Referencia de la tarea Selección de entidades de diagrama para diseño
Hasta ArcGIS Pro 3.6 y ArcGIS Enterprise 12.0, cualquier diseño configurado para ejecutarse durante la generación del diagrama se aplica sistemáticamente a todas las entidades del diagrama. Introducida con ArcGIS Pro 3.6, la herramienta Agregar selección de entidades de diagrama a diseño se puede utilizar para seleccionar las entidades del diagrama a las que se aplicará el siguiente diseño activo configurado en la plantilla del diagrama.
La tarea Selección de entidades de diagrama para diseño parece una regla de diagrama, ya que permite filtrar entidades concretas del diagrama para procesarlas de una manera determinada durante la creación del diagrama, al igual que lo hacen las reglas Establecer unión raíz, Establecer punto de inicio o Agregar capacidad de entidad del diagrama. Sin embargo, hay algunas diferencias en el comportamiento de las reglas de los diagramas, por lo que no se puede considerar una regla:
Las reglas de diagrama se configuran en una plantilla de diagrama durante la fase de reglas de diagrama. La tarea Selección de elementos de diagrama para diseño se configura durante la fase de diseños automáticos del diagrama.
Las reglas del diagrama solo se aplican a las entidades del diagrama existentes en el gráfico del diagrama que se está creando actualmente. La tarea Selección de elementos de diagrama para diseño siempre se aplica al gráfico completo del diagrama.
Las reglas de diagramas se pueden configurar en una plantilla de diagramas para filtrar o marcar entidades específicas de los diagramas que serán procesadas por otras reglas. La tarea Selección de elementos de diagrama para diseño está configurada para seleccionar las entidades del diagrama que serán procesadas únicamente por el primer diseño activo en la secuencia de diseño de la plantilla.
Las entidades del diagrama filtradas o marcadas por las reglas del diagrama se mantienen durante la fase de creación del diagrama e incluso más allá; por ejemplo, una unión raíz establecida durante la creación del diagrama permanece como unión raíz en el diagrama generado que se abre. El conjunto de selección de entidades del diagrama creado por las tareas de Selección de entidades de diagrama para diseño queda sistemáticamente claro una vez completado el primer diseño activo.
Las reglas del diagrama siempre se vuelven a aplicar al actualizar el diagrama. Las tareas de Selección de entidades de diagrama para diseño solo se vuelven a aplicar al actualizar el diagrama con la opción Volver a aplicar diseños automáticos en los diagramas actualizados activada.
Todo esto demuestra que la tarea Selección de entidades de diagrama para diseño no es ni una regla del diagrama ni un diseño del diagrama. Es una especie de regla específica para los diseños.
Proceso de la tarea Selección de entidades de diagrama a diseño
Durante la fase de diseños automáticos de diagrama, puede configurar las tareas de selección de entidades de diagrama para el diseño con el fin de consultar las entidades del diagrama que desea que se diseñen automáticamente durante el proceso de generación del diagrama. Cuando se encadenan varias tareas de Selección de entidades de diagrama para diseño, cada conjunto de selección de entidades de diagrama resultante se fusiona con el anterior. A continuación, el primer diseño configurado como diseño activo tras estas tareas tiene en cuenta las entidades del diagrama seleccionadas actualmente y se aplica únicamente a estas entidades seleccionadas. Una vez completado este primer diseño activo, el conjunto de selección de entidades de diagrama se borra sistemáticamente. Por lo tanto, para aplicar una secuencia de múltiples diseños a la misma selección de entidades de diagrama durante la generación de diagramas, debe configurar las mismas tareas de Selección de entidades de diagrama para diseño que le permiten crear la selección de entidades del diagrama que espera antes de cada diseño activo que configure en una plantilla de diagrama.
Configuración de la tarea Selección de entidades de diagrama a diseño
Puede configurar una tarea de Selección de entidades de diagrama para diseño en una plantilla con la herramienta Agregar selección de entidades de diagrama a diseño.
