Actualizar diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Actualiza uno o varios diagramas de red relacionados con una red de servicios o una red de trazado concreta.
Es posible que sea necesario actualizar los diagramas si son incoherentes o coherentes. Si un diagrama es incoherente, significa que se han modificado los elementos de red asociados con algunas entidades de diagrama y que el diagrama está desactualizado. Podría ser necesario actualizar un diagrama coherente si se ha modificado la plantilla de diagrama que tiene asociada.
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Más información sobre cómo actualizar diagramas de red
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La red o capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de red de servicios o red de trazado.
  • Si se especifica tanto el parámetro Nombres de plantillas de entrada como Nombres de diagramas de entrada, la herramienta fallará si los diagramas se basan en otro nombre de plantilla.
  • Si una capa o elemento de datos de red se utiliza como entrada, se requiere una lista de nombres de diagrama o una plantilla de diagrama concreta.
  • De forma predeterminada, esta herramienta procesa únicamente los diagramas incoherentes. Para reflejar los cambios que puedan haber afectado a las definiciones de reglas y diseños de la plantilla y a todos los diagramas relacionados (sean coherentes o incoherentes), desactive el parámetro Actualizar los diagramas incoherentes solamente.
  • Para volver a aplicar diseños automáticos al final de la actualización del diagrama, active el parámetro Volver a aplicar los diseños automáticos a los diagramas actualizados. Dependiendo de si la plantilla incluye una tarea de Selección de entidades de diagrama para diseño, los diseños automáticos se aplican únicamente a la selección de entidades de diagrama especificada o a todo el contenido del diagrama.
    Nota:
    Las plantillas de diagramas admiten la selección de entidades de diagrama para tareas de diseño a partir de ArcGIS Enterprise 12.0 y ArcGIS Pro 3.6.
  • Cualquier intento de actualizar los diagramas de sistema de subred fallará; estos diagramas los mantiene en exclusiva la herramienta Actualizar subred.
  • Esta herramienta falla en las siguientes situaciones:
    • Hay áreas sin validar en entidades de red utilizadas inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
    • Hay áreas sin validar en entidades de red de contenedor relacionadas con objetos de red utilizados inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
    • Existen áreas sin validar en nuevas entidades de red procesadas durante la actualización.
    • Existen áreas sin validar en entidades de red de contenedor relacionadas con nuevos objetos de red procesados durante la actualización.
    En estos casos, valide la topología de red para borrar las áreas sin validar y ejecute la herramienta.
Parámetros
Red o capa de diagrama de red de entrada
La capa de diagrama de red de entrada que se actualizará o la red de servicios o red de trazado (en la que se basa el conjunto de nombres de diagrama de entrada especificado) que se actualizará.
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer
(Opcional)
Los nombres de las plantillas para las que se procesarán los diagramas relacionados.
String
Nombres de diagrama
(Opcional)
Los nombres de los diagramas que se desea procesar.
String
(Opcional)
Especifica si solo se actualizarán los diagramas incoherentes (opción predeterminada) o todos los diagramas, independientemente de su estado de coherencia.
  • Activado—Solo se actualizan los diagramas incoherentes. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se actualizan tanto los diagramas coherentes como los incoherentes.
Boolean
(Opcional)
Especifica si los diseños automáticos configurados en la plantilla en la que se basan los diagramas se aplicarán de nuevo durante el proceso de actualización. De forma predeterminada, si se especifican diseños automáticos en una plantilla, estos no se aplican de nuevo durante el proceso de actualización.
  • Activado—Los diseños automáticos configurados en la plantilla se aplicarán de nuevo a los diagramas al final del proceso de actualización.
  • Desactivado—No se volverá a aplicar ninguno de los diseños automáticos configurados en la plantilla a los diagramas durante el proceso de actualización. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red o capa de diagrama de red de salida
El diagrama de red, red de servicios o red de trazado actualizados.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
