Agregar diseño Árbol inteligente (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega el algoritmo de diseño Árbol inteligente a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación de diagramas en función de una plantilla determinada. Esta herramienta también predetermina los parámetros del algoritmo Diseño de árbol inteligente para cualquier diagrama basado en esa plantilla.
Este algoritmo de diseño ordena jerárquicamente las entidades de diagrama y las coloca en un árbol inteligente de acuerdo con la dirección y las distancias de espaciado especificadas. De forma predeterminada, las ramas del árbol se ordenan según sus posiciones relativas entre sí que tienen antes de que se aplique el diseño. A partir de ArcGIS Pro 3.6 y ArcGIS Enterprise 12.0, las ramas del árbol también pueden ordenarse según los valores de los atributos de las ramas; es decir, según un atributo existente en las líneas o en las uniones de los extremos de las ramas.
Más información acerca del algoritmo de diseño Árbol de línea inteligente
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Para predeterminar los parámetros de algoritmo de diseño para un diagrama basado en la plantilla de diagrama, desactive el parámetro Activo (is_active = "INACTIVE" en Python).
  • Ejecute la herramienta con Activo activado (is_active = "ACTIVE" en Python) si desea que el algoritmo de diseño se agregue a la lista de diseños que se encadenarán automáticamente al final de la generación del diagrama basándose en la plantilla de diagrama de entrada.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Indica si el algoritmo de diseño se ejecutará automáticamente al generar diagramas basados en la plantilla especificada.
  • Activado—El algoritmo de diseño agregado se ejecutará automáticamente durante la generación de cualquier diagrama que se base en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada. Los valores de parámetro especificados para el algoritmo de diseño se utilizan para ejecutar el diseño durante la generación de diagramas. También se cargan de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
  • Desactivado—Todos los valores de parámetros especificados actualmente para el algoritmo de diseño agregado se cargarán de forma predeterminada cuando se va a ejecutar el algoritmo en cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Dirección de árbol
(Opcional)
Especifica la dirección en la que se dibujará el árbol.
  • De izquierda a derecha—El árbol se dibuja de izquierda a derecha. Esta es la opción predeterminada.
  • De derecha a izquierda—El árbol se dibuja de derecha a izquierda.
  • De abajo arriba—El árbol se dibuja de abajo arriba.
  • De arriba abajo—El árbol se dibuja de arriba abajo.
String
Valores de espaciado interpretados como unidades absolutas en el sistema de coordenadas del diagrama
(Opcional)
Especifica cómo se interpretarán los parámetros que representan distancias.
  • Activado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades lineales.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño interpretará los valores de distancia como unidades relativas a una estimación de la media de los tamaños de los cruces de la extensión del diagrama actual. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entre subárboles
(Opcional)
El espaciado que se usará entre dos subárboles vecinos; es decir, el espaciado entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol inteligente y pertenecen a otro subárbol. El valor predeterminado está en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
Entre subárboles
(Opcional)
El espaciado que se usará entre dos subárboles vecinos; es decir, el espaciado entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol inteligente y pertenecen a otro subárbol. El valor predeterminado es 2. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Entre cruces perpendicular a la dirección
(Opcional)
El espaciado que se usará entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol inteligente y pertenecen al mismo nivel de subárbol. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado que se usará entre los cruces de diagrama que se visualizan en perpendicular a la dirección del árbol inteligente y pertenecen al mismo nivel de subárbol. El valor predeterminado es 2. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Entre cruces a lo largo de la dirección
(Opcional)
El espaciado que se usará entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo de la dirección del árbol inteligente. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama. Este parámetro solo se puede usar con unidades absolutas.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado que se usará entre los cruces de diagrama que se muestran a lo largo de la dirección del árbol inteligente. El valor predeterminado es 2. Este parámetro solo se puede usar con unidades proporcionales.
Double
Entre gráficos inconexos
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades absolutas. El valor predeterminado es de 4 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama.
Linear Unit
(Opcional)
El espaciado mínimo que separará las entidades pertenecientes a gráficos inconexos si el diagrama contiene este tipo de gráficos. Este parámetro se usa con unidades proporcionales. El valor predeterminado es 4.
Double
Bordes de la visualización ortogonal
(Opcional)
Especifica cómo se visualizarán los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol.
Heredado:
Este parámetro queda obsoleto en ArcGIS Pro 3.6. La visualización de las ramas del árbol ahora se controla mediante el parámetro Tipo de visualización del eje.
  • Activado—Todos los ejes del diagrama relacionados con las ramas del árbol se visualizaran con ángulos rectos.
  • Desactivado—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol no se visualizarán con ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Posición relativa del punto de corte (%)
(Opcional)
La posición relativa del punto de corte que se insertará a lo largo de los ejes de diagrama cuando Tipo de visualización del eje está definido como Ejes regulares (edge_display_type = "REGULAR_EDGES" en Python) o **Tipo de visualización del eje** está definido como **Ejes ortogonales** (edge_display_type = "ORTHOGONAL_EDGES"` en Python). Se trata de un porcentaje de entre 0 y 100.
  • Con un valor de 0 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en la coordenada x del cruce de origen del eje y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en la coordenada y del cruce de origen del eje y en la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
  • Con un valor de 100 en Posición relativa de punto de corte (%), no se inserta ningún punto de corte en los ejes del diagrama; todos los ejes del diagrama se conectan directamente a sus cruces de origen y destino.
  • Con un valor N de entre 0 y 100 en Posición relativa de punto de corte (%), el punto de corte se posiciona en el N% de la longitud del segmento [XY], siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y la coordenada y del cruce de destino del eje si se trata de un árbol horizontal. Se posiciona en el N% de la longitud del segmento [YX], siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X la coordenada x del cruce de destino del eje si se trata de un árbol vertical.
La posición relativa de los dos puntos de inflexión que se insertarán a lo largo de los ejes de diagrama para calcular la geometría de los ejes curvados si el Tipo de visualización del eje está definido como Ejes curvados (edge_display_type = "CURVED_EDGES" en Python). Se trata de un porcentaje de entre 15 y 40. Con un valor de N de Posición relativa del punto de corte (%) entre 15 y 40:
  • Siendo X la coordenada x del cruce de origen del eje e Y siendo la coordenada y del cruce de destino del eje para un árbol horizontal:
    • El primer punto de inflexión se posicionará en N % de la longitud del segmento [XY].
    • El segundo punto de inflexión se posicionará en (100 - N) % de la longitud del segmento [XY].
  • Siendo Y la coordenada y del cruce de origen del eje y X siendo la coordenada x del cruce de destino del eje para un árbol vertical:
    • El primer punto de inflexión se colocará en N % de la longitud del segmento [YX].
Nota:
El concepto de los cruces de origen y destino mencionado anteriormente es relativo a la dirección del árbol; no guarda relación alguna con la topología real de la entidad de eje ni con el objeto de eje en la red.
Double
(Opcional)
Especifica el tipo de visualización de los ejes de diagrama en relación con las ramas del árbol.
  • Ejes regulares—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol no se visualizarán con ángulos rectos. Esta es la opción predeterminada.
  • Ejes ortogonales—Todos los ejes del diagrama relacionados con las ramas del árbol se visualizaran con ángulos rectos.
  • Ejes curvados—Todos los ejes de diagrama relacionados con las ramas del árbol estarán curvados.
String
Desplazamiento absoluto
(Opcional)
El desplazamiento que se utilizará para separar los segmentos superpuestos al utilizar unidades absolutas y si Tipo de visualización del eje tiene el valor definido como Ejes ortogonales. El valor no puede rebasar el 10 por ciento del valor más pequeño especificado para los otros parámetros de espaciamiento. El valor predeterminado es 0.
Linear Unit
Desplazamiento proporcional
(Opcional)
El desplazamiento que se utilizará para separar los segmentos superpuestos al utilizar unidades proporcionales y si Tipo de visualización del eje tiene el valor definido como Ejes ortogonales. Es un valor doble que no puede rebasar el 10 por ciento del valor más pequeño especificado para los otros parámetros de espaciamiento. El valor predeterminado es 0.
Double
Ordenar ramas de árbol en función de un atributo
(Opcional)
Especifica si las ramas del árbol se ordenarán en función de un atributo.
  • Activado—Las ramas del árbol se ordenarán de acuerdo con las posiciones actuales de los cruces extremos de las ramas en el momento en que se aplica el diseño. Esta es la opción predeterminada. Por ejemplo, teniendo en cuenta la dirección del árbol, cualquier finalización de rama con cruce A se sitúa encima de la finalización de rama con cruce B cuando la rama A ya se visualizaba por encima de la rama B en el diagrama antes de aplicar el diseño.
  • Desactivado—Las ramas de árbol se ordenarán en función de un atributo.
Boolean
Disponibilidad de atributo
(Opcional)
Especifica si el atributo a considerar está disponible en los cruces del diagrama o los bordes del diagrama.
  • Buscar el atributo en los cruces—El atributo a considerar está disponible en los cruces del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
  • Buscar el atributo en los bordes—El atributo a considerar está disponible en los bordes del diagrama.
String
Nombre de atributo
(Opcional)
El nombre o alias del campo del atributo que se empleará para ordenar las ramas del árbol cuando este campo exista. Cuando el valor del parámetro Disponibilidad del atributo sea Buscar el atributo en los cruces, este atributo de orden será consultado en los cruces extremos de las ramas. Cuando el valor del parámetro Disponibilidad del atributo sea Buscar el atributo en los bordes, este atributo de orden será consultado en los bordes extremos de las ramas.
String
Orden de clasificación de atributo
(Opcional)
El orden de clasificación que se utilizará para posicionar las ramas del diseño del árbol.
La clasificación siempre se aplica desde la primera rama de la izquierda hasta la última rama de la derecha en los diseños de árbol verticales, es decir, cuando el valor del parámetro Dirección del árbol es De arriba abajo o De abajo arriba. En los diseños de árbol horizontales, la ordenación se aplica desde la primera rama en la parte superior hasta la última rama en la parte inferior, es decir, cuando el valor del parámetro Dirección del árbol es De izquierda a derecha o De derecha a izquierda.
  • Ascendente—Las ramas del árbol se clasificarán en función de los valores de los campos de atributo en orden ascendente. Esta es la opción predeterminada.
  • Descendente—Las ramas del árbol se clasificarán en función de los valores de los campos de atributo en orden descendente.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
