Introducción a las plantillas de diagrama
Cuando genera un diagrama, elige la plantilla en la que se basará el diagrama. La plantilla del diagrama contiene las definiciones de las reglas, los diseños y las capas del diagrama. En otras palabras, contiene las propiedades de configuración que definen el contenido (definiciones de reglas y diseños) y la presentación (definición de capa de diagrama) de los diagramas de red que se generan.
Las tres plantillas de diagramas incluidas en una red de servicios o una red de rastreo son las siguientes:
  • Basic: esta es la plantilla predeterminada utilizada para generar diagramas. Utilice esta plantilla para generar diagramas básicos a partir de los elementos de red actualmente seleccionados en el mapa. Se crea una entidad de diagrama por cada elemento de red seleccionado. Cualquier entidad u objeto de contenido representado en el diagrama recibe una entidad de diagrama para representar el contenedor.
  • ExpandContainers: utilice esta plantilla para generar diagramas con contenedores expandidos representados por contenedores de polígono de diagrama.
  • CollapseContainers: utilice esta plantilla para generar diagramas con contenedores contraídos representados por cruces de diagrama contraídos y ejes de diagrama contraídos. Una única entidad de línea o de punto de diagrama representa un contenedor y su conjunto de contenido.
Estas tres plantillas de diagramas son genéricas; sus definiciones no son específicas de ningún dominio de red y no procesan elementos de red concretos. Estos se proporcionan para que se familiarice con los diagramas de red mediante la generación de diagramas sencillos, pero tienen un alcance limitado. El valor añadido de los diagramas de red se puede medir al agregar plantillas de diagramas que permiten el trazado automático de la red, que se vuelve a ejecutar cada vez que se actualiza el diagrama, o al generar diagramas que muestran un gráfico simplificado de la red.
Para crear diagramas de red que destaquen las características específicas de su red, simplifiquen su trabajo diario y faciliten la toma de decisiones, puede crear sus propias plantillas de diagrama y tener en cuenta las reglas de diagramas que deben encadenarse para crearlas. Las reglas de las plantillas de diagramas instaladas de forma predeterminada con una red de servicios públicos o una red de trazado se detallan en las siguientes secciones.
Importar definiciones de plantilla de diagrama
Las tres plantillas de diagrama listas para usar se pueden volver a crear si es necesario. En las secciones siguientes se detallan las reglas que deben encadenarse para recrear cada plantilla de diagrama.
Definiciones de plantillas de diagrama básicas
Para crear una plantilla de diagrama similar a la plantilla básica, se deben encadenar las siguientes herramientas de geoprocesamiento en el orden que se muestra:
Definiciones de la plantilla de diagrama ExpandContainers
Para recrear la plantilla de diagrama ExpandContainers, se deben configurar y ejecutar las siguientes herramientas de geoprocesamiento en el orden que se indica:
Definiciones de la plantilla de diagrama CollapseContainers
Para recrear la plantilla de diagrama CollapseContainers, se deben configurar y ejecutar las siguientes herramientas de geoprocesamiento en el orden que se indica:
Plantillas de diagramas disponibles para una red
Para revisar las plantillas de diagramas existentes para una red determinada y ver su configuración principal, puede ejecutar el siguiente flujo de trabajo:
  1. En el panel Catálogo, dependiendo de si está trabajando con una base de datos geográficos o un servicio, realice una de las siguientes acciones:
    • Expanda el elemento de la base de datos, localice el elemento de datos de red de servicios públicos o red de rastreo y haga clic en él con el botón derecho del ratón.
    • Haga clic en la pestaña Portal, busque la capa de entidades de la red de servicios públicos y haga clic con el botón derecho del ratón sobre ella.
  2. Haga clic en Propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo de propiedades de red que aparece, haga clic en la pestaña Diagramas de red
En la tabla Plantillas de diagrama de esta pestaña figuran los nombres de las plantillas de diagrama existentes en la red de servicios y permite revisar sus propiedades relacionadas.
Propiedades de la plantilla del diagrama
Para cada plantilla de la pestaña Diagramas de red, tiene la siguiente información:
  • Nombre: nombre de la plantilla de diagrama.
  • Fecha de creación: fecha de creación de la plantilla.
  • Hora de última modificación: hora de la última vez que se modificó la plantilla.
  • Almacenamiento de diagramas: indica si la plantilla permite almacenar diagramas.
  • Es sistema: indica si la plantilla está establecida como plantilla de diagrama para niveles de subred.
  • Extender diagrama: indica si la plantilla permite extender diagramas.
  • Mantener vértices de eje: indica si la plantilla manipula los vértices de los ejes de red.
  • Eliminar contenedores lineales: indica si la plantilla elimina sistemáticamente todos los contenedores lineales al final de la creación del diagrama.
  • Conservar agregaciones: indica si la plantilla conserva las agregaciones durante la creación del diagrama.
  • Uso compartido de definiciones de capas: indica si la plantilla comparte la misma definición de capa con otras plantillas.
  • Dominio de telecomunicaciones asociado: nombre del dominio de telecomunicaciones asociado a la plantilla.
  • Descripción: descripción de la plantilla.
Nota:
La mayoría de estas propiedades se pueden editar con la herramienta Modificar plantilla de diagrama.
Las opciones Mantener vértices de eje, Eliminar contenedores lineales, Conservar agregaciones, Id. de definiciones de capa y Dominio de telecomunicaciones asociado no están disponibles en versiones anteriores a ArcGIS Pro 3.7.
