Referencia sobre el diseño Árbol inteligente
Árbol inteligente es un algoritmo de diseño de árbol que se aplica a cualquier tipo de diagrama.
Este algoritmo de diseño ordena jerárquicamente las entidades de diagrama y las coloca en un árbol inteligente de acuerdo con la dirección y las distancias de espaciado especificadas. De forma predeterminada, las ramas del árbol se ordenan según sus posiciones relativas entre sí que tienen antes de que se aplique el diseño. A partir de ArcGIS Pro 3.6 y ArcGIS Enterprise 12.0, las ramas del árbol también pueden ordenarse según los valores de los atributos de las ramas; es decir, según un atributo existente en las líneas o en las uniones de los extremos de las ramas.
Puede definir marcadores de raíz en los cruces de diagrama antes de aplicar el diseño Árbol inteligente.
Si se ha especificado un cruce raíz en el diagrama, el algoritmo de diseño Árbol inteligente genera un árbol inteligente a partir de ese cruce.
Si se especifican varios cruces raíz en el diagrama, estos cruces raíz se alinean a lo largo del mismo eje, en perpendicular a la dirección del árbol, y aparecen como puntos de inicio diferentes para la rama de árbol del diagrama.
Si no se especifica ningún cruce raíz, el algoritmo identifica el cruce de diagrama asociado con el índice más bajo de la topología de red y utiliza este cruce como cruce raíz.
Los ejemplos que aparecen a continuación muestran un diagrama antes y después de aplicar el diseño Árbol inteligente, respectivamente:
Aplicar el diseño Árbol inteligente en una vista de mapa de diagrama activa
Al aplicar este diseño en un diagrama de red, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
La capa de diagrama de red de entrada a la que se aplica el diseño debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagramas de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
Para aplicar el diseño Árbol inteligente en una vista de mapa de diagrama activa, realice una de las siguientes acciones:
En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable del botón Diseños de diagrama en el grupo Diseño y, dependiendo de la dirección del árbol que desee, haga clic en uno de los elementos de diseño Árbol inteligente en la galería:
.Cargue la herramienta Aplicar diseño Árbol inteligente en el panel Geoprocesamiento, ajuste los parámetros del diseño Árbol inteligente y haga clic en Ejecutar
Nota:
Para aplicar el diseño en un subconjunto de entidades del diagrama de red, utilice una de las herramientas Seleccionar entidades (por ejemplo, Seleccionar por rectángulo, Seleccionar por polígono, etc.) y seleccione las entidades de diagrama antes de la ejecución.
Configurar el diseño Árbol inteligente en una plantilla de diagrama
Para configurar este diseño en su plantilla de diagrama, utilice la herramienta Agregar diseño Árbol inteligente.
Parámetros del diseño Árbol inteligente
Las secciones siguientes explican los parámetros del diseño de diagrama Árbol inteligente:
Conservar diseño del contenedor
La mayoría de algoritmos de diseño funcionan con la opción Conservar diseño del contenedor. Si esta opción está activada, le permite controlar la aplicación del algoritmo para que se ejecute en el gráfico superior del diagrama. Cuando esta opción no está activada, el algoritmo se aplica tanto a las entidades de contenido como a las entidades sin contenido del diagrama.
Más información sobre la opción Conservar diseño del contenedor
Dirección de árbol
Este parámetro define la dirección del árbol:
Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama
Algunos algoritmos de diseño funcionan con la opción Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama. Esta opción especifica cómo se interpretarán los parámetros del algoritmo de diseño que representan distancias:
Activado: el algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades lineales.
Desactivado: el algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades relativas a una estimación de la media de los tamaños de los cruces de la extensión del diagrama actual. Esta es la opción predeterminada.
Entre subárboles
Este parámetro se utiliza para especificar el espaciado entre dos subárboles vecinos, es decir, el espaciado entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol inteligente y pertenecen a otro subárbol, por ejemplo, el espaciado A del ejemplo que aparece a continuación:
Entre cruces perpendicular a la dirección
Este parámetro se utiliza para definir el espaciado entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol inteligente y pertenecen al mismo nivel de subárbol, es decir, el espaciado B del ejemplo que aparece a continuación:
Entre cruces a lo largo de la dirección
El valor de este parámetro especifica el espaciado entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo de la dirección del árbol inteligente, es decir, el espaciado C del ejemplo que aparece a continuación:
Entre gráficos inconexos
Este parámetro se utiliza para especificar el espaciado mínimo que debe separar las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos, es decir, el espaciado D del ejemplo que aparece a continuación:
Tipo de visualización del eje, Posición relativa del punto de corte y Desplazamiento
Estos parámetros están relacionados. El uso de los parámetros Posición relativa del punto de corte y Desplazamiento depende del valor del parámetro Tipo de visualización del eje que se ha especificado.
El parámetro Tipo de visualización del eje especifica cómo se visualizan los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol. Existen tres tipos de geometría de ramas de árbol:
Ejes curvados: todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol están curvados.
Ejes regulares: los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol no se visualizan con ángulos rectos.
Ejes ortogonales: todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol se visualizan con ángulos rectos.
El parámetro Posición relativa del punto de corte especifica la posición relativa del punto de corte que se insertará a lo largo de los ejes de diagrama cuando Tipo de visualización del eje sea Ejes regulares o Ejes ortogonales. Se trata de un porcentaje de entre 0 y 100.
Con un valor de 0 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en la coordenada x del cruce de origen del eje y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en la coordenada y del cruce de origen del eje y en la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
Con un valor de 100 en Posición relativa de punto de corte (%), no se inserta ningún punto de corte en los ejes del diagrama; todos los ejes del diagrama se conectan directamente a sus cruces de origen y destino.
Con un valor N de entre 0 y 100 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en el N% de la longitud del segmento [XY], siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en el N% de la longitud del segmento [YX], siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
Cuando Tipo de visualización del eje es Ejes curvados, se utiliza el parámetro Posición relativa del punto de corte para calcular la posición relativa de los dos puntos de inflexión que se insertarán a lo largo de los ejes de diagrama para calcular la geometría de los ejes curvados. Se trata de un porcentaje de entre 15 y 40. Con un valor de N de Posición relativa del punto de corte (%) entre 15 y 40, se cumple lo siguiente:
Siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y siendo la coordenada y del cruce de destino del eje para un árbol horizontal:
El primer punto de inflexión se posicionará en N % de la longitud del segmento [XY].
El segundo punto de inflexión se posicionará en (100 - N) % de la longitud del segmento [XY].
Siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X siendo la coordenada x del cruce de destino del eje para un árbol vertical:
El primer punto de inflexión se colocará en N % de la longitud del segmento [YX].
Los ejemplos que aparecen a continuación muestran estos puntos de inflexión cuando Tipo de visualización del eje es Ejes curvados, según distintos valores del parámetro Posición relativa del punto de corte:
Desplazamiento
Cuando Tipo de visualización del eje es Ejes ortogonales, el parámetro Desplazamiento especifica el desplazamiento utilizado para separar segmentos superpuestos. Es un valor doble que no puede rebasar el 10 por ciento del valor más pequeño especificado para los otros parámetros de espaciamiento.
Ordenar las ramas del árbol según un atributo, Disponibilidad de atributo, Nombre de atributo y Orden de clasificación de atributo
Los parámetros Disponibilidad de atributo, Nombre de atributo y Orden de clasificación de atributo están relacionados y se utilizan cuando la opción Ordenar las ramas del árbol según un atributo está activada.
La opción Ordenar las ramas del árbol según un atributo especifica si las ramas del árbol deben ordenarse en función de un atributo. Cuando esta opción está activada, permite ordenar las ramas del árbol según un atributo. De forma predeterminada, esta opción está desactivada y las ramas del árbol se ordenan según las posiciones actuales de los cruces de puntos extremos de las ramas en el momento en que se aplica el diseño. Por ejemplo, de forma predeterminada, teniendo en cuenta la dirección del árbol, cualquier rama que termine en la unión A se coloca por encima de la rama que termina en la unión B cuando la rama A ya aparecía por encima de la rama B en el diagrama antes de aplicar el diseño.
Cuando la opción Ordenar las ramas del árbol según un atributo está activada, los parámetros Disponibilidad de atributo, Nombre de atributo y Orden de clasificación de atributo se utilizan para ordenar las ramas del árbol.
El parámetro Disponibilidad de atributo especifica si el atributo que se va a tener en cuenta está disponible en los cruces del diagrama (la opción predeterminada es Buscar el atributo en los cruces) o en los bordes del diagrama (Buscar el atributo en los bordes).
Nombre de atributo
El parámetro Nombre de atributo permite especificar el nombre o alias del campo de atributo que se utilizará para ordenar las ramas del árbol cuando este campo exista.
Cuando seleccione Buscar el atributo en los cruces en la lista Disponibilidad de atributo, este atributo de orden se consultará en los cruces extremos de la rama.
Cuando seleccione Buscar el atributo en los bordes en la lista Disponibilidad de atributo, este atributo de orden se consultará en los bordes extremos de la rama.
El parámetro Orden de clasificación de atributos permite especificar el orden de clasificación que se debe tener en cuenta para el posicionamiento de las ramas del árbol.
La clasificación de las ramas del árbol siempre se aplica desde la primera rama de la izquierda hasta la última rama de la derecha en los diseños de árbol verticales, y desde la primera rama de la parte superior hasta la última rama de la parte inferior en los diseños de árbol horizontales.
Si selecciona Ascendente en la lista Orden de clasificación de atributos, las ramas del árbol se ordenarán según los valores del campo de atributos en orden ascendente. Esta es la opción predeterminada.
Para cualquier disposición horizontal del árbol, esto hace que la rama con el valor de atributo más bajo se coloque en la parte superior y la que tiene el valor de atributo más alto en la parte inferior, independientemente de si la estructura del árbol está orientada de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En cualquier disposición vertical del árbol, ascendente significa que la rama con el valor de atributo más bajo se colocará a la izquierda y la que tenga el valor de atributo más alto, a la derecha, independientemente de si la estructura del árbol está orientada de arriba abajo o de abajo arriba.
Si selecciona Descendente en la lista Orden de clasificación de atributos, las ramas del árbol se ordenarán según los valores del campo de atributos en orden ascendente.
En este caso, para cualquier disposición horizontal del árbol, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, esto hace que la rama con el valor de atributo más alto se coloque en la parte superior y la que tiene el valor de atributo más bajo en la parte inferior. Para cualquier disposición vertical del árbol, esto significa que la rama con el valor de atributo más alto se colocará a la izquierda y la que tenga el valor de atributo más bajo a la derecha, independientemente de si la estructura del árbol está orientada de arriba abajo o de abajo arriba.
