Agregar diseño Distribución espacial (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega el algoritmo de diseño Envío espacial a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación de diagramas en función de una plantilla determinada. Esta herramienta también predetermina los parámetros del algoritmo de diseño Envío espacial para cualquier diagrama basado en esa plantilla.
Este algoritmo de diseño separa progresivamente cruces de diagrama que están visiblemente cerca de solaparse de acuerdo con sus posiciones actuales y con el factor de desplazamiento especificado.
Más información acerca del algoritmo de diseño Envío espacial
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Para predeterminar los parámetros de algoritmo de diseño para un diagrama basado en la plantilla de diagrama, desactive el parámetro Activo (is_active = "INACTIVE" en Python).
  • Ejecute la herramienta con Activo activado (is_active = "ACTIVE" en Python) si desea que el algoritmo de diseño se agregue a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación del diagrama basándose en la plantilla de diagrama de entrada.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Indica si el algoritmo de diseño se ejecutará automáticamente al generar diagramas basados en la plantilla especificada.
  • Activado—El algoritmo de diseño agregado se ejecutará automáticamente durante la generación de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada. Los valores de parámetro especificados para el algoritmo de diseño se utilizan para ejecutar el diseño durante la generación de diagramas. También se cargan de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
  • Desactivado—Todos los valores de parámetros especificados actualmente para el algoritmo de diseño agregado se cargarán de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Número de iteraciones
(Opcional)
El número de iteraciones que se procesarán. El valor predeterminado es 5.
Long
Factor de desvío máximo
(Opcional)
El valor máximo utilizado para aumentar el desplazamiento de los cruces de diagrama para los cruces muy cercanos entre sí. Cuanto mayor es el factor de desplazamiento, mayor es la separación entre los cruces de diagrama que casi se superponen. El valor predeterminado es 2.
Double
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
