Aplicar un diseño a un diagrama de red
De forma predeterminada, si no hay ningún diseño automático especificado para la plantilla en la que se basa un diagrama, las entidades de diagrama aparecen en la misma posición que las entidades de red asociadas a ellas. En cualquier momento, si desea aclarar o normalizar el espaciado entre entidades en diagramas de red, puede aplicar algoritmos de diseño a todo el contenido del diagrama o a parte del mismo.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y necesidades previas para aplicar un diseño a un diagrama de red son:
  • Esta operación se aplica a una capa de diagrama de red que proviene de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagrama de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
Para aplicar un diseño a un diagrama de red, siga estos pasos:
  1. Active el diagrama de red al que desee aplicar un diseño.
    Esta acción depende de si el diagrama de su interés ya está abierto o no:
    • En el caso de un diagrama almacenado que no está abierto aún, ejecute la herramienta Buscar diagramas en la pestaña Diagrama de red o en las pestañas Red de servicios o Red de trazado de la cinta para buscar y abrir el diagrama con el que desee trabajar.
    • En el caso de un diagrama que ya está abierto, haga clic en una vista de mapa que haga referencia al diagrama. Si la vista de mapa no está relacionada con ningún mapa de diagrama o está relacionada con un mapa de diagrama que hace referencia a varios diagramas de red, haga clic en la capa de diagrama de red en el panel Contenido.
  2. Compruebe el estado de la opción Utilizar parámetros predeterminados para aplicar diseños:
    1. Haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones de red situado en la parte inferior derecha del grupo Administrar o Selección, en la cinta Diagrama de red.
      El cuadro de diálogo Opciones de red se abre con la pestaña Diagramas de red activa.
    2. Si desea que el algoritmo de diseño se aplique directamente al diagrama activo con sus parámetros predeterminados, asegúrese de que la opción Utilizar parámetros predeterminados para aplicar diseños esté activada.
      En este caso, el proceso de diseño será más rápido, ya que la herramienta relacionada no se cargará en el panel Geoprocesamiento antes de ejecutarse. Durante el procesamiento, el sistema tendrá en cuenta los valores de los parámetros predeterminados propios del algoritmo, a menos que el diagrama de red activa se base en una plantilla para la cual el algoritmo de diseño se haya configurado explícitamente con otros valores de parámetro predeterminados.
    3. Para ajustar los parámetros del algoritmo de diseño, desactive la opción Utilizar parámetros predeterminados para aplicar diseños.
      En este caso, la herramienta de diseño relacionada se cargará en el panel Geoprocesamiento, de modo que puede comprobar los parámetros de diseño y cambiarlos antes de la ejecución.
    4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de red.
  3. Para ejecutar el algoritmo en un subconjunto de entidades del diagrama de red, utilice una de las herramientas Seleccionar entidades (por ejemplo, Seleccionar por rectángulo o Seleccionar por polígono) y seleccione las entidades de diagrama.
  4. Si desea aplicar el diseño de diagrama Árbol inteligente, Árbol de línea principal, Árbol radial o Línea principal relativa y desea que este algoritmo de diseño empiece en un cruce raíz concreto, siga estos pasos:
    1. En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable de Establecer marcadores del grupo Diseño y, luego, en Definir cruce raíz .
    2. Haga clic en el cruce.
      Un círculo verde se superpone al cruce seleccionado si está correctamente configurado como cruce raíz.
  5. Si desea aplicar el diseño Árbol de línea principal y desea que la línea principal acabe en un cruce concreto, siga estos pasos:
    1. En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable de Establecer marcadores del grupo Diseño y, luego, en Definir cruce final, .
    Un cuadrado azul se superpone al cruce seleccionado si está correctamente configurado como cruce final.
  6. Para aplicar el diseño Árbol de rotación, especifique uno o varios cruces pivote alrededor de los cuales se realizará la rotación.
    Opcionalmente, puede controlar el diseño de rotación e impedir que se ejecute más allá de entidades específicas. Para ello, debe especificar barreras en las entidades de diagrama con estos pasos:
    1. En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable de Establecer marcadores del grupo Diseño y, luego, en Definir cruce pivote, .
    2. Haga clic en el cruce pivote.
      Una estrella gris se superpone al cruce seleccionado si está correctamente configurado como cruce pivote.
    3. En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable de Establecer marcadores del grupo Diseño y, seguidamente, en Establecer barrera .
    4. Haga clic en la entidad de diagrama en la que desee colocar una barrera.
      Una cruz roja se coloca sobre la entidad de diagrama seleccionada si la barrera se coloca correctamente en esa entidad.
      Nota:
      Las barreras también se pueden establecer antes de ejecutar el diseño Anillo principal.
  7. Haga clic en la flecha desplegable del botón Diseños de diagrama en el grupo Diseño, y haga clic en el elemento de diseño que desee de la galería:Seleccionar Galería de diseños
    Seleccionar la Galería de diseños
    Los siguientes pasos dependen del estado de la opción Utilizar parámetros predeterminados para aplicar diseños:
    • Si la opción Utilizar parámetros predeterminados para aplicar diseños no está activada, la herramienta de geoprocesamiento relacionada se carga en el panel Geoprocesamiento con su configuración predeterminada:
      • Compruebe la configuración predeterminada de la herramienta de algoritmo de diseño y modifíquela si es necesario.
      • Haga clic en Ejecutar para que el algoritmo de diseño se aplique a las entidades de diagrama previstas.
    • Si la opción Utilizar parámetros predeterminados para aplicar diseños está activada, el diseño se aplica directamente al diagrama activo y procesa las entidades de diagrama esperadas con su configuración predeterminada.
    Nota:
    La configuración predeterminada del diseño se corresponde con los valores de los parámetros predeterminados propios del algoritmo, a menos que el diagrama de red activa se base en una plantilla para la cual el algoritmo de diseño se haya configurado explícitamente con otros valores de parámetros predeterminados.
    El diseño Posiciones geográficas es una excepción a esta regla. En las versiones anteriores a ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1, la herramienta Aplicar diseño de posiciones geográficas siempre se carga con la opción Restaurar posiciones geográficas de los ejes activada de forma predeterminada. A partir de ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1, esta opción se sincroniza con la opción Mantener vértices iniciales en los ejes configurada en la plantilla de diagrama relacionada. Una vez que se carga la herramienta, la opción Restaurar posiciones geográficas de los ejes bordes aparece desmarcada cuando la opción Mantener vértices iniciales en los ejes está desactivada en la plantilla de diagrama relacionada. Aparece activada cuando la opción Mantener vértices iniciales en los ejes está habilitada en la plantilla de diagrama relacionada.
En ambos casos, cuando se completa el proceso del diseño, el diagrama realiza un desplazamiento panorámico o aplica zoom al área actualizada (que puede ser la extensión completa).
Ejecutar diseños de diagrama en modo asíncrono en el servidor
Si el diagrama al que va a aplicar el diseño es muy grande (por ejemplo, en diagramas que representan más de 25.000 entidades), seleccione la opción Ejecutar en modo asíncrono en el servidor. Esta opción no es una configuración del diseño del diagrama en sí, pero está disponible para cada herramienta de diseño en Opciones avanzadas.
Más información sobre la opción de modo asíncrono
Marcadores de diagrama para diseños de diagrama específicos
Todas las herramientas de marcador de diagrama (Definir cruce raíz, Definir cruce final, Definir cruce pivote, Establecer barrera) funcionan igual:
  • Con la herramienta activa, al hacer clic en una entidad de diagrama concreta se marca esa entidad. Aparece un símbolo de marcador sobre el cruce de diagrama seleccionado o a lo largo del eje de diagrama seleccionado.
  • Para restablecer un marcador concreto configurado en una entidad determinada, haga clic en esa entidad con la herramienta de marcador activa. El símbolo de marcador desaparece.
  • Para agregar un marcador a otras entidades, haga clic en esas entidades individualmente con la herramienta de marcador activa.
  • Para eliminar todas las entidades marcadas actualmente como cruces raíz, cruces finales, cruces pivote o barreras, haga clic en el fondo del diagrama con la herramienta adecuada activa. Todos los símbolos de marcador utilizados para representar el tipo de marcador activo desaparecen del diagrama.
Además, cuando ya haya entidades de diagrama marcadas en la capa del diagrama de red con la que está trabajando, tiene la opción de activar la herramienta de marcador que desee para que el símbolo de tipo marcador relacionado aparezca en todas esas entidades de diagrama.
Nota:
Dado que los cruces finales están muy vinculados a cruces raíz, al activar la herramienta Definir cruce final, verá los marcadores tanto de Cruce raíz como de Cruce final que ya estén configurados en la capa de diagrama activa. Por el mismo motivo, al activar las herramientas Definir cruce pivote o Establecer barrera, verá los marcadores tanto de Cruce pivote como de Barrera que ya están configurados en la capa de diagrama activo.
