Agregar diseño Cambiar forma de bordes de diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega el algoritmo de diseño Cambiar forma de ejes de diagrama a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación de diagramas en función de una plantilla determinada. Esta herramienta también predetermina los parámetros del algoritmo de diseño Cambiar forma de ejes de diagrama para cualquier diagrama basado en esa plantilla.
Este algoritmo de diseño se utiliza para procesar operaciones sencillas en vértices a lo largo de los ejes de los diagramas de red. Le permite realizar lo siguiente:
  • Eliminar todos los vértices de los ejes de diagrama.
  • Reducir algunos de los vértices de los ejes de diagrama.
  • Cuadrar los ejes de diagrama con la incorporación de vértices en ejes.
  • Separar los ejes de diagrama que se superponen.
  • Detectar los ejes de diagrama que se cruzan entre sí en ángulos rectos y cambiar la forma de sus geometrías para mostrar un arco circular en las ubicaciones de cruce.
Más información acerca del algoritmo de diseño Cambio de forma de ejes de diagrama
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Para predeterminar los parámetros de algoritmo de diseño para un diagrama basado en la plantilla de diagrama, desactive el parámetro Activo (is_active = "INACTIVE" en Python).
  • Ejecute la herramienta con Activo activado (is_active = "ACTIVE" en Python) si desea que el algoritmo de diseño se agregue a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación del diagrama basándose en la plantilla de diagrama de entrada.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Indica si el algoritmo de diseño se ejecutará automáticamente al generar diagramas basados en la plantilla especificada.
  • Activado—El algoritmo de diseño agregado se ejecutará automáticamente durante la generación de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada. Los valores de parámetro especificados para el algoritmo de diseño se utilizan para ejecutar el diseño durante la generación de diagramas. También se cargan de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
  • Desactivado—Todos los valores de parámetros especificados actualmente para el algoritmo de diseño agregado se cargarán de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Operación de cambio de forma
Especifica el modo en que se cambiará la forma de los ejes.
  • Eliminar vértices—Se eliminarán los vértices situados a lo largo de los ejes del diagrama.
  • Cuadrar ejes—Los vértices se colocarán a lo largo de los ejes de diagrama, y los ejes se mostrarán con ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
  • Separar ejes solapados—Los ejes que conectan los mismos cruces de origen y finales se separarán si están superpuestos.
  • Reducir vértices por ángulo—Una parte o la totalidad de los vértices visualizados a lo largo de los ejes de diagrama se reducirán en función del ángulo que separa los segmentos que inciden en esos vértices.
  • Marcar bordes de cruce—Los ejes de diagrama horizontales y verticales que se cruzan entre sí en ángulo recto en el diagrama se marcarán y la geometría de uno de los ejes que se cruzan se cambiará para mostrar un arco circular en esta ubicación.
String
Conservar ruta
(Opcional)
Especifica si se conservarán los vértices situados a lo largo de los ejes que se cuadrarán.
Nota:
Este parámetro solo está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Cuadrar ejes.
  • Activado—Se tiene en cuenta la dirección de cualquier eje y los vértices situados a lo largo del eje se conservan, desde el primer vértice hasta el último. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se tendrán en cuenta los vértices situados a lo largo de los ejes de diagrama y los vértices se eliminarán.
Boolean
Desplazamiento entre ejes
(Opcional)
El espaciado que separará los segmentos paralelos de los ejes cuadrados que inciden en el mismo cruce. El valor predeterminado es de 5 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo está habilitado cuando Operación de cambio de forma es Cuadrar ejes.
Linear Unit
Posición de punto de interrupción
(Opcional)
La distancia máxima entre cada cruce y el primer o último punto de corte a lo largo de los ejes que inciden en ese cruce al cuadrar estos ejes. El valor predeterminado es de 8,66 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Cuadrar ejes.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado absoluto que separará dos ejes. El valor predeterminado es de 0,5 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Separar ejes solapados.
Linear Unit
Umbral de ángulo
(Opcional)
El ángulo formado por los segmentos incidentes a través de los cuales se reducirá el vértice relacionado con estos segmentos. Cuanto mayor es el ángulo, menor es el número de vértices que se reducen. El valor predeterminado es 160 grados. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Reducir vértices por ángulo.
Double
Radio de arco circular
(Opcional)
El radio del arco circular que se agregará a las ubicaciones de los ejes que se cruzan. El valor predeterminado es 5.
Linear Unit
Posición de arco circular
(Opcional)
Especifica el segmento en el que se colocará un arco circular.
  • Izquierda del segmento vertical—Se coloca un arco circular a la izquierda del segmento vertical.
  • Derecha del segmento vertical—Se coloca un arco circular a la derecha del segmento vertical.
  • Por encima del segmento horizontal—Se coloca un arco circular por encima del segmento horizontal.
  • Por debajo del segmento horizontal—Se coloca un arco circular por debajo del segmento horizontal.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
