Sustituir diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Sobrescribe el contenido de un diagrama de red con los elementos de red seleccionados actualmente en el mapa especificado. Estos elementos de red se convierten en el nuevo contenido inicial del diagrama.
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Uso
Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
La capa de diagrama de red de entrada y los datos de red del mapa de entrada deben compartir la misma red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o la misma versión en rama de un servicio de red de servicios o red de trazado.
El modo Todas las capas debe estar activado en la capa de diagrama de red de entrada.
Utilice esta herramienta para modificar rápidamente el contenido de un diagrama.
Esta herramienta puede operar en entidades de red seleccionadas en capas y en objetos de red seleccionados en tablas no espaciales a los que se hace referencia en el mapa de entrada.
No se incluirá en el diagrama ningún elemento seleccionado que no sea de red. Si solo se han seleccionado elementos que no son de red, el proceso falla.
En el caso de los diagramas temporales, la sobreescritura recrea completamente el diagrama a partir de los elementos de red especificados en la entrada. Sin embargo, al sobrescribir un diagrama almacenado se mantiene la posición de las entidades del diagrama que existían en él antes de la operación.
La ejecución de esta herramienta con los diagramas de sistemas de subred fallará; estos diagramas los mantiene exclusivamente la herramienta Actualizar subred. No puede alterar este tipo de diagrama.
La herramienta Sobrescribir diagrama falla en las siguientes situaciones:
Hay áreas sin validar en entidades de red de entrada utilizadas para sobrescribir el diagrama.
Hay áreas sin validar en entidades de red de contenedor relacionadas con objetos de red utilizados como entrada para sobrescribir el diagrama.
En estos casos, valide la topología de red para borrar las áreas sin validar y ejecute la herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Capa de diagrama de red de entrada |
El diagrama de red que se sobrescribirá. |
Diagram Layer |
Mapa de entrada |
El mapa que hace referencia al conjunto de elementos de red seleccionados que se utilizará para sobrescribir el diagrama de red de entrada. |
Map |
Salida derivada
Diagrama de red de salida |
El diagrama de red actualizado. |
Diagram Layer |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
