagrama.
  2. Haga clic en la capa de red del panel Contenido.
  3. En las pestañas Red de servicios o Red de trazado en la cinta, haga clic en la flecha desplegable bajo el botón Incorporar en el grupo Diagrama y haga clic en el diagrama al que desea incorporar las entidades u objetos de red seleccionados.
    Los diagramas propuestos en la lista desplegable son aquellos a los que se hace referencia en cualquier mapa abierto y que se muestran actualmente con el modo Todas las capas activado. Si ninguno de los diagramas abiertos se ajusta a estas condiciones, la lista desplegable muestra No hay mapas válidos.
Incorporar entidades u objetos de red seleccionadas actualmente en un mapa a un diagrama de red activo
Para incorporar entidades u objetos de red seleccionadas actualmente en un mapa a un diagrama de red activo:
  1. Active el mapa de diagrama que hace referencia al diagrama de red al que desea incorporar entidades de red u objetos de red.
  2. Haga clic en la capa de diagrama de red que corresponda al diagrama al que desea incorporar entidades de red u objetos de red.
  3. En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable del botón Incorporar en el grupo Modificar. Haga clic en el mapa que contiene el conjunto de entidades de red u objetos de red que desea incorporar al diagrama activo.
    Los mapas propuestos en la lista desplegable son aquellos que están abiertos y hacen referencia a la misma red que la relacionada con el diagrama activo.
Proceso de incorporación de diagramas de red
En ambos flujos de trabajo, cuando se ejecuta la herramienta, el proceso de incorporación crea entidades de diagrama que corresponden a entidades de red y objetos de red seleccionados en el mapa y ejecuta una actualización completa del contenido del diagrama en relación con las entidades u objetos de red que se utilizaron inicialmente para generar el diagrama. También vuelve a ejecutar cualquier regla que pueda estar configurada en la plantilla de diagrama. Se conservan las posiciones de las entidades de diagrama que existían antes de la operación de incorporación. Las nuevas entidades agregadas o incorporadas al diagrama se muestran según estas reglas:
  • Cualquier cruce de punto de diagrama que represente una entidad de punto de red se muestra en la posición geográfica de la entidad de punto.
  • Todos los cruces de punto de diagrama que representan una entidad poligonal de red se colocan en el centro del sobre de límite de la entidad.
  • Todos los cruces de punto de diagrama que representan un objeto de cruce de red se colocan preferiblemente dentro del contenedor de polígono de diagrama que representa su contenedor espacial con algunos o todos los demás contenidos.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad de punto de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en la posición geográfica de la entidad de punto.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad poligonal de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en el centro del sobre de límite de la entidad.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente un objeto de cruce de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido y se coloca preferiblemente dentro de su propio contenedor de posicionar de diagrama.
  • Todos los ejes de diagrama que representan un objeto de eje de red se muestran como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y de destino.
  • Cualquier eje de diagrama que represente una entidad de línea de red se muestra con la geometría de entidad de línea cuando la propiedad Mantener vértices de eje se configura en Sí; de lo contrario, se muestra como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y destino.
Precaución:
A partir de ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5, puede crear diagramas a partir de ubicaciones de trazado de entrada. Este diagrama realiza un seguimiento de las ubicaciones de rastreo de entrada iniciales y permite que la actualización del diagrama se procese a partir de esas ubicaciones de rastreo guardadas. Esto sigue siendo cierto siempre y cuando ningún usuario fuerce ninguna operación de construcción de diagramas como en este flujo de trabajo.
Al ejecutar la función Adjuntar al diagrama en un diagrama creado a partir de ubicaciones de rastreo, las características de red iniciales u objetos de red considerados al principio del proceso son los especificados como puntos de partida en la creación del diagrama. Al final de la operación Adjuntar al diagrama, estas características u objetos de red y los seleccionados actualmente en el mapa de red se fusionan y se convierten en la nueva entrada inicial del diagrama, mientras que las ubicaciones de rastreo de entrada anteriores se eliminan de las propiedades del diagrama.
