Crear modelos de geoprocesamiento para plantillas de diagramas existentes
A partir de ArcGIS Pro 3.6, puede utilizar la herramienta Crear modelo de geoprocesamiento a partir de plantilla de diagrama para crear modelos de geoprocesamiento que detallen la secuencia de herramientas de configuración de diagramas de red utilizadas para establecer las reglas y los diseños de diagramas actualmente configurados en sus plantillas de diagrama. Esta herramienta se puede utilizar en diversas situaciones, como las siguientes:
Pierde el modelo de geoprocesamiento que creó inicialmente para configurar su plantilla de diagrama.
Debe asegurarse de que el último modelo de geoprocesamiento guardado que tiene para su plantilla personalizada refleje su configuración actual.
Ha restaurado un dataset de red de servicios desde un paquete de activos personalizado o tiene una copia del dataset de red de servicios y desea comprender cómo se configuran las plantillas personalizadas instaladas con este dataset.
A continuación, con el modelo de geoprocesamiento de salida creado por la herramienta Crear modelo de geoprocesamiento a partir de plantilla de diagrama, puede analizar y comprobar la configuración de la plantilla de diagrama. También puede editar los parámetros de regla o diseño que desee cambiar y ejecutar el modelo de geoprocesamiento editado para incluir estos cambios en las definiciones de regla y diseño de la plantilla de diagrama.
Precaución:
Es posible que la regla de diagramas y la configuración del diseño de diagramas se hayan ampliado en comparación con la versión de ArcGIS Pro utilizada para crear inicialmente el modelo de geoprocesamiento de plantillas. Esto significa que en el modelo de geoprocesamiento de plantillas creado de nuevo con ArcGIS Pro 3.6 o posterior ahora puede tener acceso a ajustes que pueden ser incompatibles con versiones anteriores de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise. Al modificar cualquier configuración de la herramienta de configuración de diagramas siguiendo la secuencia de reglas y diseño de diagramas, asegúrese de que los ajustes modificados sigan siendo compatibles con la versión ArcGIS Enterprise del portal en la que se publicó el servicio asociado antes de ejecutar el modelo de geoprocesamiento de plantillas. Si tiene alguna duda, puede consultar el tema de ayuda sobre historial de la caja de herramientas del diagrama de red y comprobar si el parámetro que está editando ya existe para la versión ArcGIS Pro equivalente a la versión ArcGIS Enterprise de su portal.
