Agregar selección de entidades de diagrama a diseño (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega la selección de entidades de diagrama a la cual se aplicará el siguiente diseño activo configurado en la plantilla del diagrama.
Obtenga más información acerca de la predefinición de una selección de entidades de diagrama que diseñar durante la creación del diagrama
Uso
  • Agregue esta tarea antes de cualquier diseño activo para filtrar las entidades de diagrama a las cuales desee aplicar este diseño durante la elaboración del diagrama.
  • Encadene esta herramienta varias veces en un modelo para elaborar el conjunto de entidades de diagrama al cual se aplicará el siguiente diseño activo.
  • La selección de entidades de diagrama especificada antes de una secuencia de diseño solo es usada por el primer diseño activo. Cualquier diseño activo subsiguiente en la secuencia se aplica a todas las entidades del diagrama, a no ser que se configure otra tarea Agregar selección de entidades de diagrama a diseño justo antes de ese diseño.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la selección de entidades de diagrama estará activa (procesada) durante la generación de diagramas basados en la plantilla de entrada.
  • Activado—La selección de entidades de diagrama estará activa durante la generación de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La selección de entidades de diagrama no estará activa durante la generación de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Tipo de selección
Especifica el tipo de selección que será procesada para seleccionar las entidades de diagrama para el diseño:
  • Seleccionar por atributos—La selección se aplicará a las entidades de diagrama relacionadas con una clase de fuente de red específica o una tabla de objetos de red filtrada mediante una expresión SQL. Esta es la opción predeterminada.
  • Seleccionar por categoría—La selección se aplicará a las entidades de diagrama que estén etiquetadas con categorías de red específicas.
  • Seleccionar por origen—La selección se aplicará a entidades de diagrama basadas en clases de fuente de red y tablas de objetos de red.
String
Fuentes de red
(Opcional)
Todas las entidades de diagramas relacionadas con las clases de fuente de red o las tablas de objetos de red especificadas se procesarán según el diseño activo siguiente.
Table; Feature Class
Categorías de red
(Opcional)
Todas las entidades de diagramas etiquetadas con las categorías de red especificadas se procesarán según el diseño activo siguiente.
String
Fuente de red
(Opcional)
La clase de fuente de red o tabla de objetos asociada a las entidades de diagrama que se procesarán según el diseño activo siguiente.
Expresión
(Opcional)
Expresión de SQL que se empleará para filtrar el subconjunto de las entidades de diagrama en la clase de fuente o la tabla de objetos a la cual se aplicará el siguiente diseño activo configurado en la plantilla del diagrama. Para obtener más información sobre la sintaxis SQL, consulte Referencia SQL para las expresiones de consulta utilizadas en ArcGIS.
SQL Expression
Invertir selección
(Opcional)
Especifica si la selección de entidades de diagrama debe invertirse.
  • Activado—La actual selección de entidades de diagrama no se invertirá. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se invertirá la selección de todas las entidades de diagrama.
Boolean
Aplicar solo a las entidades contenidas
(Opcional)
Especifica si el conjunto final de entidades de diagrama seleccionadas resultante de todos los ajustes anteriores se filtrará para aplicarse únicamente a las entidades de diagrama contenidas.
  • Activado—El conjunto final de entidades de diagrama seleccionadas no se filtrará en función de si están contenidas o no. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El conjunto final de entidades de diagrama seleccionadas se filtrará para aplicarse únicamente a las entidades de diagrama contenidas.
Boolean
Descripción
(Opcional)
Descripción de la selección de entidades de diagrama.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
