Actualizar un diagrama de red
La actualización de un diagrama de red significa actualizar su contenido respecto a la topología de red: en otras palabras, sincronizar su contenido desde los elementos de red utilizados para generarlo inicialmente y reflejar cualquier cambio que pueda haber afectado a esos elementos de red del diagrama. Por ejemplo, la actualización puede ser adecuada para los diagramas que se vuelven incoherentes tras la validación de la topología de red.
Existen tres flujos de trabajo principales para actualizar diagramas: en la pestaña de inicio Diagrama de red, en el panel Buscar diagramas y al ejecutar la herramienta Actualizar diagrama directamente desde el panel Geoprocesamiento.
  • El trabajo desde la pestaña Diagrama de red se aplica principalmente a los diagramas que ya están abiertos.
  • El trabajo desde el panel Buscar diagramas es eficaz cuando el diagrama que desea actualizar no está abierto. Se puede utilizar para buscar rápidamente todos los diagramas que cubren una extensión determinada de la red o que contienen entidades de red u objetos de red específicos donde sabe que se produjeron las ediciones. A continuación, le permite reflejar esas ediciones en todos los diagramas recuperados.
  • Trabajar con la herramienta de geoprocesamiento Actualizar diagrama del panel Geoprocesamiento resulta útil para actualizar varios diagramas de red a la vez. Por ejemplo, se pueden actualizar todos los diagramas según una plantilla concreta para reflejar los cambios en la definición de reglas y diseños que afectaron a la plantilla recientemente. Otro ejemplo podría ser actualizar todos los diagramas de la base de datos que podrían ser incoherentes respecto al espacio de topología de red que se ha validado recientemente.
Independientemente del flujo de trabajo que elija, el proceso de actualización de los diagramas de red se ejecuta del mismo modo. Primero recupera todos los elementos de red que se utilizaron inicialmente para generar el diagrama, es decir, las características de red de entrada y los objetos de red, o los elementos de red en las ubicaciones de rastreo de entrada que se utilizaron en la creación del diagrama. A continuación, vuelve a ejecutar cualquier regla que pueda estar configurada en la plantilla de diagrama empezando por estos elementos de red recuperados. Cuando el proceso se completa, el contenido de diagrama refleja todos los cambios que podrían haber afectado a la red:
  • Cualquier cambio de topología que afecte a las entidades de red u objetos de red representados en el diagrama se refleja en las entidades de diagrama relacionadas.
  • Las entidades de diagrama correspondientes a entidades de red u objetos de red que ya no existen en la red se eliminan del diagrama.
  • Cualquier entidad de red u objeto de red nuevos que puedan haber sido devueltos por la nueva ejecución de las reglas, por ejemplo, el trazado y las reglas de expansión de contenedor, se agregan al diagrama.
  • Al ejecutar la herramienta Actualizar diagrama, puede configurar la actualización para volver a aplicar los diseños automáticos especificados en la plantilla al final de la actualización del diagrama. En este caso, dependiendo de si la plantilla incluye una tarea de Selección de entidades de diagrama para diseño, los diseños se aplican solo a la selección de entidades del diagrama especificada o a todo el contenido del diagrama.
    Nota:
    Las plantillas de diagramas admiten la selección de entidades de diagrama para tareas de diseño a partir de ArcGIS Enterprise 12.0 y ArcGIS Pro 3.6.
  • De forma predeterminada, la actualización no vuelve a aplicar los diseños automáticos especificados en la plantilla. Se conservan las posiciones de las entidades de diagrama que puedan existir en el diagrama antes y después de la actualización. Para cualquier nueva entidad de diagrama agregada al diagrama, la geometría de la entidad de diagrama se ajusta a las siguientes reglas:
    • Cualquier cruce de punto de diagrama que represente una entidad de punto de red se muestra en la posición geográfica de la entidad de punto.
    • Todos los cruces de punto de diagrama que representan una entidad poligonal de red se colocan en el centro del sobre de límite de la entidad.
    • Todos los cruces de punto de diagrama que representan un objeto de cruce de red se colocan preferiblemente dentro del contenedor de polígono de diagrama que representa su contenedor espacial con algunos o todos los demás contenidos.
    • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad de punto de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en la posición geográfica de la entidad de punto.
    • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad poligonal de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en el centro del sobre de límite de la entidad.
    • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente un objeto de cruce de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido y se coloca preferiblemente dentro de su propio contenedor de posicionar de diagrama.
    • Todos los ejes de diagrama que representan un objeto de eje de red se muestran como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y de destino.
    • Cualquier eje de diagrama que represente una entidad de línea de red se muestra con la geometría de entidad de línea cuando la propiedad Mantener vértices de eje se configura en Sí; de lo contrario, se muestra como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y destino.
Nota:
Este flujo de trabajo solo se aplica a los diagramas estándar. Existe un flujo de trabajo específico para los diagramas de sistema de subred.
Más información sobre cómo crear y mantener diagramas de sistema de subred
Requerimientos
Se deben cumplir los siguientes requisitos previos al actualizar un diagrama de red:
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
  • Esta operación se aplica a una capa de diagrama de red que proviene de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagrama de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de red utilizadas inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
  • No hay áreas sin validar en entidades de contenedor relacionadas con objetos de red utilizados inicialmente para generar el diagrama, ya sean visibles o agregadas.
  • No existen áreas sin validar en las nuevas entidades de red procesadas durante la actualización.
  • No existen áreas sin validar en las entidades de contenedor relacionadas con los nuevos objetos de red procesados durante la actualización.
  • La extensión del diagrama no interseca ningún área sin validar.
Actualizar un diagrama abierto
Para actualizar un diagrama abierto, siga estos pasos:
  1. Haga clic en la vista de mapa que hace referencia al diagrama de red que quiere actualizar. A continuación, si la vista de mapa no está relacionada con un mapa de diagrama o esté relacionada con un mapa de diagrama que hace referencia a varios diagramas de red, haga clic en la capa de diagrama de red deseada en el panel Contenido.
  2. Haga clic en la pestaña Diagrama de red y haga clic en Actualizar en el grupo Modificar.
Actualizar diagramas almacenados
Para actualizar diagramas almacenados que aparecen en el panel Buscar diagramas, siga estos pasos:
  1. Abra una vista de mapa que haga referencia a la red.
  2. Haga clic en la capa de red en el panel Contenido para que la pestaña Red de servicios o Red de trazado pase a estar disponible.
  3. Haga clic en Buscar en las pestañas Red de servicios o Red de trazado o en la pestaña Diagrama de red de la cinta.
    Aparece el panel Buscar diagramas. Como se explica en Buscar diagramas de red en la base de datos, el panel Buscar diagramas ofrece varias funciones para perfeccionar la búsqueda de diagramas.
  4. Establezca las opciones de panel que necesite; por ejemplo, asegúrese de que la casilla de verificación de Cubrir partes de la extensión del mapa activo esté activada y acerque la parte del mapa de los diagramas que desea actualizar.
  5. Haga clic en Refrescar al final de la lista para refrescar la lista de diagramas en consecuencia.
  6. Haga clic en el elemento o los elementos de diagrama que le interesen para que se activen en la lista; haga clic con el botón derecho en cualquier lugar de la lista y haga clic en Actualizar diagramas en el menú contextual.
    Sugerencia:
    Para actualizar varios diagramas, presione la tecla Mayús mientras hace clic en cada elemento de diagrama que desee actualizar antes de hacer clic en Actualizar diagramas.
    Recuerde que el comando Actualizar diagramas no está disponible en el menú contextual si activa un elemento de diagrama de sistema de subred de la lista, dado que este diagrama no se puede actualizar con la herramienta Actualizar diagrama.
Se actualiza cada diagrama seleccionado.
Nota:
El panel Buscar diagramas ofrece varias funciones para perfeccionar las búsquedas de diagrama, por ejemplo, buscar diagramas que contienen entidades de red u objetos de red particulares o aquellas que se han generado durante un periodo específico.
Más información sobre búsquedas de diagramas relacionados con una red concreta
Actualizar diagramas de red con la herramienta Actualizar diagrama
Los pasos del flujo de trabajo que aparecen a continuación detallan cómo actualizar diagramas de red con herramienta de geoprocesamiento Actualizar diagrama:
Requisito previo:
Inicie ArcGIS Pro y cargue su proyecto o cree uno.
  1. Abra el panel Geoprocesamiento, haga clic en Cajas de herramientas y expanda Herramientas de diagrama de red.
  2. Haga doble clic en la herramienta Actualizar diagrama.
    El panel Geoprocesamiento carga la herramienta Actualizar diagrama.
  3. Para actualizar los diagramas de red que ya están abiertos en los mapas existentes, realice lo siguiente:
    1. Active el mapa que contiene el diagrama de red.
    2. En el panel Geoprocesamiento, haga clic en la lista desplegable Red o capa de diagrama de red de entrada y elija la capa de diagrama adecuada.
    3. Omita los siguientes pasos y vaya al paso 7.
  4. Para actualizar cualquier diagrama de red relacionado con una red en una versión en particular, realice lo siguiente:
    1. Si no hay ningún mapa que haga referencia a la red del proyecto, cree uno.
    2. Si ya existe algún mapa que hace referencia al servicio de entidades de red en el proyecto, haga clic en este mapa para hacer de este mapa la vista activa.
    3. Cambie a la versión de los datos en ese mapa.
    4. En el panel Geoprocesamiento, haga clic en la lista desplegable Red o capa de diagrama de red de entrada y elija la capa de red.
    5. Omita los siguientes pasos y vaya al paso 6.
  5. Para actualizar cualquier diagrama de red relacionado con una red en la versión predeterminada, realice lo siguiente:
    1. En el panel Geoprocesamiento, haga clic en el botón Examinar que aparece junto a Red o capa de diagrama de red de entrada.
    2. Navegue hasta su portal, expanda la capa de entidades de servicio y seleccione la capa de servicio de la red.
  6. En función del diagrama que desee actualizar, realice una de las siguientes acciones:
    • Si desea actualizar diagramas basándose en plantillas concretas, seleccione las plantillas que desea usar en la lista desplegable Nombres de plantillas.
    • Para actualizar diagramas concretos, escriba sus nombres en los cuadros de texto Nombres de diagrama.
  7. Expanda la sección Opciones avanzadas y realice lo siguiente:
    1. Desactive Actualizar los diagramas incoherentes solamente si desea actualizar diagramas, sean coherentes o no.
    2. Mantenga desactivada Volver a aplicar diseños automáticos en los diagramas actualizados si desea conservar la posición actual de las entidades de diagrama que permanecerán después de la actualización.
    3. Active Volver a aplicar diseños automáticos en los diagramas actualizados si desea volver a aplicar los diseños automáticos especificados en la plantilla al final de la actualización.
  8. Haga clic en Ejecutar.
