Historial de la caja de herramientas Diagrama de red
En las tablas de abajo se muestra un catálogo de los cambios realizados en todas las herramientas de la caja de herramientas. Hay una tabla por herramientas y puede hacer clic en el nombre de la herramienta para ir a la página de referencia correspondiente.
Para obtener más información sobre el modo de interpretar y usar estas tablas, consulte Temas de historial de caja de herramientas.
Agregar diseño Orientado por ángulos
Versión
Descripción
2,5
Nuevo en la caja de herramientas Diagrama de red. Instalado en la caja de herramientas Red de servicios dentro del conjunto de herramientas Diagramas de red de las versiones anteriores.
El parámetro in_utility_network tiene un nuevo tipo de dato: Trazado de redes.
2.1
Nuevo en esta versión
Agregar regla de contracción de contenedor por atributo
Versión
Descripción
2,5
2.4
El parámetro container_sources tiene un nuevo tipo de datos: Tabla
2.3
Nuevo parámetro agregado: reconnected_edges_option
2.1
Agregar regla de contracción de contenedor por categoría
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Agregar diseño Compresión
Versión
Descripción
2,5
2.1
Regla Agregar asociaciones de conectividad
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar capacidad de entidad de diagrama por regla de atributo
Versión
Descripción
3.4
Se han agregado 3 opciones nuevas al parámetro capability:
  • SAVE_EMPTY_CONTAINER_AS_POLYGON_IF_UNCONNECTED
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_UPSTREAM_TRACE
  • IGNORED_STARTING_POINT_FOR_DOWNSTREAM_TRACE
4 nuevos parámetros agregados:
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
2.7
Se han agregado 2 opciones nuevas al parámetro capability:
  • PREVENT_TO_REDUCE_JUNCTION
  • ALLOW_TO_REDUCE_JUNCTION
2,5
2.4
Agregar regla de capacidad de entidad de diagrama por categoría
Versión
Descripción
3.4
  • valence_0
  • valence_1
  • valence_2
  • valence_3_plus
3.3
Agregar selección de entidades de diagrama a diseño
Versión
Descripción
3.6
Agregar plantilla de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar regla de expansión de contenedor por atributo
Versión
Descripción
2,5
2.4
El parámetro container_source tiene un nuevo tipo de datos: Tabla
2.1
Agregar regla de expansión de contenedor por categoría
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Agregar diseño Dirigido por fuerza
Versión
Descripción
2,5
2.2
2 nuevos parámetros agregados:
  • breakpoint_position
  • edge_display_type
2.1
Agregar diseño Cuadrícula
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar diseño Envío lineal
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar diseño Anillo principal
Versión
Descripción
2.6
  • offset_absolute
  • offset_proportional
2,5
2.2
Agregar diseño Árbol de línea principal
Versión
Descripción
2.6
  • offset_absolute
2,5
2.2
Nuevo parámetro agregado: edge_display_type
2.1
Agregar diseño Ejes parcialmente superpuestos
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar diseño Árbol radial
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar regla de reducción de eje por atributo
Versión
Descripción
2,5
2.4
El parámetro network_source tiene un nuevo tipo de datos: Tabla
2.3
2.1
Agregar regla de reducción de cruce por atributo
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: use_digitized_direction
2,5
2.4
El parámetro junction_source tiene un nuevo tipo de datos: Tabla
2.1
Agregar regla de reducción de cruce por categoría
Versión
Descripción
3.4
3.3
Versión
Descripción
3.4
2,5
2.4
2.1
Agregar diseño Línea principal relativa
Versión
Descripción
2,5
2.3
Agregar regla de eliminación de entidad por atributo
Versión
Descripción
2.9
  • unconnected_junctions
  • one_connected_junction
2,5
2.4
2.1
Agregar regla de eliminación de entidad por categoría
Versión
Descripción
3.3
Versión
Descripción
2.9
2,5
2.4
2.1
Agregar diseño Cambiar forma de ejes de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.3
  • circular_arc_position
  • circular_arc_radius
Se ha agregado una opción nueva al parámetro reshape_type: MARK_CROSSING_EDGES
2.1
Agregar regla de establecimiento de cruce raíz por atributo
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Agregar regla de establecimiento de punto de partida por atributo
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.3
Agregar diseño de Árbol inteligente
Versión
Descripción
3.6
  • order_tree_branches
  • attribute_availability
  • attribute_name
  • attribute_sort_order
2.6
  • offset_absolute
2,5
2.2
2.1
Agregar diseño Envío espacial
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar regla de consulta espacial
Versión
Descripción
2,5
2.3
Agregar regla de inicio de iteración
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar regla de detención de iteración
Versión
Descripción
2,5
2.1
Regla Agregar adjuntos estructurales
Versión
Descripción
2,5
2.1
Agregar regla de trazado
Versión
Descripción
3.7
3 nuevos parámetros agregados:
  • num_paths
  • max_hops
  • infer_connectivity
El parámetro trace_type tiene 2 nuevas opciones:
  • CIRCUITO
  • PATH
3.6
  • output_assettypes
  • output_conditions
3.3
  • use_trace_config
  • trace_config_name
  • use_digitized_direction
Se ha cambiado el parámetro trace_type de Required a Optional
2.9
El valor de parámetro trace_type de SHORTEST_PATH se admite ahora cuando el valor del parámetro in_utility_network es una red de servicios.
2,5
2.1
Alterar las propiedades del diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Modificar plantilla de diagrama
Versión
Descripción
3.7
  • is_template_associated_to_telecom_domain
  • telecom_domain_network
  • are_aggregations_persisted
3,5
  • are_reflexive_connectivity_associations_kept
  • are_linear_containers_removed
  • reflexive_edge_radius
2,5
2.2
  • is_diagram_storage_enabled
  • is_diagram_extension_enabled
  • description
2.1
Incorporar a diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Aplicar diseño Orientado por ángulos
Versión
Descripción
2,5
2.4
Nuevo parámetro agregado: run_async
2.1
Aplicar diseño Compresión
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseño Dirigido por fuerza
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.2
  • edge_display_type
2.1
Aplicar diseño Posiciones geográficas
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseño Cuadrícula
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseño Envío lineal
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseño Anillo principal
Versión
Descripción
2.6
  • offset_absolute
2,5
2.4
2.2
Aplicar diseño Árbol de línea principal
Versión
Descripción
2.6
  • offset_absolute
2,5
2.4
2.2
2.1
Aplicar diseño Bordes parcialmente superpuestos
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseño Árbol radial
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseño Línea principal relativa
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.3
Aplicar diseño Árbol de rotación
Versión
Descripción
2.7
Nuevo parámetro agregado: rotate_junction
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseño Árbol inteligente
Versión
Descripción
3.6
  • attribute_name
2.6
  • offset_absolute
2,5
2.4
2.2
2.1
Aplicar diseño Envío espacial
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.1
Aplicar diseños Plantilla
Versión
Descripción
2,5
2.1
Cambiar propietario de diagramas
Versión
Descripción
2,5
El parámetro in_diagrams tiene dos nuevos tipos de datos: Trazado de redes y Capa de trazado de red.
2.4
Crear diagrama
Versión
Descripción
3.7
  • is_created_from_circuit_name
  • circuit_name
3,5
Nuevo parámetro agregado: is_created_from_trace_locations
2,5
El parámetro in_utility_network tiene dos nuevos tipos de datos: Trazado de redes y Capa de trazado de red.
2.1
Crear definición de capa de diagrama
Versión
Descripción
3.6
Nuevo parámetro agregado: merging_mode con dos opciones.
  • REPLACE_EXISTING_LAYERS
  • ADD_NEW_LAYERS
2.7
Nuevo parámetro agregado: overwrite_all_layers
2.6
  • junction_object_point_sublayer
  • edge_object_polyline_sublayer
2,5
2.1
Crear modelo de geoprocesamiento a partir de plantilla de diagrama
Versión
Descripción
3.6
Eliminar diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Eliminar plantilla de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Exportar contenido del diagrama
Versión
Descripción
2.6
Nuevo parámetro agregado: use_domains
2,5
2.4
El parámetro in_utility_network tiene un nuevo tipo de datos: Capa de diagrama
2.3
Exportar definición de capa de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Exportar definiciones de plantilla de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Extender diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.2
Nuevo parámetro agregado: extension_type
2.1
Obtener nombres de plantilla de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Importar definiciones de plantilla de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Crear capa de diagrama
Versión
Descripción
3.4
Nuevo parámetro agregado: sublayers_option
2,5
2.1
Sobrescribir diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Purgar diagramas temporales
Versión
Descripción
2,5
2.1
Cambiar diseño Bordes de diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.4
2.3
2.1
Almacenar diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
Actualizar diagrama
Versión
Descripción
2,5
2.1
