Incorporar a diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Incorpora elementos de red a un diagrama de red.
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Más información sobre cómo incorporar elementos de red a diagramas de red
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • La capa de diagrama de red de entrada y los datos de red del mapa de entrada deben compartir la misma red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o la misma versión en rama de un servicio de red de servicios o red de trazado.
  • El modo Todas las capas debe estar activado en la capa de diagrama de red de entrada.
  • Esta herramienta puede operar en entidades de red seleccionadas en capas y en objetos de red seleccionados en tablas no espaciales a los que se hace referencia en el mapa de entrada.
    No se incluirá en el diagrama ningún elemento seleccionado que no sea de red. Si solo se han seleccionado elementos que no son de red, el proceso falla.
  • La incorporación de elementos de red a los diagramas de sistemas de subred fallará; estos diagramas los mantiene exclusivamente la herramienta Actualizar subred.
  • La herramienta Incorporar a diagrama falla en las siguientes situaciones:
    • Hay áreas sin validar en entidades de red utilizadas inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
    • Hay áreas sin validar en entidades de red de contenedor relacionadas con objetos de red utilizados inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
    • Hay áreas sin validar en entidades de red incorporadas al diagrama.
    • Hay áreas sin validar en entidades de red de contenedor relacionadas con objetos de red incorporados al diagrama.
    En estos casos, valide la topología de red para borrar las áreas sin validar y ejecute la herramienta.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
La capa de diagrama de red a la que se incorporarán los elementos de red.
Diagram Layer
Mapa de entrada
El mapa que contiene los elementos de red seleccionados que se desea incorporar al diagrama de red.
Map
Salida derivada
Diagrama de red de salida
El diagrama de red actualizado.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
