Mantener diagramas del sistema de subredes
Al definir las subredes relacionadas con un nivel de red de servicios, el sistema permite asignar una o varias plantillas de diagrama al nivel. Después, una vez configuradas las plantillas de diagrama, al ejecutar la herramienta Actualizar subred en ese nivel de red de servicios, se actualizan los atributos, clases y tablas de las subredes especificadas relacionadas en la base de datos, además, se crean diagramas de sistema basados en cada una de las plantillas de diagrama asignadas, a fin de representar mediante diagramas cada subred especificada relacionada.
Estos diagramas de sistema de subred son diagramas de red particulares que se administran totalmente en segundo plano; se crean y mantienen con la herramienta Actualizar subred.
En las siguientes secciones se detallan los flujos de trabajo para ayudarle a crear y mantener estos diagramas de sistema de subred.
Más información sobre controladores de red de servicios, niveles y subredes
Crear diagramas de sistema de subred
Para crear diagramas de sistema de subred en la base de datos, debe seguir tres fases. En primer lugar, asigne a un nivel de red de servicios las plantillas de diagrama en las que espera que se basen los diagramas de sistema. Después, configure los dispositivos de red que desee como controladores de subred para ese nivel de red de servicios. Por último, procese una actualización de las subredes. El flujo de trabajo se detalla en las secciones que aparecen a continuación.
Asignar plantillas de diagrama a un nivel de red de servicios
Debe asignar plantillas de diagrama a un nivel de red de servicios al definir las subredes relacionadas con un nivel mediante la herramienta Establecer definición de subred.
Precaución:
Al trabajar con una geodatabase corporativa, esta operación se debe procesar desde una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos. La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
Más información sobre cómo definir o modificar la definición de subred
Sugerencia:
Las plantillas de diagrama asignadas a los niveles de red de servicios son generalmente plantillas de diagrama personalizadas con definiciones de reglas y diseños que le permiten producir representaciones simplificadas de los niveles de subred. No se recomienda la especificación de una de las plantillas estándar, Basic, CollapseContainers o ExpandContainers, como plantilla de diagrama de subred, ya que la definición de reglas y diseños no es apropiada.
Nota:
Tras especificar una plantilla de diagrama como plantilla de diagrama de subred para un nivel de red de servicios y si está consumiendo el servicio de red de servicios, esta plantilla de diagrama ya no está disponible en la lista desplegable Nuevo de la pestaña Red de servicios en la cinta. Permanece disponible en esta lista desplegable cuando se trabaja con una conexión de base de datos destinada a pruebas.
Configurar los dispositivos de red que espera utilizar como controladores del nivel
Una vez que haya agregado un nivel de red de servicios con una o varias plantillas de diagrama de subred asignadas, debe configurar los dispositivos de red que desea como controladores de subred para ese nivel y proporcionar un nombre a cada controlador en el campo Nombre de controlador de subred y subred en el campo Nombre de subred. Para ello, debe trabajar en el panel Modificar controlador de subred.
Más información sobre cómo configurar un controlador de subred
Crear los diagramas de sistema de subred
Después de que los dispositivos de red se hayan configurado como controladores, puede ejecutar la herramienta Actualizar subred en ese nivel. Esta herramienta le permite obtener información sobre todas las subredes relacionadas totalmente inicializadas en la base de datos y todos los diagramas de sistema de subred que se crean.
Más información sobre las actualizaciones de subred
Recuperar los diagramas de sistema de subred creados en la base de datos
Al igual que cualquier otro diagrama que crea y almacena en la base de datos, los diagramas de sistema de subred se pueden recuperar mediante la función Buscar diagramas
En el panel Buscar diagramas que aparece, los diagramas de sistema de subred se identifican mediante un signo de exclamación verde en la tercera columna de la lista de diagramas y sus etiquetas describen el dominio, nombre de nivel y nombre de subred al que están vinculados.
Precaución:
La deshabilitación de la topología de red hace que todas las subredes queden sin validar y que todos los diagramas de sistemas de subred dejen de estar marcados como sistema. En esta situación, después de volver a habilitar la topología de red, actualizar las subredes restaurará los marcadores del diagrama de sistema de subred.
Nombres de diagramas de sistema de subred
El nombre del diagrama de sistema de subred combina el nombre de la plantilla de diagrama en la que se basa y el nombre de la subred, campo Subnetwork name, y tiene el formato siguiente:
Administrar diagramas de sistema de subred
Los diagramas de sistema de subred son diagramas particulares que no se pueden administrar de la misma forma que otros diagramas. Se mantienen utilizando rutinas de sistema específicas.
Coherencia del diagrama de sistema de subred
Independientemente de si el diagrama es un diagrama de sistema de subred o no, la administración de su estado de coherencia con relación al espacio de red es ligeramente diferente.
Estado de coherencia respecto al espacio de red en diagramas que no son de sistema |
(1): validar topología en una extensión que interseca el área geográfica del diagrama. (2): validar topología después de editar objetos o entidades de red que se utilizan en el diagrama. (3): Actualizar diagrama es la operación que más se suele ejecutar para que un diagrama incoherente vuelva a ser coherente. No obstante, si ejecuta las herramientas Sobrescribir diagrama, Incorporar diagrama o Extender diagrama en un diagrama incoherente, también se cambia el estado de coherencia del diagrama de entrada. |
Estado de coherencia respecto al espacio de red de los diagramas de sistema de subred |
Nota:Después de deshabilitar la topología de red de servicios, los diagramas de sistema de subred ya no están marcados como diagramas de sistema. Este marcador se restablece al ejecutar la herramientaActualizar subred. |
Como se explica en las imágenes anteriores, un diagrama de sistema de subred cambia de coherente a incoherente con el espacio de edición de red después de editar los objetos de red o las entidades de red de servicios que se utilizan en el diagrama. Validar la topología de red en una extensión que interseca el área geográfica de un diagrama de sistema de subred no hace que se vuelva incoherente con el espacio de topología de red como lo hace con un diagrama que no es del sistema. Sin embargo, si hay más de un controlador de subred asociado a la subred editada, todas las subredes asociadas y, por tanto, los diagramas de sistema relacionados, se vuelven incoherentes con el espacio de topología de red después de su validación.
La única forma de hacer que un diagrama de sistema de subred incoherente vuelva al estado coherente es ejecutar la herramienta Actualizar subred.
Más información sobre la coherencia de diagramas de red
Editar diagramas de sistema de subred
Al igual que en cualquier otro diagrama que usted genera, puede editar la geometría de las entidades de un diagrama de sistema de subred aplicando el diseño de diagrama que desee, ya sea a todo el conjunto de entidades de diagrama o a subconjuntos que haya seleccionado previamente.
Alterar las propiedades del diagrama de sistema de subred
No existe ninguna manera de modificar las propiedades de un diagrama de sistema de subred, por ejemplo, de cambiar su nombre, etiquetas o nivel de derechos de acceso. Estas propiedades se administran internamente durante la creación del diagrama.
Actualizar diagramas de sistema de subred
La única forma de actualizar los diagramas de sistema de subred es ejecutar la herramienta Actualizar subred de sus niveles relacionados. Si un nivel ya tiene diagramas de sistema de subred en la base de datos, esta herramienta solamente procesa los diagramas que estén relacionados con las subredes sin validar del nivel.
Nota:
La geometría de las entidades de diagrama antes de la actualización se conserva para todas las entidades de diagrama que existían antes de la actualización y que siguen existiendo después.
Más información sobre cómo actualizar una subred
Eliminar diagramas de sistema de subred
Para eliminar un diagrama de sistema de subred, se puede eliminar la propia subred.
Más información sobre cómo eliminar una subred
Nota:
El propietario de la red de servicios del portal que disponga de plenos derechos y permisos en todo el dataset de red, incluidos los diagramas de sistema de subred, puede utilizar también la herramienta Eliminar diagrama para eliminar los diagramas de sistema de subred.
