Referencia de la regla Trazado
La regla Trazado se utiliza para ejecutar un trazado a partir de las entidades de red u objetos de red representados actualmente en un diagrama o a partir de puntos de partida concretos especificados como entrada o utilizando una regla Establecer punto de partida.
Normalmente, la regla Trazado está configurada en plantillas de diagrama para ejecutarla junto con las primeras reglas durante la creación del diagrama. Funciona a partir de ubicaciones de partida fijadas en entidades de red u objetos de red en el mapa de red o consultados entre todas las entidades de red u objetos de red de entrada potenciales de acuerdo con las reglas Fijar punto de partida configuradas de antemano en la plantilla.
Los puntos de partida desde los que se ejecuta el trazado dependen del tipo de este último:
Para los tipos de trazado Conectado, Subred, Aguas arriba, Aguas abajo, Ruta y Circuito, todos los elementos de red de servicios o de red de trazado representados en el diagrama cuando se inicia la regla Trazado se consideran los puntos de partida del trazado, a menos que la creación del diagrama comience a partir de las ubicaciones de trazado de entrada se configure una regla Establecer punto de partida en la plantilla de diagrama para identificar claramente puntos de partida específicos de antemano.
Para el tipo de trazado Ruta más corta, en lugar de proporcionar los dos puntos de partida particulares para procesar como entrada se pueden configurar reglas de Establecer punto de partida en la plantilla de diagrama para identificar los dos puntos de partida entre todos los elementos de red de trazado representados actualmente en el diagrama, entre las que se debe encontrar la ruta más corta.
Cuando configura una plantilla basada en una regla Trazado, el trazado se volverá a ejecutar sistemáticamente en la red de servicios o la red de trazado en cada actualización del diagrama. Esto significa que cualquier diagrama basado en esa plantilla reflejará siempre el resultado de seguimiento de redes actual cuando se actualice.
A partir de la versión 7 de Utility Network, puede beneficiarse de las configuraciones de rastreo nominal existentes al configurar reglas de Trazado en su plantilla de diagrama. También puede configurar reglas de Trazado para ejecutar operaciones de trazado ascendentes o descendentes que determinen el flujo utilizando la dirección digitalizada de las líneas y el atributo Flow direction en lugar de basarse en la ubicación de los controladores de subred.
A partir de ArcGIS Pro 3.6, la regla de seguimiento admite parámetros de filtrado de salida. Esto le permite filtrar los tipos de activos de salida que se incluirán en los resultados del seguimiento, o los únicos elementos de red rastreados que se devolverán en función de los atributos o categorías de la red. El filtrado de salida puede resultar especialmente útil para la primera regla de rastreo que configure en una secuencia de reglas de rastreo para su plantilla de diagrama.
A partir de ArcGIS Pro 3.7 y Enterprise 12.1, la regla Trazado se puede configurar para aplicar dos nuevos tipos de trazado: Ruta y Circuito. El tipo de trazado Circuito se aplica al dominio de redes de telecomunicaciones compatible con Utility Network versión 8 y posteriores.
Al ejecutar la regla de trazado Ruta o Circuito en un dominio de red de telecomunicaciones, el generador de diagramas accede a los atributos de la red de telecomunicaciones y recupera información de conectividad, como la inferida por contención o conectividad. También almacena los identificadores de unidad por los que pasa el trazado en los campos correspondientes de las uniones de diagrama —campo ELEMENTUNIT y de los ejes de diagrama —FROMELEMENTFIRSTUNIT, ELEMENTFIRSTUNIT, ELEMENTLASTUNIT y TOELEMENTFIRSTUNIT.
Detalles de la regla Trazado
La regla puede ejecutar los siguientes tipos de trazado:
Conectado: se ejecuta desde los elementos de la red de servicios o red de trazado representados actualmente en el diagrama al iniciar la regla y se expande hacia fuera a lo largo de los elementos conectados. Los elementos de red conectados se incorporan al diagrama.
Subred: se ejecuta desde los elementos de la red de servicios representados actualmente en el diagrama al iniciar la regla y se expande hacia fuera a lo largo de los elementos conectados, para encontrar orígenes o sumideros desde los cuales expandirse hacia fuera en la subred relacionada. Todos los elementos de subred se incorporan al diagrama.
Aguas arriba: se ejecuta desde los elementos de la red de servicios o red de trazado representados actualmente en el diagrama cuando la regla comienza a descubrir elementos aguas arriba. Todos los elementos aguas arriba descubiertos se incorporan al diagrama.
Aguas abajo: se ejecuta desde los elementos de la red de servicios o red de trazado representados actualmente en el diagrama cuando la regla comienza a descubrir elementos aguas abajo. Todos los elementos aguas abajo descubiertos se incorporan al diagrama.
Ruta más corta: se ejecuta desde los elementos de red de trazado o red de servicios especificados actualmente como puntos de partida en el diagrama cuando la regla empieza para descubrir la ruta más corta entre estos puntos de partida en la red de trazado. El coste de recorrer la ruta se determina según la ponderación de la red establecida para el valor de Nombre de peso de red de ruta, independientemente de la dirección del flujo. Todos los elementos descubiertos a lo largo de esta ruta más corta se incorporan al diagrama.
Ruta: se ejecuta desde los elementos de red de servicios especificados actualmente como puntos de partida en el diagrama cuando la regla empieza para descubrir las rutas que comienzan en los puntos de partida de la red. El número máximo de rutas y saltos especificados permite limitar las rutas trazadas. Todos los elementos descubiertos a lo largo de las rutas trazadas se incorporan al diagrama.
Circuito: se ejecuta desde los elementos de red de servicios especificados actualmente como puntos de partida en el diagrama cuando la regla empieza para descubrir los elementos de red que componen los circuitos relacionados en la red de razado. Todos los elementos descubiertos a lo largo de los circuitos trazados se incorporan al diagrama.
Reglas Trazado y Establecer punto de partida
Al generar diagramas a partir de características de red u objetos de red seleccionados como entrada en el mapa de red, se recomienda que utilice la configuración plantillas de diagramas utilizando las reglas de Establecer punto de partida antes de una regla de trazado. En este caso, las reglas Establecer punto de partida consultan los puntos de partida esperados desde los elementos de red representados actualmente en el diagrama. Entonces, la regla de trazado solo opera desde estos puntos de partida y evita ejecutar múltiples trazados desde cada elemento de red y afectar el rendimiento. Si no es posible recuperar ninguno de los puntos de partida especificados por las reglas Establecer punto de partida entre estos elementos de red, se omite la regla Trazado.
Al generar diagramas a partir de ubicaciones de trazado especificadas actualmente en el mapa de red, no siempre se necesita una regla Establecer punto de inicio antes de una regla de trazado entre las reglas de plantilla. En todos los casos, cualquier regla de punto de partida configurada en la plantilla antes de la primera regla de trazado en la secuencia de reglas de la plantilla se ignora cuando se aplica este primer trazado.
Al generar diagramas de circuitos desde el panel Buscar circuitos, se ignoran las reglas de diagrama configuradas antes de la regla Trazar a lo largo de la secuencia de reglas establecida en la plantilla de telecomunicaciones asociada. Para obtener más información sobre el proceso de creación de diagramas de circuito, consulte Definiciones de reglas y diseños específicas para la plantilla de diagrama de circuito.
Se pueden especificar varias reglas Establecer punto de partida y Trazado en la secuencia de reglas configurada para una plantilla de diagrama. Para obtener más información sobre cómo se combinan las reglas Establecer punto de partida y Trazado en el proceso de creación de diagramas en función del tipo de entrada utilizado para la generación de diagramas, consulte proceso de la regla Establecer punto de partida.
Configurar reglas de trazado
Puede agregar una regla Trazado a una plantilla con la herramienta Agregar regla de trazado.
