Restablecer la definición de capa de diagrama en una plantilla
Para restablecer la definición de capa de diagrama definida actualmente para una plantilla de diagrama, utilice la herramienta Modificar plantilla de diagrama.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y requisitos previos para restablecer la definición de capa de diagrama en una plantilla son los siguientes:
Esta operación se debe ejecutar desde una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a la red de servicios o la red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, no es posible trabajar desde un servicio.
En el caso de una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe conectarse utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
Al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe iniciar sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
Restablecer la definición de capa de diagrama de sus plantillas de diagrama
Para restablecer la definición de capa de diagrama en una plantilla de diagrama, siga estos pasos:
Inicie ArcGIS Pro.
Al trabajar con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, inicie sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
Cargue un proyecto o cree uno.
En función de la geodatabase con la que desee trabajar, realice una de las siguientes acciones:
Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos, agregue la geodatabase móvil o de archivos al proyecto.
Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase corporativa, agregue el archivo de conexión de base de datos al proyecto o cree uno.
Precaución:
Asegúrese de que la red de servicios o red de trazado esté registrada como versionada en rama y que se conecte utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
Busque Modificar plantilla de diagrama en el cuadro Buscar del panel Geoprocesamiento y abra la herramienta Modificar plantilla de diagrama.
Haga clic en la flecha desplegable situada junto al campo Red de entrada, vaya a su elemento de geodatabase y seleccione la capa de red.
En la lista Plantilla de diagrama de entrada, seleccione la plantilla cuya definición de capa de diagrama desea restablecer a la predeterminada.
Active la casilla de verificación Restablecer la definición de capa de la plantilla de diagrama a los valores predeterminados.
Haga clic en Ejecutar.
Se restaura una definición de capa de diagrama predeterminada en la plantilla de diagrama de entrada.
Precaución:
Al utilizar la red mediante un servicio, se requiere un paso adicional para que la plantilla de diagrama modificada esté totalmente operativa en el servicio de red: debe conectarse a su ArcGIS Server y, después, detener y reiniciar este servicio.
