Referencia sobre el diseño Árbol de rotación
Árbol de rotación
es un algoritmo de diseño esquemático que se aplica a cualquier tipo de diagrama.
Este algoritmo de diseño aplica el ángulo de giro especificado a uno o más árboles relacionados con los cruces de pivote actualmente establecidos en la capa del diagrama de red de entrada.
Para cada cruce de diagrama procesado, también agrega opcionalmente el valor de ángulo especificado en el campo del sistema cuya etiqueta es "Rotación de elemento". Le permite variar los símbolos de cruce de diagrama por rotación utilizando este valor de campo para aplicar también el mismo ángulo de rotación a los símbolos de los cruces de diagrama que pertenecen a los árboles.
El algoritmo Árbol de rotación requiere al menos un cruce pivote, por ejemplo, un cruce usado como punto central alrededor del cual se gira el gráfico relacionado. El diseño Árbol de rotación también tiene en cuenta las posibles barreras de la capa de diagrama de entrada para evitar que el algoritmo se ejecute más allá de las barreras.
La imagen que aparece a continuación muestra un diagrama de muestra:
Se establece un cruce pivote en el diagrama de muestra:
Se coloca una barrera en el diagrama de muestra:
La siguiente imagen muestra el diagrama de muestra después de aplicar el diseño Árbol de rotación:
Si el diseño Árbol de rotación requiere al menos un cruce pivote para realizar el procesamiento, se puede ejecutar sin definir ninguna barrera, como en el ejemplo siguiente:
Además, puede establecer varios cruces pivote en los diagramas, como en el ejemplo siguiente:
Aplicar el diseño Árbol de rotación en una vista de mapa de diagrama activa
Al aplicar este diseño en un diagrama de red, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
La capa de diagrama de red de entrada a la que se aplica el diseño debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagramas de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
Debe definir al menos un cruce como cruce pivote en el diagrama de red de entrada.
Para aplicar el diseño Árbol de rotación en una vista de mapa de diagrama activa, realice una de las siguientes acciones:
En la pestaña Diagrama de red, haga clic en la flecha desplegable del botón Diseños de diagrama en el grupo Diseño y haga clic en el elemento de diseño Árbol de rotación
en la galería.Cargue la herramienta Aplicar diseño Árbol de rotación en el panel Geoprocesamiento, ajuste los parámetros del diseño Árbol de rotación y haga clic en Ejecutar.
Nota:
Para aplicar el diseño en un subconjunto de entidades del diagrama de red, utilice una de las herramientas Seleccionar entidades (por ejemplo, Seleccionar por rectángulo, Seleccionar por polígono, etc.) y seleccione las entidades de diagrama antes de la ejecución.
Parámetros del diseño Árbol de rotación
Las secciones siguientes explican los parámetros del diseño de diagrama Árbol de rotación.
Conservar diseño del contenedor
La mayoría de algoritmos de diseño funcionan con la opción Conservar diseño del contenedor. Si esta opción está activada, le permite controlar la aplicación del algoritmo para que se ejecute en el gráfico superior del diagrama. Cuando esta opción no está activada, el algoritmo se aplica tanto a las entidades de contenido como a las entidades sin contenido del diagrama.
Más información sobre la opción Conservar diseño del contenedor
Ángulo
Este parámetro se utiliza para definir el ángulo en grados que se utilizará para rotar el árbol:
Rotar símbolos de cruce con el mismo ángulo
Cada cruce de diagrama se almacena en su clase de entidad de cruce con un campo de sistema rotation cuya etiqueta es "Rotación de elemento" y cuyo valor es cero de forma predeterminada. La opción Rotar símbolos de cruce con el mismo ángulo especifica si el valor de Ángulo especificado se debe agregar al valor actual del campo rotation para cada cruce de diagrama procesado.
Activado: el valor de Ángulo especificado se agregará al valor actual del campo
rotationcorrespondiente a cada cruce de diagrama procesado.Desactivado: el valor del campo
rotationno cambiará durante el proceso de diseño. Esta es la opción predeterminada.
Sugerencia:
El diseño Árbol de rotación es el único diseño que edita el campo rotation cuando se ejecuta con la opción Rotar símbolos de cruce con el mismo ángulo activada. A continuación, para que los cruces de diagrama se muestren automáticamente con símbolos rotados de acuerdo con este valor rotation al final del proceso de diseño, como en el gráfico siguiente, debe configurar la definición de capa de diagrama en consecuencia.
