Aplicar diseños de plantilla (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Aplica la lista de algoritmos de diseño actualmente configurados en la plantilla de diagrama para la capa de diagrama de red de entrada.
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Uso
Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
Esta algoritmo de diseño resulta útil cuando se ha editado un diagrama y usted desea recuperar el estado original del diseño. Devuelve la lista de algoritmos de diseño automáticos actualmente configurados en la plantilla sobre la que se basa el diagrama de red de entrada. En función de si la plantilla incluye una tarea de Selección de entidades de diagrama para diseño, los algoritmos de diseño se aplican solo a la selección de entidades del diagrama especificada o a todo el contenido del diagrama.
Nota:
Las plantillas de diagramas admiten la selección de entidades de diagrama para tareas de diseño a partir de ArcGIS Enterprise 12.0 y ArcGIS Pro 3.6.
En algunas situaciones, el diseño resultante puede ser similar al obtenido cuando se generó el diagrama. Nunca será exactamente el mismo, dado que la nueva geometría de los elementos del diagrama se calcula en función de la geometría actual de los elementos del diagrama, no de la geometría geográfica inicial de la generación del diagrama.
Existen algunas situaciones en las que el diseño de diagrama resultante será totalmente distinto del generado inicialmente. Por ejemplo, la plantilla está configurada para ejecutar un algoritmo que conserve las posiciones geográficas de las entidades de red (por ejemplo, ejes cuadrados o ejes parcialmente superpuestos). Si sobrescribe completamente esas posiciones ejecutando manualmente un diseño de árbol (árbol inteligente, árbol de línea principal o árbol radial) para el diagrama, el diseño será muy diferente tras ejecutar Aplicar diseños de plantilla.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Capa de diagrama de red de entrada |
El diagrama de red al que se aplica el diseño. |
Diagram Layer |
Salida derivada
Diagrama de red de salida |
La capa de diagrama de red actualizada. |
Diagram Layer |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
