Diseño Cambiar forma de bordes de diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Procesa operaciones simples en vértices a lo largo de ejes.
Más información acerca del algoritmo de diseño Cambio de forma de ejes de diagrama
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño se utiliza para procesar operaciones sencillas en vértices a lo largo de los ejes de los diagramas de red. Le permite realizar lo siguiente:
    • Eliminar todos los vértices de los ejes de diagrama.
    • Reducir algunos de los vértices de los ejes de diagrama.
    • Cuadrar los ejes de diagrama con la incorporación de vértices en ejes.
    • Separar los ejes de diagrama que se superponen.
    • Detectar los ejes de diagrama que se cruzan entre sí en ángulos rectos y cambiar la forma de sus geometrías para mostrar un arco circular en las ubicaciones de cruce.
  • Plantéese aplicar el diseño en modo asíncrono en el servidor al trabajar en diagramas muy grandes.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño Cambiar forma de bordes de diagrama se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedores se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño Cambiar forma de bordes de diagrama se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Operación de cambio de forma
Especifica el modo en que se cambiará la forma de los ejes.
  • Eliminar vértices—Se eliminarán los vértices situados a lo largo de los ejes del diagrama.
  • Cuadrar ejes—Los vértices se colocarán a lo largo de los ejes de diagrama, y los ejes se mostrarán con ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
  • Separar ejes solapados—Los ejes que conectan los mismos cruces de origen y finales se separarán si están superpuestos.
  • Reducir vértices por ángulo—Una parte o la totalidad de los vértices visualizados a lo largo de los ejes de diagrama se reducirán en función del ángulo que separa los segmentos que inciden en esos vértices.
  • Marcar bordes de cruce—Los ejes de diagrama horizontales y verticales que se cruzan entre sí en ángulo recto en el diagrama se marcarán y la geometría de uno de los ejes que se cruzan se cambiará para mostrar un arco circular en esta ubicación.
String
Conservar ruta
(Opcional)
Especifica si se conservarán los vértices situados a lo largo de los ejes que se cuadrarán. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Cuadrar ejes.
  • Activado—Se tiene en cuenta la dirección de cualquier eje y los vértices situados a lo largo del eje se conservan, desde el primer vértice hasta el último. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se tendrán en cuenta los vértices situados a lo largo de los ejes de diagrama y los vértices se eliminarán.
Boolean
Desplazamiento entre ejes
(Opcional)
El espaciado que separará los segmentos paralelos de los ejes cuadrados que inciden en el mismo cruce. El valor predeterminado es de 5 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Cuadrar ejes.
Linear Unit
Posición de punto de interrupción
(Opcional)
La distancia máxima entre cada cruce y el primer o último punto de corte a lo largo de los ejes que inciden en ese cruce al cuadrar estos ejes. El valor predeterminado es de 8,66 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Cuadrar ejes.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado absoluto que separará dos ejes. El valor predeterminado es de 0,5 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Separar ejes solapados.
Linear Unit
Umbral de ángulo
(Opcional)
El ángulo formado por los segmentos incidentes a través de los cuales se reducirá el vértice relacionado con estos segmentos. Cuanto mayor es el ángulo, menor es el número de vértices que se reducen. El valor predeterminado es 160 grados. Este parámetro está habilitado si Operación de cambio de forma está configurado en Reducir vértices por ángulo.
Double
Radio de arco circular
(Opcional)
El radio del arco circular que se agregará a las ubicaciones de los ejes que se cruzan. El valor predeterminado es 5.
Linear Unit
Posición de arco circular
(Opcional)
Especifica el segmento en el que se colocará un arco circular.
  • Izquierda del segmento vertical—Se coloca un arco circular a la izquierda del segmento vertical.
  • Derecha del segmento vertical—Se coloca un arco circular a la derecha del segmento vertical.
  • Por encima del segmento horizontal—Se coloca un arco circular por encima del segmento horizontal.
  • Por debajo del segmento horizontal—Se coloca un arco circular por debajo del segmento horizontal.
String
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
