Agregar regla de consulta espacial (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama que incorpora automáticamente nuevas entidades de red a los diagramas en función de su ubicación relativa a las entidades de red representadas actualmente en el diagrama.
Más información sobre el uso de reglas de consulta espacial para crear diagramas de red
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Consulta espacial se utiliza para detectar nuevas entidades de red en función de su ubicación relativa a entidades de red que existen actualmente en el diagrama e incorpora las entidades recién detectadas al diagrama de red.
  • Las entidades de red con las que funciona la regla se basan en la misma clase de entidad y esas entidades se pueden filtrar mediante el uso de una expresión de consulta SQL.
  • Las entidades de red incorporadas se basan en la misma clase de entidad y esas entidades se pueden filtrar mediante el uso de una expresión de consulta SQL.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Añadir entidades
Clase de entidad de origen a la que se agregarán las entidades.
Feature Class
Relación
(Opcional)
Especifica la relación espacial entre las entidades.
  • Intersección—Las entidades de la clase de entidad de origen Agregar entidades se incorporarán al diagrama si se intersecan con una de las Entidades existentes. Esta es la opción predeterminada.
  • Dentro de una distancia—Las entidades de la clase de entidad de origen Agregar entidades se incorporarán al diagrama si se encuentran dentro de la distancia especificada (usando la distancia euclidiana) de una de las Entidades existentes. Use el parámetro Distancia de búsqueda para especificar la distancia.
  • Contiene | Está contenida en—Las entidades de la clase de entidad de origen Agregar entidades se incorporarán al diagrama si contienen entidades de origen o están contenidas en Entidades existentes.
  • Dentro de—Las entidades de la clase de entidad de origen Agregar entidades se incorporarán al diagrama si están dentro de las Entidades existentes.
  • Toca el límite—Las entidades de la clase de entidad de origen Agregar entidades se incorporarán al diagrama si tienen un límite que toca una de las Entidades existentes. Si las Entidades existentes son líneas o polígonos, el límite de la entidad de entrada Agregar entidades solo puede tocar el límite de una de las Entidades existentes, y ninguna parte de la entidad de entrada puede cruzar el límite de ninguna de las Entidades existentes.
  • Comparten un segmento de línea con—Las entidades de la clase de entidad de origen Agregar entidades se incorporarán al diagrama si comparten un segmento de línea con una de las Entidades existentes. Las entidades agregadas y existentes deben ser de línea o polígono.
  • Cruzado por el contorno de—Las entidades de la clase de entidad de origen Agregar entidades se incorporarán al diagrama si las cruza el contorno de una de las Entidades existentes. Las entidades agregadas y existentes deben ser líneas o polígonos. Si se utilizan polígonos para las Entidades existentes, se usará el límite (línea) del polígono. Se incorporarán las líneas que se crucen en un punto, pero no las que compartan un segmento de línea.
String
La clase de entidad de origen en la que se ejecutará la consulta espacial.
Feature Class
(Opcional)
La distancia entre entidades se indica en el parámetro Entidades existentes y las entidades en el parámetro Agregar entidades. Este parámetro solo es válido si el parámetro Relación está establecido en Intersecar, Dentro de una distancia, Contiene o Dentro de.
Linear Unit
Definición de consulta de entidades agregadas
(Opcional)
La consulta SQL que se utilizará para filtrar las entidades que se agregarán al diagrama. Sin una consulta SQL, las entidades basadas en la clase de fuente especificada que están relacionadas espacialmente con las entidades existentes especificadas se incorporarán al diagrama.
SQL Expression
Definición de consulta de entidades existentes
(Opcional)
La consulta SQL que se utilizará para filtrar las entidades presentes en el diagrama. Sin una consulta SQL, se tendrán en cuenta las entidades basadas en la clase de fuente especificada que está presente en el diagrama.
SQL Expression
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
