Inicializar una definición de capa de diagrama personalizada en una plantilla
Utilice la herramienta Crear definición de capa de diagrama para inicializar una definición de capa de diagrama personalizada en una plantilla.
Esta herramienta debe utilizarse en ArcGIS Pro, ya que toma una capa de red de entrada referenciada de un mapa activo y prepara la capa compuesta de diagrama de red para todos los diagramas que se basan en la plantilla de entrada de acuerdo con las capas del mapa activo de entrada. Después de realizar la ejecución con sus ajustes predeterminados, cada diagrama de red basado en la plantilla de entrada muestra lo siguiente:
  • Una capa para cada capa de red de servicios o red de trazado que representa entidades de red en el mapa activo especificado como la entrada.
  • Un conjunto de capas adicionales que pueden ser relevantes o no para su plantilla dedicada a la representación de los siguientes tipos de elementos de red:
    • Asociaciones de conectividad y adjuntos estructurales representados como polilíneas en diagramas
    • Entidades de polígono de contenedor, entidades de línea y objetos de eje que pueden transformarse como puntos en diagramas
    • Entidades de punto de contenedor y objetos de cruce de contenedor que pueden transformarse como polígonos en diagramas
    • Objetos de cruce representados como puntos en diagramas
    • Objetos de eje representados como polilíneas en diagramas
  • Una capa, Ejes de reducción, dedicada a la representación de elementos de red agregados entre dos cruces.
  • Dos capas, Conectividad virtual y Conectividad inferida, que representan conexiones implícitas creadas durante la generación de diagramas que representan partes de redes del dominio de telecomunicaciones.
Nota:
La herramienta descarta sistemáticamente las capas presentes en el mapa de entrada que están fuera de la red de servicios o de la red de trazado.
En cuanto a los ajustes inicializados para las capas bajo la capa de diagrama, observará lo siguiente:
  • Cada capa que representa las entidades de red en el mapa de la red existe bajo la capa del diagrama con ajustes idénticos (las mismas capas y propiedades de etiquetado, visibilidad, filtros de consulta, etc.).
    Nota:
    Esto es cierto excepto para las capas de red presentes con uniones en el mapa de red, incluso si la capa o los ajustes de etiquetado no se basan en un campo unido. En este caso, la herramienta inicializa sistemáticamente los ajustes básicos de la capa correspondiente bajo la capa del diagrama. Si desea que la capa correspondiente bajo la capa de diagrama mantenga una configuración idéntica a la del mapa de red, deberá eliminar todas las uniones de la capa antes de ejecutar la herramienta Crear definición de capa de diagrama.
    Nota:
    Además, si las capas están en capas de grupo de subtipos en el mapa de red, estas capas de grupo de subtipos se conservan bajo la capa de diagrama. Esto se cumple para las capas del grupo de subtipos que configure con el comando Agregar predefinida > Capa de grupo de subtipos en la pestaña Mapa, pero no así para las capas de grupo estándar. Si las capas del mapa de red son capas de grupo estándar, estos grupos se disuelven en la capa de diagrama de red construida. No existe ninguna capa de grupo estándar dentro de la capa compuesta y, en ese caso, cada capa se visualiza en el mismo nivel.
  • Cualquier capa que represente objetos de cruce de contenedor, objetos de cruce y objetos de eje se crea por defecto como capa estándar bajo la capa de diagrama, incluso si existe en el mapa de red de entrada como tabla de grupo de subtipos.
    Nota:
    Debe tener en cuenta la opción específica Capa de subtipo en la herramienta Crear definición de capa de diagrama para cada capa de objetos no espaciales para decidir si desea representarlos como capas de grupo de subtipos en el lado del diagrama.
  • El orden de las capas bajo la capa de diagrama de red es el mismo que el orden de las capas en el mapa de red.
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda crear un mapa específico para utilizarlo como entrada para la herramienta Crear definición de capa de diagrama. Dado que el uso de servicios de mapas que hacen referencia a un gran número de capas afecta al rendimiento, si tiene previsto acceder a sus diagramas de red a través de un servicio de mapas, piense en las entidades de red y objetos de red que aportan significado a su plantilla de diagrama a la hora de crear este mapa específico. Por ejemplo, tiene reglas Eliminar entidad configuradas en su plantilla para descartar todas las entidades de red de transporte. En este caso, no desea que las capas de la capa de diagrama de red representen a entidades de diagrama de transporte. Para evitar la creación de estas capas, asegúrese de que no haya ninguna capa que haga referencia a las entidades de transporte en el mapa utilizado como entrada de la herramienta Crear definición de capa de diagrama.
En los siguientes pasos se describe cómo configurar un mapa de entrada concreto y configurar la herramienta Crear definición de capa de diagrama para inicializar una definición de capa de diagrama personalizada en una plantilla.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y necesidades previas al inicializar una definición de capa de diagrama en una plantilla son:
  • Esta operación se debe ejecutar desde una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, no es posible trabajar desde un servicio.
  • En el caso de una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe conectarse utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
  • Al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe iniciar sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
Inicializar una definición de capa de diagrama personalizada en su plantilla
Para inicializar una definición de capa de diagrama personalizada en una plantilla, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Al trabajar con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, inicie sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
  3. Cargue un proyecto o cree uno.
  4. En función de la geodatabase con la que desee trabajar, realice una de las siguientes acciones:
    • Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos, agregue la geodatabase móvil o de archivos al proyecto.
    • Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase corporativa, agregue el archivo de conexión de base de datos al proyecto o cree uno.
      Precaución:
      Asegúrese de que la red de servicios o red de trazado esté registrada como versionada en rama y que se conecte utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
  5. Active un mapa que ya haga referencia a sus datos de red a través de una conexión de base de datos o una geodatabase móvil o de archivos, o bien cree un mapa mediante una de estas formas:
    • Inicialice una definición de capa de diagrama personalizada en su plantilla utilizando capas simples para visualizar todas las clases de fuente de red:
      1. En el panel Catálogo, en la pestaña Proyecto, en Bases de datos, expanda su elemento de geodatabase y haga clic con el botón derecho en la red de servicios o red de trazado.
      2. Haga clic en Agregar a un nuevo mapa.
      3. Si se pide que agregue al mapa todas las clases de fuente que participan en la red de servicio o red de trazado, haga clic en Sí.
    • Inicialice una definición de capa de diagrama personalizada en su plantilla usando capas de grupo de subtipo predefinidas:
      1. Cree un mapa y haga clic en su plantilla.
      2. En la pestaña Mapa, haga clic en Agregar predefinido y en Capa de grupo de subtipos.
      3. Vaya a su geodatabase, seleccione todas las clases de fuente de red del dataset de red y haga clic en Aceptar.
      4. En el panel Catálogo, en la pestaña Proyecto, en Bases de datos, expanda su elemento de geodatabase y arrastre la red de servicios o la red de trazado al mapa activo.
      Nota:
      También puede combinar capas simples para algunas clases de fuente y establecer capas de grupo de subtipos predeterminadas para otras clases.
  6. Realice una copia del mapa. A continuación, abra y active esta copia del mapa.
    Esta copia se utilizará como entrada para la herramienta Crear definición de capa de diagrama.
  7. Para cada capa de este mapa, verifique qué representa la capa o la capa de subtipos y elimine las capas o capas de subtipos que no sean relevantes para su plantilla de diagrama. Por ejemplo, si su plantilla está configurada para expandir todas las entidades de punto de contenedor de la red, elimine las capas que representan ensamblajes de distribución de puntos o cruces de estructura.
  8. Compruebe que no hay uniones en las capas. Elimine la unión para las que tengan una.
  9. Para cada capa restante del mapa, puede hacer lo siguiente:
    1. Divida capas de acuerdo con los filtros existentes.
    2. Cambie el nombre de la capa.
    3. Configure las opciones de apariencia de la capa.
    4. Establezca las opciones de etiquetado de la capa.
    5. Reordene las capas o subtipos en capas de grupo de subtipos en el mapa.
  10. Si hay filtros de consulta definidos en una o más capas del mapa para ocultar entidades de red específicas, puede eliminarlos para que estas entidades se puedan representar en los diagramas generados:
    1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa y luego haga clic en Propiedades.
    2. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en la pestaña Consulta de definición.
    3. Haga clic en Borrar expresión en la parte inferior de la pestaña o modifique la expresión de consulta para excluir las entidades que desee ver en sus diagramas.
    4. Haga clic en Aceptar.
  11. Busque Crear definición de capa de diagrama en el cuadro de búsqueda del panel Geoprocesamiento y abra la herramienta.
  12. Haga clic en la flecha desplegable del campo Red de entrada y seleccione la capa de red referenciada en el mapa activo.
  13. En la lista Plantilla de diagrama de entrada, seleccione la plantilla para la que desea crear la definición de capa de diagrama.
  14. Asegúrese de que la opción Sobrescribir todas las capas esté seleccionada.
  15. Expanda la sección Subcapas adicionales y haga lo siguiente:
    1. Desactive Cruces de sistema si sus diagramas no van a contener cruces de sistema.
    2. Mantenga activada la opción Asociaciones de conectividad si su plantilla está configurada para representar asociaciones de conectividad; es decir, si está configurada para ejecutar una regla Agregar asociaciones de conectividad o una regla Trazado.
    3. Mantenga seleccionada la opción Adjuntos estructurales si su plantilla está configurada para representar asociaciones de adjunto estructural; es decir, si está configurada para ejecutar una regla Agregar adjuntos estructurales.
    4. Mantenga activada la opción Ejes esquemáticos en las siguientes situaciones:
      1. La plantilla está configurada para ejecutar las reglas Reducir cruce o Contraer contenedor.
      2. La plantilla está configurada para ejecutar una regla Trazado basada en el tipo de trazado Circuito en una red del dominio de telecomunicaciones.
    5. En la lista Puntos para ejes reducidos como cruces y polígonos contraídos, identifique cada capa de fuente de red que representa entidades de línea u objetos de eje. Si no hay configurada ninguna regla Reducir ejes en su plantilla para reducir las entidades de diagrama relacionadas, elimine esta capa. Identifique cada capa de fuente de red que representa entidades de polígono de contenedor. Si no hay ninguna regla Contraer contenedor configurada en su plantilla para contraer las entidades de diagrama relacionadas, elimine esta capa.
    6. En la lista Polígonos para contenedores, identifique cada capa de fuente de red que represente entidades de punto de contenedor u objetos de cruce de contenedor. Si hay configurada una regla Contraer contenedor en su plantilla para contraer las entidades de diagrama relacionadas o una regla Eliminar entidad para eliminarlas, elimine esta capa.
    7. En la lista Puntos para objetos de cruce, identifique cada capa de fuente de red que represente objetos de cruce. Si hay alguna regla Contraer contenedor configurada en su plantilla para contraer las entidades de diagrama relacionadas o una regla Eliminar entidad para eliminarlas, elimine esta capa.
    8. En la lista Polilíneas para objetos de eje, identifique cada capa de fuente de red que represente objetos de eje. Si hay alguna regla Contraer contenedor configurada en su plantilla para contraer las entidades de diagrama relacionadas o una regla Eliminar entidad para eliminarlas, elimine esta capa.
    9. Para cada capa conservada en los pasos 15e al 15h anteriores, active la casilla de verificación Capa de subtipos si desea que la capa relacionada se cree utilizando capas de grupo de subtipos predefinidas. De lo contrario, la capa utilizará la representación de capas simple categorizada por subtipo.
  16. Haga clic en Ejecutar.
Verificar inicialización de definición de capa de diagrama
Para verificar que la definición de capas de diagrama se inicializa tal y como desea, en la plantilla modificada, siga estos pasos:
  1. Seleccione un conjunto de elementos de red de las capas y tablas de objetos referenciadas en el mapa activo.
  2. Genere un diagrama temporal basado en plantilla.
  3. En el grupo Administrar en la pestaña Diagrama de red, haga clic en Todas las capas para que todas las capas actualmente definidas en la plantilla de diagrama relacionada estén presentes en el panel Contenido bajo la capa de diagrama de red, incluso las que no se utilizan.
  4. Verifique que estas capas se muestran de la misma manera que las entidades de red en el mapa geográfico activo.
Si hay algo inadecuado en esta capa de diagrama de red quizá tenga que hacer una de las siguientes opciones:
  • Reinicializar la definición de capas de diagrama de su plantilla, repitiendo los pasos 7 a 15 anteriores. Esto implica tener que refinar las capas del mapa creadas en los pasos 7 a 9 y ejecutar la herramienta Crear definición de capa de diagrama con su plantilla, usando este mapa.
  • Edite las capas bajo la capa de diagrama de red recién generada e importe a la plantilla esta nueva configuración como una nueva definición de capa de diagrama.
Precaución:
Al utilizar la red mediante un servicio, se requiere un paso adicional para que la plantilla de diagrama modificada esté totalmente operativa en el servicio de redes: debe conectarse a su ArcGIS Server, y detener y reiniciar este servicio.
Importante:
Al consumir la red a través de un servicio, debe tener en cuenta la definición de capa inicializada actualmente en su plantilla en relación con las demás plantillas y valorar si puede compartirse con otras plantillas para limitar el número de definiciones de capas de diagrama diferentes entre sus plantillas de diagrama.
