Extender el contenido de diagrama de red por conectividad, transitabilidad, contención o adjunto
La extensión de las funciones de diagrama le permite extender el contenido de los diagramas temporales en un nivel de elemento de red, mediante conectividad, transitabilidad, contención o adjunto. Esta funcionalidad resulta particularmente útil durante las fases de control y validación de datos de redes.
Es posible extender el contenido de diagramas de red con los comandos de Extender en el grupo Modificar de la pestaña de la cinta Diagrama de red o ejecutando la herramienta de geoprocesamiento Extender diagrama.
Extender diagrama por conectividad y Extender diagrama por transitabilidad extienden el contenido del diagrama en un nivel de adyacencia, por ejemplo, extendiendo un diagrama que contiene una única válvula. Tras extender el diagrama por conectividad o transitabilidad, el diagrama temporal contiene dos tuberías, una para cada lado de la válvula.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice estas dos funciones:
  • Extender un diagrama por conectividad consiste en recuperar todos los elementos de red adyacentes basadas en conectividad, coincidencia geométrica o asociación de conectividad. Estos elementos se agregan al diagrama.
  • Extender un diagrama por transitabilidad consiste en recuperar todos los elementos de red adyacentes que son transitables en cuanto a su atributo Status:
    • Si está habilitado, significa que son activos en la red y, por lo tanto, transitables. Estos elementos se agregan al diagrama.
    • Si está deshabilitado, significa que no están activas y no son transitables. Estos elementos no se agregan al diagrama.
Extender diagrama por contención extiende el contenido del diagrama agregando los elementos de red que constituyen el contenido de las entidades de contenedor u objetos de contenedor representados en el diagrama.
Use Extender diagrama por adjunto para agregar lo siguiente:
  • Todos los elementos de red que tienen asociaciones lógicas con los elementos estructurales representados en el diagrama
  • Cualquier elemento de red representado en el diagrama que se espera adjuntar a una estructura de red representada en el diagrama
Estas cuatro funciones actúan en todo el contenido del diagrama, así como en un conjunto de entidades de diagrama seleccionadas.
Sea cual sea el tipo de extensión utilizado, el proceso de extensión es el mismo. El primero recupera todos los elementos de red iniciales que se utilizaron para crear el contenido de diagrama actual o el conjunto de elementos de red iniciales relacionados con las entidades de diagrama seleccionadas actualmente en el diagrama. A continuación, agrega todos los elementos de red que no formen parte aún del diagrama y que correspondan y estén:
  • Un nivel adyacente a los cruces recuperados iniciales en cuanto a la conectividad o transitabilidad de la red
  • Un nivel respecto de los cruces recuperados iniciales en cuanto a las asociaciones de contención o adjunto
A continuación, reconstruye el contenido del diagrama a partir de este conjunto expandido de elementos de red iniciales.
Precaución:
A partir de ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5, puede crear diagramas a partir de ubicaciones de trazado de entrada. Este diagrama realiza un seguimiento de las ubicaciones de rastreo de entrada iniciales y permite que la actualización del diagrama se procese a partir de esas ubicaciones de rastreo guardadas. Esto sigue siendo cierto siempre y cuando ningún usuario fuerce ninguna operación de construcción de diagramas como en este flujo de trabajo.
Al ejecutar funciones de ampliación de diagramas en un diagrama, el proceso busca primero las entidades u objetos de red iniciales utilizados para generar el diagrama. A continuación, procesa el alcance de estas entidades u objetos de red. Al crear el diagrama a partir de ubicaciones de rastreo, las entidades de red iniciales u objetos de red considerados al principio del proceso son los especificados como puntos de partida en la creación del diagrama. Al final de la operación de extensión, estas entidades y objetos de red y los detectados en la operación de extensión se fusionan y se convierten en la nueva entrada inicial del diagrama, mientras que las ubicaciones de rastreo de entrada anteriores se eliminan de las propiedades del diagrama.
Nota:
Las funciones de extensión de diagrama solo se aplican a los diagramas estándar. No puede extender diagramas de sistema de subred.
Más información sobre los diagramas de sistema de subred
Nota:
La extensión de diagramas puede estar bloqueada por la plantilla de diagrama; es decir, la propiedad Extender diagrama está deshabilitada para la plantilla de diagrama en la sección Plantillas de diagrama de la pestaña Diagramas de red del cuadro de diálogo Propiedades de capa de la red. En este caso, los comandos Extender no están disponibles en la pestaña Diagrama de red.
El comando tampoco está disponible cuando el modo Todas las capas está desactivado para la capa de diagrama de red activa. En este caso, haga clic en Todas las capas en el grupo Administrar de la pestaña Diagrama de red para activar el modo Todas las capas.
Asimismo, tenga en cuenta que, para reducir el riesgo de sobrescribir por accidente los diagramas almacenados, no puede extender un diagrama almacenado con estos comandos Extender, incluso aunque la plantilla de diagrama relacionada lo autorice. En este caso, debe abrir la herramienta Extender diagrama. La extensión de diagramas desde los comandos de la cinta solo está permitida en diagramas temporales cuando la plantilla relacionada autorice la operación de extensión y el modo Todas las capas está activado para la capa de diagrama de red.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y necesidades previas para extender un diagrama son:
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
  • Esta operación se aplica a una capa de diagrama de red que proviene de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagrama de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
  • El diagrama en el que está trabajando debe ser temporal.
  • La plantilla de diagrama relacionada debe habilitar el diagrama para su extensión.
  • Se debe activar el modo de diagrama Todas las capas para la capa de diagrama a la que se aplica la operación, para que todas las capas estén presentes en el panel Contenido, contengan o no entidades de diagrama. Si está desactivado, en la pestaña Diagrama de red, en el grupo Administrar, haga clic en Todas las capas .
  • No hay áreas sin validar en las entidades de red utilizadas inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
  • No hay áreas sin validar en entidades de contenedor relacionadas con objetos de red utilizados inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
  • No hay ninguna área sin validar en las entidades de red procesadas para extender el diagrama.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de contenedor relacionadas con los objetos de red procesados para extender el diagrama.
Extender diagramas
Para extender un diagrama temporal, siga estos pasos:
  1. Active el mapa de diagrama que hace referencia al diagrama de red temporal que desea extender. A continuación, haga clic en la capa de diagrama de red correspondiente al diagrama.
  2. Para extender una parte limitada del diagrama o centrarse en una o varias entidades de diagrama en particular, utilice una de las herramientas Seleccionar entidades (por ejemplo, Seleccionar por rectángulo, Seleccionar por polígono, etc.) y seleccione las entidades de diagrama.
  3. En el grupo Modificar de la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha situada debajo de Extender y elija una de las siguientes:
    • Extender diagrama por conectividad Extender diagrama por conectividad: extiende el contenido de diagrama un nivel respecto a la conectividad de red.
    • Extender diagrama por transitabilidad Extender diagrama por transitabilidad: extiende el contenido de diagrama un nivel respecto a la transitabilidad de red.
    • Extender diagrama por adjunto Extender diagrama por adjunto: extiende el contenido de diagrama un nivel respecto a las asociaciones de adjunto.
    • Extender diagrama por contención Extender diagrama por contención: extiende el contenido de diagrama un nivel respecto a las asociaciones de contención.
El contenido activo de diagrama se extiende. El proceso encadena las reglas de diagrama y los diseños automáticos que puede que estén configurados en la plantilla en la que está basada el diagrama. Se conservan las posiciones de las entidades de diagrama que existían antes de la operación de extensión. Las nuevas entidades agregadas o incorporadas al diagrama se muestran según estas reglas:
  • Cualquier cruce de punto de diagrama que represente una entidad de punto de red se muestra en la posición geográfica de la entidad de punto.
  • Todos los cruces de punto de diagrama que representan una entidad poligonal de red se colocan en el centro del sobre de límite de la entidad.
  • Todos los cruces de punto de diagrama que representan un objeto de cruce de red se colocan preferiblemente dentro del contenedor de polígono de diagrama que representa su contenedor espacial con algunos o todos los demás contenidos.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad de punto de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en la posición geográfica de la entidad de punto.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad poligonal de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en el centro del sobre de límite de la entidad.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente un objeto de cruce de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido y se coloca preferiblemente dentro de su propio contenedor de posicionar de diagrama.
  • Todos los ejes de diagrama que representan un objeto de eje de red se muestran como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y de destino.
  • Cualquier eje de diagrama que represente una entidad de línea de red se muestra con la geometría de entidad de línea cuando la propiedad Mantener vértices de eje se configura en Sí; de lo contrario, se muestra como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y destino.
Nota:
Dependiendo de la configuración de plantilla en la que esté basado el diagrama, el diagrama extendido resultante podría no ser visiblemente distinto del diagrama de red original. Esto ocurre normalmente cuando los elementos de red agregados están contenidos en entidades de contenedor contraídas o reducidas que existían en el diagrama antes de la operación de extensión. La práctica recomendada es deshabilitar las funcionalidades de extensión de diagrama de los diagramas basados en plantillas configuradas con funciones como reducir cruces, contraer contenedores, expandir contenedores o reglas de trazado.
