Administrar coherencia de diagramas de red
La coherencia de diagramas depende de lo siguiente:
  • El espacio de topología de la red: ¿se ha validado la topología de la red desde la generación del diagrama o desde la última actualización? ¿Afectó esta validación de topología a una extensión que interseca la extensión geográfica del diagrama?
  • El espacio de edición de red: ¿existen en la red áreas sin validar que afecten a las entidades de los diagramas?
  • La definición de plantilla de diagrama: ¿existe algún cambio en la configuración de la definición de plantilla de diagrama?
  • El estado de la capa de diagrama de red: ¿las subcapas presentes actualmente en la capa de diagrama de red están actualizadas en relación con las entidades de diagrama existentes en el diagrama?
Si un diagrama es incoherente, aparece un icono de coherencia a su lado en el panel Contenido:
  • Un icono de advertencia rojo indica que el diagrama es incoherente con el espacio de edición de red.
  • Un icono de advertencia naranja indica que el diagrama podría ser incoherente con el espacio de topología de red o su definición de plantilla de diagrama.
  • Un icono de advertencia gris indica que la capa de diagrama de red presenta un estado incoherente respecto al contenido del diagrama.
Obtenga más información sobre la coherencia de diagramas
Comprobar coherencia de diagramas de red
Puede comprobar la coherencia de un diagrama abierto haciendo clic en el botón de Coherencia en la pestaña inicial Diagrama de red.
Nota:
Comprobar la coherencia de un diagrama de red se puede aplicar a una capa de diagrama de red que provenga de una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase de archivos o móvil, una conexión de base de datos a la red de servicios o la red de trazado relacionada de una geodatabase corporativa o un servicio de diagrama de red.
Hacer que el contenido del diagrama sea coherente con el espacio de red y la definición de plantilla de diagrama
El flujo de trabajo que aparece a continuación explica cómo hacer que el contenido del diagrama sea coherente con el espacio de topología de red y la definición de plantilla de diagrama.
Precaución:
Hacer que el contenido del diagrama sea coherente con el espacio de red o la definición de plantilla de diagrama es algo que se aplica a una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase móvil o de archivos, a un servicio de red de servicios o a un servicio de red de trazado. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, no es posible trabajar desde una conexión de base de datos a la geodatabase; debe trabajar desde el servicio publicado.
Nota:
Este flujo de trabajo solo se aplica a los diagramas estándar. Existe un flujo de trabajo específico para los diagramas de sistema de subred.
Más información sobre cómo crear y mantener diagramas de sistema de subred
  1. Si su diagrama es incoherente con el espacio de edición de red , siga estos pasos:
    1. Seleccione todas las entidades de su diagrama.
    2. En la pestaña Diagrama de red haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones de diagramas de red de la esquina inferior derecha del grupo Selección para abrir el cuadro de diálogo Opciones de red.
    3. En la sección Propagación, active la opción Propagar elementos reducidos o contraídos al aplicar una selección de o a mapas de diagrama y Seleccionar contenedores espaciales al propagar objetos de eje y cruce representados en el mapa de diagrama.
    4. Haga clic en Aplicar a mapas en la pestaña Diagrama de red.
    5. Active su mapa y acerque las entidades de red seleccionadas actualmente en el mapa.
    6. En las pestañas Red de servicios o Red de trazado de la cinta, haga clic en Validar para validar la topología de red en la extensión actual.
    7. Active su mapa de diagrama.
    8. Haga clic en Coherencia en la pestaña Diagrama de red.
      En el panel Contenido, aparece un icono de advertencia naranja junto a la capa de diagrama.
  2. Si su diagrama es incoherente con el espacio de topología de red o con la definición de plantilla de diagrama , siga estos pasos:
    1. Active su mapa de diagrama.
    2. Haga clic en Actualizar en el grupo Modificar de la pestaña Diagrama de red.
    En el panel Contenido, la capa de diagrama ya no muestra un icono de advertencia.
    Nota:
    Tenga en cuenta que la actualización de diagramas incoherentes con el espacio de topología de red o después de cambios de definición de plantilla de diagrama puede fallar si el proceso de actualización se encuentra con nuevas áreas sin validar de las entidades de red o relacionadas con los objetos de red que se van a incluir en el diagrama actualizado. En este caso, debe validar la topología de red para incluir las ediciones relacionadas antes de actualizar el diagrama otra vez.
    Sugerencia:
    Después de las validaciones de topología de la red, ejecute la herramienta de geoprocesamiento Actualizar diagrama para actualizar todos los diagramas de red relacionados con la red que puedan ser incoherentes respecto a la topología de red recientemente validada.
Hacer que el estado de la capa de diagrama de red sea coherente con el contenido del diagrama
Un icono de advertencia gris junto a la capa de diagrama de red en el panel Contenido indica que las subcapas de la capa de diagrama de red no están actualizadas con las entidades de diagrama del diagrama. Este estado de coherencia de diagrama no requiere ninguna actualización del diagrama en relación con la red, pero puede actualizar el diagrama para forzar que la capa de diagrama de red se actualice y vuelva a un diagrama coherente.
Para que el estado de la capa de diagrama de red sea coherente con el contenido del diagrama, siga estos pasos:
  3. Haga clic en Coherencia en la pestaña Diagrama de red para asegurarse de que el icono de advertencia gris no aparece.
  4. Si aparece, informe del problema al administrador de la red, quien revisará la definición de capas de diagrama en la plantilla de diagrama.
Buscar diagramas incoherentes
El panel Buscar diagramas permite identificar rápidamente los diagramas incoherentes de su dataset. En el área de lista Diagramas de este panel, la columna de estado de coherencia de diagramas muestra el estado de coherencia actual de cada diagrama.
  • La presencia de una celda que contiene un icono de advertencia naranja indica que el diagrama podría ser incoherente con respecto al espacio de topología de red o con respecto a la definición de plantilla de diagrama.
  • Una celda vacía indica que el diagrama es coherente respecto al último espacio de topología de red validado. Sin embargo, puede ser incoherente con el espacio de edición de red y hacer referencia a entidades de red con áreas sin validar u objetos de red dentro de entidades de contenedor con áreas sin validar. En este caso, al abrir el diagrama, aparece un icono de advertencia rojo junto a él en el panel Contenido.
Nota:
Puede comprobar la coherencia de los diagramas de red en el panel Buscar diagramas al utilizar una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, un servicio de red de servicios o red de trazado, o una conexión de base de datos a la red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa.
