Crear definición de capa de diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Crea una definición de capa de diagrama para la plantilla de diagrama de entrada utilizando los ajustes de las capas de entidades de red presentes en el mapa activo.
Esta herramienta permite realizar lo siguiente:
  • Importar los ajustes de apariencia y etiquetado configurados en cada capa de entidades del mapa activo, si esas capas están relacionadas con la red de servicios o red de trazado especificada en la entrada.
  • Crear un conjunto de capas adicionales que puedan ser relevantes para la plantilla, por ejemplo, capas para los cruces de sistema, adjuntos estructurales, ejes esquemáticos, etc.
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Esta herramienta debe utilizarse en ArcGIS Pro, ya que toma una capa de red de entrada referenciada de un mapa activo y prepara la capa compuesta de diagrama de red para todos los diagramas que se basan en la plantilla de entrada de acuerdo con las capas del mapa activo de entrada. Después de realizar la ejecución con sus ajustes predeterminados, cada diagrama de red basado en la plantilla de entrada muestra lo siguiente:
    • Una capa para cada capa de red de servicios o red de trazado que representa entidades de red en el mapa activo especificado como la entrada.
    • Un conjunto de capas adicionales que pueden ser relevantes o no para su plantilla dedicada a la representación de los siguientes tipos de elementos de red:
      • Asociaciones de conectividad y adjuntos estructurales representados como polilíneas en diagramas
      • Entidades de polígono de contenedor, entidades de línea y objetos de eje que pueden transformarse como puntos en diagramas
      • Entidades de punto de contenedor y objetos de cruce de contenedor que pueden transformarse como polígonos en diagramas
      • Objetos de cruce representados como puntos en diagramas
      • Objetos de eje representados como polilíneas en diagramas
    • Una capa, Ejes de reducción, dedicada a la representación de elementos de red agregados entre dos cruces.
    • When the related utility network exists with a telecom domain, two layers—Conectividad virtual y conectividad inferida: se crearán para representar la conectividad implícita entre secciones y los elementos de red que contienen.
    Nota:
    La herramienta descarta sistemáticamente las capas presentes en el mapa de entrada que están fuera de la red de servicios públicos o de la red de trazado.
  • Dependiendo del valor del parámetro Sobrescribir todas las capas, puede hacer lo siguiente:
    A continuación, puede perfeccionar la definición de capas de diagrama en una plantilla.
  • Cuando el parámetro Sobrescribir todas las capas está desmarcado, se conservarán las capas definidas existentes, excepto aquellas que representen las mismas fuentes de red que las capas del mapa de red de entrada. De forma predeterminada, esas capas de entrada sustituirán a las capas existentes, a menos que el valor del parámetro Fusionar con definiciones de capas existentes sea Sustituir capas existentes.
  • Al ejecutar esta herramienta, se inicializa un Id. de definición de capa en la plantilla. Este identificador ayuda al propietario de la red a controlar cómo se comparten las definiciones de capa de diagrama entre plantillas de diagrama y a optimizar ese uso compartido. En el caso de un servicio de red de servicios o de red de trazado publicado, este identificador también mejora el tiempo de inicio del servicio.
Parámetros
Red de entrada
La capa de red de trazado o red de servicios del mapa activo.
Utility Network Layer; Trace Network Layer
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Cruces de sistema
(Opcional)
Especifica si los cruces de sistema y los objetos de cruces de sistema se representarán o no en los diagramas en función de la plantilla especificada.
  • Activado—Los cruces del sistema a lo largo de las líneas de red y los objetos de cruce del sistema a lo largo de los objetos de eje de red se representarán en los diagramas mediante la capa Cruce del sistema y la capa Objetos de cruce del sistema, respectivamente. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los cruces del sistema y los objetos de cruce del sistema no se representarán en los diagramas.
Boolean
(Opcional)
Especifica si las asociaciones de conectividad se representarán o no en los diagramas en función de la plantilla especificada.
  • Activado—Las asociaciones de conectividad se representarán en los diagramas mediante la capa Asociaciones de conectividad. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las asociaciones de conectividad no se representarán en los diagramas.
Boolean
Adjuntos estructurales
(Opcional)
Especifica si las asociaciones de adjunto estructural se representarán o no en los diagramas en función de la plantilla especificada.
  • Activado—Las asociaciones de adjunto estructural se representarán en los diagramas mediante la capa Adjuntos estructurales. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las asociaciones de adjunto estructural no se representarán en los diagramas.
Boolean
Ejes esquemáticos
(Opcional)
Especifica si se crearán capas adicionales para representar los ejes esquemáticos en los diagramas en función de la plantilla especificada.
  • Activado—Todos los ejes esquemáticos que representen elementos de red agregados entre dos cruces se mostrarán en los diagramas mediante la capa Ejes de reducción. Si existe un dominio de telecomunicaciones para la red de servicios relacionada, se agregarán otras dos capas para representar la conectividad que conecta implícitamente las secciones, Conectividad virtual, y la conectividad que conecta elementos de red contenidos, Conectividad inferida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los ejes esquemáticos no se representarán en los diagramas.
Boolean
Puntos para ejes reducidos como cruces o polígonos contraídos
(Opcional)
Especifica si se agregarán capas para representar entidades poligonales de contenedor, entidades de línea de red u objetos de eje de red como entidades de punto en los diagramas.
Columnas de la tabla de valores:
  • Network Source—The name of the container polygon source class, network line source class, or network edge object table to include as a point layer.
  • Subtype Layer—The associated layer will be created with subtype group layers or as a simple layer.
Value Table
Polígonos para contenedores
(Opcional)
Especifica si se agregarán capas para representar entidades de puntos de contenedor u objetos de cruce de contenedor como entidades poligonales en los diagramas.
  • Network Source—The name of the container point feature source class or container junction object table to include as a polygon layer.
Value Table
Puntos para objetos de cruce
(Opcional)
Especifica si se agregarán capas para representar objetos de cruce como entidades de punto en los diagramas.
  • Network Source—The name of the network junction object source table to include as a point layer.
Value Table
Polilíneas para objetos de eje
(Opcional)
Especifica si se agregarán capas para representar objetos de eje como entidades de polilínea en los diagramas.
  • Network Source—The name of the network edge object source table to include as a polyline layer.
Value Table
(Opcional)
Especifica si se sobrescribirán o conservarán todas las capas existentes en la capa de diagrama, excepto las del mapa de red de entrada y las subcapas adicionales especificadas explícitamente.
  • Activado—La definición de capa de diagrama se inicializará o se restablecerá por completo (se sobrescribe), incluidas las capas del mapa de entrada y las subcapas adicionales especificadas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se conservarán todas las capas existentes en la capa de diagrama, excepto las del mapa de red de entrada, así como las subcapas adicionales especificadas explícitamente.
Boolean
Fusión con definiciones de capas existentes
(Opcional)
Especifica cómo se fusionarán las capas del mapa de red de entrada y las capas de diagrama existentes cuando el parámetro Sobrescribir todas las capas no esté marcado. Este parámetro se aplica a las capas de mapa de red de entrada relacionadas con fuentes de red que ya están presentes entre las capas del diagrama. Este parámetro determina si estas capas de entrada deben sustituir a las capas actuales del diagrama o agregarse a las capas existentes.
  • Reemplazar capas existentes—Las capas del mapa de red de entrada relacionadas con fuentes de red ya presentes entre las capas del diagrama sustituirán a las capas actuales del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
  • Agregar capas nuevas—Las capas del mapa de red de entrada relacionadas con fuentes de red ya presentes entre las capas del diagrama se agregarán a las capas del diagrama existentes.
String
Salida derivada
Red de salida
La capa de red de trazado o red de servicios actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
