Aplicar diseño de árbol de rotación (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Gira el árbol o los árboles relacionados con los cruces de pivote establecidos actualmente en un diagrama, y hasta el ángulo especificado.
Más información acerca del algoritmo de diseño Árbol de rotación
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño aplica el ángulo de giro especificado a uno o más árboles relacionados con los cruces de pivote actualmente establecidos en la capa del diagrama de red de entrada.
  • El algoritmo Árbol de rotación requiere al menos un cruce pivote, por ejemplo, un cruce usado como punto central alrededor del cual se gira el gráfico relacionado. El diseño Árbol de rotación también tiene en cuenta las posibles barreras de la capa de diagrama de entrada para evitar que el algoritmo se ejecute más allá de las barreras.
  • Al ejecutar la herramienta con el parámetro Rotar símbolos de cruce con el mismo ángulo activado, el valor del parámetro Ángulo se agregará al valor del campo rotation para cada cruce de diagrama procesado.
  • Plantéese aplicar el diseño en modo asíncrono en el servidor al trabajar en diagramas muy grandes.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ángulo
(Opcional)
El ángulo en grados que se utilizará para rotar el árbol. El valor predeterminado es 45 grados.
Double
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro Ángulo se agregará al valor del campo de rotación para cada cruce de diagrama procesado.
  • Activado—El ángulo especificado se agregará al valor del campo de rotación de cada cruce de diagrama procesado.
  • Desactivado—El ángulo especificado no se agregará al valor del campo de rotación de los cruces de diagrama procesados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
