Introducción a las definiciones de reglas y diseños de diagrama
Una plantilla de diagrama presenta una serie de propiedades de configuración. Estas propiedades de configuración establecen qué entidades y objetos de red pueden participar en los diagramas (definiciones de reglas y diseño) y en la presentación (definición de la capa del diagrama) de los diagramas de red generados.
Este tema se centra en los aspectos de definición de diseño y regla del diagrama y explica cómo deben establecerse en las plantillas del diagrama. Para obtener más información sobre la definición de capa de diagrama de red, consulte Introducción a la definición de capa de diagrama.
Las definiciones de diseño y regla de diagrama son los ajustes de la plantilla de diagrama que controlan cómo deben construirse los diagramas de red basados en esta plantilla. Estos ajustes se dividen en tres categorías, que se describen en las secciones siguientes.
Configuración de creación elemental de la plantilla de diagrama
La configuración de creación elemental de la plantilla es una configuración general que realiza lo siguiente:
  • Especificar el modo en que la plantilla manipula los vértices de los ejes de red.
  • Especificar si la plantilla admite bordes reflexivos.
  • Especificar si los contenedores lineales deben eliminarse al final de la creación del diagrama.
  • Especificar si las agregaciones deben conservarse durante la creación del diagrama.
  • Definir el tamaño del margen entre contenedores y su contenido para una plantilla.
  • Habilitar o deshabilitar las capacidades de almacenamiento de diagramas y extensión de diagramas para todos los diagramas basados en esta plantilla.
  • Especificar si la plantilla está asociada a un dominio de telecomunicaciones específico.
Utilice la herramienta Modificar plantilla de diagrama para configurar estos ajustes elementales en una plantilla de diagrama.
Secuencia de reglas de la plantilla de diagrama
Puede utilizar las siguientes herramientas de geoprocesamiento para agregar reglas de diagrama a una plantilla de diagrama:
Puede configurar una o varias reglas de diagrama para una plantilla. Las herramientas Agregar regla de <XXX> por lo general le permiten configurar un conjunto de reglas que procesan distintas clases de fuentes de red o tablas de objetos a la vez. Las herramientas Agregar regla de <XXX> por atributo se utilizan para la configuración de reglas que se ejecutan en una clase de fuente de red o una tabla de objetos concreta filtrando las fuentes impactadas por los atributos. Las herramientas Agregar regla de <XXX> por categoría procesan entidades de diagrama que representen entidades de red u objetos de red etiquetados con o sin categorías de red determinadas. En todos los casos, estos tres tipos de herramientas agregan una regla al final de la secuencia de reglas de una plantilla.
Todos estos tipos de herramientas requieren dos entradas: un elemento de datos de una red de servicios o una red de trazado y el nombre de una plantilla de diagrama (existente para esa red). Todas las herramientas generan dos salidas: una red de servicios o de trazado de salida y una plantilla de diagrama de salida. La plantilla de diagrama tiene una regla adicional, mientras que la red tiene una plantilla de diagrama modificada.
Durante la generación de un diagrama basado en una plantilla, todas las reglas de la secuencia de reglas de la plantilla suelen estar encadenadas en orden, siguiendo la secuencia en la que se agregaron. La primera regla se ejecuta en las características del diagrama construidas a partir del conjunto de entidades de red o elementos de red, o a partir de las ubicaciones de los puntos de partida utilizadas como entrada para la generación del diagrama. Las entidades de diagrama de salida resultantes se utilizan como entrada para la siguiente regla.
Como las reglas especificadas en la plantilla determinan el contenido de los diagramas generados, el orden de cada regla de la secuencia de reglas es decisivo y se debe controlar. Para controlar este tipo de ordenamiento y tener una visión clara y lógica de la secuencia de reglas, se recomienda utilizar modelos de geoprocesamiento para configurar y mantener los ajustes de la plantilla de diagrama.
Secuencia de diseños de la plantilla de diagrama
Puede utilizar las herramientas de geoprocesamiento que se enumeran a continuación para configurar los diseños de diagrama que desea aplicar a los diagramas basados en una plantilla determinada. Los diseños pueden estar configurados para aplicarse automáticamente al generar el diagrama, o pueden estar predefinidos para aplicarse en un momento posterior.
Estas herramientas se utilizan para agregar un diseño nuevo al final de la secuencia de diseños de la plantilla; dicho diseño está activo de forma predeterminada para ejecutarse automáticamente al generar el diagrama y para aplicarse a todas las entidades del mismo. La única excepción es la herramienta Agregar selección de entidades de diagrama a diseño, que se puede configurar antes de cualquier diseño activo para filtrar la selección de entidades del diagrama a la que se aplica este diseño activo .
Durante la generación de un diagrama basado en una plantilla, el orden en que se aplican los diseños activos a un diagrama refleja el orden de la secuencia de diseños de la plantilla. Este orden repercute en el diseño final del diagrama. Este orden se puede mantener y controlar al utilizar modelos de geoprocesamiento para configurar y mantener la configuración de la plantilla de diagrama.
Recursos adicionales
Para obtener información sobre la administración de definiciones de reglas y diseños de diagrama, consulte los siguientes temas:
