Modificar plantilla de diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Modifica las propiedades de una plantilla de diagrama.
Esta herramienta admite las siguientes modificaciones de las propiedades específicas de la plantilla de diagrama:
  • Cambio del nombre de la plantilla
  • Definición de una plantilla como plantilla predeterminada
  • Eliminación de las definiciones de reglas y diseños
  • Restablecimiento de la definición predeterminada de capa de diagrama
  • Especificación de la forma en que trabaja la plantilla con los vértices a lo largo de los ejes de la red de entrada
  • Especificar si se mantienen las asociaciones de conectividad reflexiva para los diagramas generados
  • Especificar si los contenedores lineales se tiene que eliminar de los diagramas generados
  • Definición del tamaño del margen entre contenedores y su contenido
  • Definir el radio de las asociaciones de conectividad reflexiva
  • Deshabilitar la función de almacenamiento de esos diagramas
  • Habilitar las funciones de extensión de diagrama
  • Especificar si la plantilla está asociada a un dominio de telecomunicaciones específico
  • Especificar si las agregaciones deben conservarse durante la creación del diagrama
Nota:
Cambiar el tamaño del margen de contenedor o eliminar las definiciones de reglas y diseños de diagrama hace que el valor de campo Consistency de la base de datos cambie a un valor incoherente para cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos estos diagramas seguirán siendo incoherentes y presentarán un icono de advertencia de coherencia al abrirlos hasta que se actualicen.
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • El elemento de datos de red especificado como parámetro de Red de entrada debe provenir de una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa.
  • La inicialización de vértices a lo largo de los ejes de diagrama durante la generación de diagramas y la gestión de estos en la presentación de diagramas requiere tiempo. Para evitar que afecte al rendimiento, active el parámetro Mantener vértices iniciales en los ejes solamente cuando sea necesario. Por ejemplo, si la plantilla está configurada para aplicar un diseño de diagrama automático durante la generación, active este parámetro para los diseños de diagrama Línea principal relativa y Ejes parcialmente superpuestos. El resto de tipos de diseño de diagrama no utilizan vértices en ejes de diagrama durante su funcionamiento; utilizan posiciones de cruce de diagrama.
  • A partir de , esta herramienta inicializa sistemáticamente una definición de capa de diagrama predeterminada para la plantilla de diagrama de entrada si aún no existe.
  • Al configurar un modelo para definir definiciones de reglas y diseños nuevas para una plantilla de diagrama, utilice la herramienta Modificar plantilla de diagrama con el parámetro Eliminar definiciones de reglas de plantillas de diagrama y diseños activado al principio del modelo. Esto hará que el modelo reinicialice las propiedades de la plantilla a los valores predeterminados.
  • A partir de Enterprise 12.1, se puede desactivar la persistencia de las agregaciones durante la construcción del diagrama. Las agregaciones persistentes permiten hacer un seguimiento de las entidades y objetos de red que se colapsan, reducen o eliminan durante la construcción del diagrama. Sin embargo, afecta al tiempo de creación y actualización de diagramas, y también puede aumentar considerablemente el tamaño del dataset. Cuando esta persistencia tiene un interés limitado para los flujos de trabajo de usuario, la opción Persistir agregaciones puede desactivarse.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o la red de trazado de la plantilla de diagrama que se va a modificar.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se va a modificar.
String
Nombre de nueva plantilla
(Opcional)
El nuevo nombre de la plantilla.
String
Plantilla predeterminada
(Opcional)
Especifica el estado predeterminado de la plantilla de entrada. La plantilla predeterminada se utiliza al generar un diagrama si no se especifica ninguna plantilla.
  • Activado—La plantilla de diagrama de entrada será la plantilla predeterminada.
  • Desactivado—La plantilla de diagrama de entrada no será la plantilla predeterminada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Eliminar las definiciones de diseños y reglas de plantilla de diagrama
(Opcional)
Especifica si se eliminarán las definiciones de diseño y regla de la plantilla.
  • Activado—Se eliminarán las definiciones de reglas y diseños relacionadas con la plantilla de diagrama de entrada.
  • Desactivado—No se eliminarán las definiciones de reglas y diseños relacionadas con la plantilla de diagrama de entrada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Mantener vértices iniciales en los bordes
(Opcional)
Especifica cómo se gestionarán los vértices a lo largo de los ejes de SIG en los diagramas basados en la plantilla.
Nota:
Por motivos de rendimiento, active la opción Mantener vértices iniciales en los bordes solo cuando sea necesario. Si la plantilla está configurada para ejecutar un diseño automático durante la generación del diagrama, por ejemplo, activar esta opción tiene sentido para los diseños de diagrama Línea principal relativa y Ejes parcialmente superpuestos. El resto de diseños de diagrama no utilizan geometría de ejes de diagrama.
  • Activado—Todos los vértices que se visualicen a lo largo de los ejes de SIG se conservarán en los ejes asociados en cada diagrama de red basado en la plantilla.
  • Desactivado—Los ejes del diagrama se representarán como líneas rectas entre sus cruces conectados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Margen de contenedor
(Opcional)
La distancia mínima entre el centro de cualquier cruce dentro del contenedor y el borde del contenedor.
Linear Unit
Habilitar el almacenamiento de diagramas
(Opcional)
Especifica si se pueden almacenar los diagramas basados en la plantilla.
  • Activado—Los diagramas basados en la plantilla se pueden almacenar. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los diagramas basados en la plantilla no se pueden almacenar.
Boolean
Habilitar extensión de diagrama
(Opcional)
Especifica si se pueden extender los diagramas basados en la plantilla.
  • Activado—Los diagramas basados en la plantilla se pueden extender por conectividad, transitabilidad, contención o adjunto.
  • Desactivado—Los diagramas basados en la plantilla no se pueden extender. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Descripción
(Opcional)
La descripción de la plantilla.
String
Restablecer la definición de capa de la plantilla de diagrama a los valores predeterminados
(Opcional)
Especifica si la definición de capa de plantilla de diagrama se restablecerá al valor predeterminado.
  • Activado—La definición de capa de diagrama relacionada con la plantilla de diagrama de entrada se restablecerá al valor predeterminado (eliminado).
    Nota:
    Se agregará un identificador de definición de capa a la plantilla. Este identificador ayuda al propietario de la red a controlar cómo se comparten las definiciones de capa de diagrama entre plantillas de diagrama y a optimizar ese uso compartido. En el caso de un servicio de red de servicios o de red de trazado publicado, este identificador también mejorará el tiempo de inicio del servicio.
  • Desactivado—La definición de capa de diagrama relacionada con la plantilla de diagrama de entrada no se eliminará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Mantener las asociaciones de conectividad reflexiva
(Opcional)
Especifica si las asociaciones de conectividad reflexiva se mantendrán en la construcción del diagrama
  • Activado—Las asociaciones de conectividad reflexiva se mantendrán en la construcción del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las asociaciones de conectividad reflexivas se eliminarán sistemáticamente al crear el diagrama.
Boolean
Eliminar contenedores lineales
(Opcional)
Especifica si los contenedores lineales se eliminarán al finalizar la construcción del diagrama.
  • Activado—Los contenedores lineales se eliminarán al finalizar la construcción del diagrama.
  • Desactivado—Se mantendrán los contenedores lineales en el diagrama generado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Radio del eje reflexivo
(Opcional)
El radio mínimo de los bordes de asociación de conectividad reflexiva. Para múltiples bordes de asociación de conectividad reflexiva en un cruce, el radio del borde reflexivo aumenta 0,5 en cada nivel.
Linear Unit
Asociar plantilla a dominio de telecomunicaciones
(Opcional)
Especifica si la plantilla se asociará a un dominio de telecomunicaciones.
  • Activado—La plantilla se asociará a un dominio de telecomunicaciones. Se aplicará automáticamente al generar diagramas de circuitos desde el panel Buscar circuitos.
  • Desactivado—La plantilla no se asociará a ningún dominio de telecomunicaciones. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Nombre de dominio de telecomunicaciones
(Opcional)
Nombre del dominio de telecomunicaciones al que se asociará la plantilla.
String
Conservar agregaciones
(Opcional)
Especifica si las entidades de diagrama agregadas deben conservarse durante la creación del diagrama.
  • Activado—Las agregaciones se conservarán durante la creación del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las agregaciones no se conservarán durante la creación del diagrama.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
