Referencia sobre el diseño de Envío espacial
Envío espacial es un algoritmo de diseño esquemático que se aplica a cualquier tipo de diagrama.
Este algoritmo de diseño separa progresivamente cruces de diagrama que están visiblemente cerca de solaparse de acuerdo con sus posiciones actuales y con el factor de desplazamiento especificado.
Las imágenes que aparecen a continuación muestran un diagrama de muestra antes y después de aplicar el diseño Envío espacial:
Diagrama de muestra antes y después de aplicar el diseño Envío espacial
Aplicar el diseño Envío espacial en una vista de mapa de diagrama activa
Al aplicar este diseño en un diagrama de red, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
  • La capa de diagrama de red de entrada a la que se aplica el diseño debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagramas de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
Para aplicar el diseño Envío espacial en una vista de mapa de diagrama activa, realice una de las siguientes acciones:
  • En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable del botón Diseños de diagrama en el grupo Diseño y haga clic en el elemento de diseño Envío espacial en la galería.
  • Cargue la herramienta Aplicar diseño Envío espacial en el panel Geoprocesamiento, ajuste los parámetros del diseño Envío espacial y haga clic en Ejecutar.
Nota:
Para aplicar el diseño en un subconjunto de entidades del diagrama de red, utilice una de las herramientas Seleccionar entidades (por ejemplo, Seleccionar por rectángulo, Seleccionar por polígono, etc.) y seleccione las entidades de diagrama antes de la ejecución.
Configurar el diseño Envío espacial en una plantilla de diagrama
Para configurar este diseño en su plantilla de diagrama, utilice la herramienta Agregar diseño Envío espacial.
Parámetros del diseño Envío espacial
Parámetros de Aplicar diseño Envío espacial
Las secciones siguientes explican los parámetros principales del diseño de diagrama Envío espacial.
Conservar diseño del contenedor
La mayoría de algoritmos de diseño funcionan con la opción Conservar diseño del contenedor. Si esta opción está activada, le permite controlar la aplicación del algoritmo para que se ejecute en el gráfico superior del diagrama. Cuando esta opción no está activada, el algoritmo se aplica tanto a las entidades de contenido como a las entidades sin contenido del diagrama.
Más información sobre la opción Conservar diseño del contenedor
Número de iteraciones
Este parámetro define el número de iteraciones que se procesarán. Cuanto mayor sea el número de iteraciones, mayor será la separación entre los cruces de diagrama que casi se superponen, como se muestra en las imágenes que aparecen a continuación:
Envío espacial: Número de iteraciones
Factor de desvío máximo
Este parámetro se utiliza para aumentar el desplazamiento de los cruces de diagrama para los cruces muy cercanos entre sí. Cuanto mayor es el factor de desplazamiento, mayor es la separación entre los cruces de diagrama que casi se superponen. Las imágenes que aparecen a continuación muestran cómo el contenido del diagrama de muestra cambia después de aplicar el diseño con un número fijo de iteraciones y distintos valores en el parámetro Factor de desvío máximo.
Envío espacial: Factor de desvío máximo
