Agregar regla de trazado (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a la secuencia de reglas especificada en una plantilla de diagrama para ejecutar automáticamente un trazado en una red de servicios públicos o un trazado de red durante la creación del diagrama. Las entidades de red de trazado y objetos de red resultantes se utilizan para crear el contenido de diagrama.
Más información sobre cómo utilizar la regla trazado para crear diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • La regla Trazado se utiliza para ejecutar un trazado a partir de las entidades de red u objetos de red representados actualmente en un diagrama o a partir de puntos de partida concretos especificados como entrada o utilizando una regla Establecer punto de partida.
    En función del tipo de trazado especificado, los puntos de partida pueden o deben estar predefinidos en el diagrama para llevar a cabo la regla Trazado de la siguiente manera:
    • Para los tipos de trazado Conectado, Subred, Aguas arriba, Aguas abajo y Circuito, todos los elementos de red de servicios o de red de trazado representados en el diagrama cuando se inicia la regla Trazado se consideran los puntos de partida del trazado, a menos que la creación del diagrama comience a partir de las ubicaciones de trazado de entrada se configure una regla Establecer punto de partida en la plantilla de diagrama para identificar claramente puntos de partida específicos de antemano.
    • El tipo de Trazado de ruta debe tener una o más ubicaciones de inicio y para funcionar correctamente. El tipo de Trazado de ruta tiene requisitos específicos cuando se utiliza como regla de trazado de diagrama en comparación con los otros tipos de trazado porque los puntos de parada no se pueden especificar mediante las reglas de diagrama. Para crear diagramas basados en una plantilla de diagrama configurada para aplicar una regla de tipo Trazado de ruta, la herramienta Crear diagrama debe ejecutarse con el parámetro Crear diagrama desde ubicaciones de trazado marcado.
      Sugerencia:
      La configuración del parámetro Nombre del atributo de red de ruta más corta permite calcular la ruta más corta entre los puntos de partida y llegada especificados y mostrar la ruta más corta detectada en forma de diagrama.
  • Cuando configura una plantilla basada en una regla Trazado, el trazado se volverá a ejecutar sistemáticamente en la red de servicios o la red de trazado en cada actualización del diagrama. Esto significa que cualquier diagrama basado en esa plantilla reflejará siempre el resultado de seguimiento de redes actual cuando se actualice.
  • A partir de la versión 7 de Utility Network, puede configurar las reglas de trazado para ejecutar operaciones de trazado ascendentes o descendentes que determinen el flujo utilizando la dirección digitalizada de las líneas y el atributo Flow direction en lugar de la ubicación de los controladores de subred.
  • A partir de la versión 7 de Utility Network y de la versión 4 de Trace Network, también puede configurar reglas de trazado utilizando configuraciones de trazado nominal.
  • A partir de ArcGIS Pro 3.6, puede configurar la Regla de trazado para filtrar los tipos de activos de salida o el tipo de entidades en función de los atributos de red o la categoría que se va a devolver.
  • A partir de versión 8 de Utility Network, si su red de servicios existe con dominios de telecomunicaciones, puede configurar una regla de trazado para ejecutar trazados de circuito en un dominio de telecomunicaciones.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Tipo de trazado de red
Especifica el tipo de trazado que se ejecutará para crear el contenido del diagrama.
  • Conectado—Un trazado conectado se ejecutará desde los elementos de la red de servicios o red de trazado representados actualmente en el diagrama al iniciar la regla y se expande hacia fuera a lo largo de los elementos conectados. Esta es la opción predeterminada.
  • Subred—Un trazado de subred se ejecutará desde los elementos de la red de servicios representados actualmente en el diagrama al iniciar la regla y se expande hacia fuera a lo largo de los elementos conectados, para encontrar orígenes o sumideros desde los cuales expandirse hacia fuera a lo largo de la subred relacionada.
  • Aguas arriba—Un trazado aguas arriba se ejecutará desde los elementos de la red de servicios o red de trazado representados actualmente en el diagrama cuando la regla comienza a descubrir elementos aguas arriba.
  • Aguas abajo—Un trazado aguas abajo se ejecutará desde los elementos de la red de servicios o red de trazado representados actualmente en el diagrama cuando la regla comienza a descubrir elementos aguas abajo.
  • Ruta más corta—Un trazado de ruta más corta se ejecutará desde la red de servicios o las entidades de red de trazado especificadas actualmente como puntos de partida en el diagrama cuando la regla empieza a descubrir las entidades presentes a lo largo de la ruta más corta entre estos dos puntos de partida. El coste de recorrer la ruta se determina en función del atributo de red definido para valor del parámetro Nombre de atributo de red de ruta más corta independientemente de la dirección del flujo.
    Heredado:
    El tipo de trazado de Ruta más corta ha quedado obsoleto con ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1. Aunque seguirá funcionando y será una opción hasta la próxima versión principal, le recomendamos que utilice el tipo de trazado de Ruta para obtener una ruta más corta. El tipo de trazado de Ruta proporciona la misma funcionalidad para devolver el resultado de la ruta más corta, al tiempo que ofrece capacidades adicionales para encontrar rutas en su red.
  • Circuito—El trazado de circuito se ejecutará desde los elementos de la red de servicios o red de trazado representados actualmente en el diagrama cuando la regla comienza. Devolverá la definición del circuito y la información de la ruta tanto para circuitos físicos como virtuales. Esta opción es compatible solamente con las redes de dominio de telecomunicaciones.
  • Ruta—Se ejecutará un trazado de ruta para identificar rutas válidas entre los puntos de inicio y parada utilizados como ubicaciones de trazado de entrada para generar el diagrama.
String
Red de dominio
(Opcional)
El nombre de la red de dominio en la que se ejecuta el trazado para una red de servicios. Este parámetro es obligatorio para ejecutar los tipos de trazado de subred, aguas arriba, aguas abajo y circuito.
String
Nivel
(Opcional)
El nombre del nivel en el que empezará el trazado para una red de servicios. Este parámetro es opcional al ejecutar el tipo de trazado conectado; es obligatorio para ejecutar los tipos de trazado de subred, aguas arriba y aguas abajo.
String
Nivel objetivo
(Opcional)
El nombre del nivel de destino hacia el que fluirá el nivel de entrada para una red de servicios. Si este parámetro está presente en los trazados aguas arriba y aguas abajo, estos rastreos se detienen tan pronto como alcanzan el límite de la subred de partida. Este parámetro puede usarse para permitir que estos trazados continúen, ya sea más arriba o más abajo en la jerarquía.
String
Incluir estructuras
(Opcional)
Especifica si las entidades de estructura y objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Activado—Las entidades de estructura y los objetos se incluirán en los resultados del trazado.
  • Desactivado—Las entidades de estructura y los objetos no se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Incluir entidades de barrera
(Opcional)
Especifica si las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del seguimiento. Las barreras de transitabilidad son opcionales incluso si se han predefinido en la definición de subred. Este parámetro no se aplica a las entidades del dispositivo con terminales.
  • Activado—Las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las entidades de barrera de transitabilidad no se incluirán en los resultados del trazado.
Boolean
Barreras de condición
(Opcional)
Define una condición de barrera de transitabilidad en entidades basadas en una comparación con un atributo de red o busque una cadena de categoría. Una barrera de condición utiliza un atributo de red o una categoría de red, un operador y tipo, y un valor de atributo. Por ejemplo, el trazado se detiene cuando una entidad tiene el atributo Device Status igual que el valor específico de Open. Cuando una entidad cumple esta condición, el seguimiento se detiene.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Operator—Choose from a number of different operators.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)—A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)—A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)—A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)—A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type—Choose a specific value or network attribute from the value that is specified with the name.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using—Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Barreras de función
(Opcional)
Define una barrera de transitabilidad en entidades basadas en una función. Las barreras de función se pueden utilizar para hacer cosas como restringir cuánto se desplaza el seguimiento desde el punto de partida o definir un valor máximo en el que se detiene un seguimiento. Por ejemplo, la longitud de cada línea recorrida se suma a la distancia total recorrida hasta ese momento. Cuando la longitud total recorrida alcanza el valor especificado, el seguimiento se detiene.
  • Function—Choose from a number of different calculation functions.
    • Minimum—The minimum of the input values will be used.
    • Maximum—The maximum of the input values will be used.
    • Average—The average of the input values will be used.
    • Count—The number of features will be used.
    • Add—The sum of the values will be used.
    • Subtract—The difference between the values will be used. Subnetwork controllers and loops trace types do not support the subtract function.
  • Attribute—Filter by any network attribute defined in the system.
  • Value—Provide a specific value for the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values—Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, a function barrier that is calculating the sum of Shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you traverse two edges with a value of 2, you will have reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
Aplicar transitabilidad a
(Opcional)
Especifica el tipo de transitabilidad que se va a aplicar. El alcance de la traversabilidad define si la traversabilidad se aplicará en los cruces, los ejes o en ambos. Por ejemplo, si se define que una condición de barrera detenga el seguimiento si Estado de dispositivo equivale a Abierto y el alcance de transitabilidad se establece solo en los ejes, el seguimiento no se detendrá, aunque se encuentre con un dispositivo abierto, porque Estado de dispositivo solo se aplica a los cruces. Es decir, este parámetro indica al seguimiento debe ignorar los cruces, ejes o ambos.
  • Both junctions and edges—Se aplicará la transitabilidad tanto a los cruces como a los ejes.
  • Junctions only—Solo se aplicará la transitabilidad a los cruces.
  • Edges only—Solo se aplicará la transitabilidad a los ejes.
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se aplicará la transitabilidad tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces—Solo se aplicará la transitabilidad a los cruces.
  • Solo a los ejes—Solo se aplicará la transitabilidad a los ejes.
String
Barreras de filtro
(Opcional)
Especifica cuándo se detendrá el trazado con una categoría o un atributo de red específicos. Por ejemplo, el trazado se detiene en las entidades que presentan un atributo de estado de ciclo igual a un determinado valor. Este parámetro se utiliza para definir un terminador basado en un valor de un atributo de red que está definido en el sistema.
  • Name—Filter by category or any network attribute defined in the system.
  • Value—Provide a specific value of the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
Barreras de función de filtro
(Opcional)
Filtra los resultados del rastreo para una categoría específica.
  • Function—Filter by a function.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
  • Operator—Filter by an operator.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Use Local Values—Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Aplicar filtro a
(Opcional)
Especifica si el filtro de una categoría específica se aplicará a los cruces, los ejes o ambos. Por ejemplo, si se define que una barrera de filtro detenga el trazado si Estado de dispositivo equivale a Abierto y el alcance de transitabilidad se establece solo en los ejes, el trazado no se detendrá aunque se encuentre con un dispositivo abierto porque Estado de dispositivo solo se aplica a los cruces. Es decir, este parámetro indica al seguimiento debe ignorar los cruces, ejes o ambos.
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se aplicará el filtro tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces—Solo se aplicará el filtro a los cruces.
  • Solo a los ejes—Solo se aplicará el filtro a los ejes.
String
Filtrar por atributo de red de conjunto de bits
(Opcional)
El nombre del atributo de red que se usará para filtrar por conjunto de bits. Este parámetro solo es aplicable a los tipos de trazado de aguas arriba, aguas abajo y bucles. Este parámetro puede usarse para agregar una lógica especial durante un trazado, de modo que el trazado refleje más fielmente las situaciones reales. Por ejemplo, en un trazado de bucles, el atributo de red Fases actuales permite determinar si el bucle es un bucle eléctrico real (se alimenta la misma fase en todo el bucle, es decir, A) y devuelve solo los bucles eléctricos reales de los resultados del trazado de red. Un ejemplo de un trazado aguas arriba es que, durante el trazado de una red de distribución eléctrica, se especifica el atributo de red Fases actuales y el resultado del trazado solo contendrá las rutas válidas que se especifiquen en el atributo de red, no todas las rutas.
String
Filtrar por más cercano
(Opcional)
Especifica si el algoritmo k-vecinos más cercanos se usará para devolver un número de entidades de un tipo concreto dentro de una distancia determinada. Es posible proporcionar un recuento, un coste y una colección de categorías, además de un tipo de activos, o ambos.
  • Activado—Se utilizará el algoritmo k-vecinos más cercanos para devolver el número de entidades especificado en Recuento, Atributo de red de coste, Categorías más cercanas o Grupos/tipos de activos más cercanos.
  • Desactivado—No se utilizará el algoritmo k-vecinos más cercanos para filtrar resultados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Recuento
(Opcional)
Número de entidades que se devolverán cuando se active Filtrar por más cercano.
Long
(Opcional)
El atributo de red numérico que se utilizará para calcular la cercanía, el coste o la distancia cuando Filtrar por más cercano esté activado, por ejemplo, Shape length.
String
(Opcional)
Las categorías que se devolverán cuando Filtrar por más cercano se active, por ejemplo, Protective.
String
(Opcional)
Los tipos y grupos de activos que se devolverán cuando Filtrar por más cercano se active, por ejemplo, ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down.
String
Propagadores
(Opcional)
El parámetro solo está disponible a través de Python.
  • Substitution Attribute—Use a substituted value instead of bitset network attribute values. Substitutions are encoded based on the number of bits in the network attribute being propagated. A substitution is a mapping of each bit in phase to another bit. For example, for Phase AC, one substitution could map bit A to B, and bit C to null. In this example, the substitution for 1010 (Phase AC) is 0000-0010-0000-0000 (512). The substitution captures the mapping so you know that Phase A was mapped to B and Phase C was mapped to null, and not the other way around (that is, Phase A was not mapped to null and Phase C was not mapped to B).
  • Function—Choose from a number of calculation functions.
    • Propagated bitwise AND—Compare the values from one feature to the next.
    • Propagated minimum—The minimum value will be used.
    • Propagated maximum—The maximum value will be used.
  • Operator—Choose from a number of operators.
    • Does not equal—The attribute is equal to the value.
Value Table
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Permitir flujo indeterminado
(Opcional)
Especifica si se realizará un trazado de las entidades de red de trazado que presentan un flujo indeterminado o no inicializado. Este parámetro solo se respeta al ejecutar un trazado de tipo aguas arriba o aguas abajo.
  • Activado—Se incluirán en el trazado las entidades de la red de trazado que presentan una dirección de flujo indeterminada o no inicializada.
  • Desactivado—No se incluirán en el trazado las entidades de red de trazado que presentan una dirección de flujo indeterminada o no inicializada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Dirección de ruta
(Opcional)
Especifica la dirección de la ruta más corta de una red de trazado. El coste de recorrer la ruta se determina en función del valor del parámetro Nombre de atributo de red de ruta más corta. Este parámetro solo se respeta al aplicar un tipo de trazado de Ruta más corta a una red de trazado.
  • Sin dirección—La ruta más corte será entre los dos puntos de partida, independientemente de la dirección del flujo. Esta es la opción predeterminada.
  • Ruta aguas arriba—La dirección de la ruta más corta será aguas arriba entre los dos puntos de partida.
  • Ruta aguas abajo—La dirección de la ruta más corta será aguas abajo entre los dos puntos de partida.
String
(Opcional)
El atributo de red que se utilizará para calcular la ruta más corta utilizando el tipo de trazado de ruta o ruta más corta de una red de servicios o de trazado. Al ejecutar el tipo de trazado de ruta más corta, la ruta más corta se calcula utilizando un atributo de red, por ejemplo, la longitud de forma. Es posible conseguir rutas basadas tanto en el coste como en la distancia. Este parámetro es obligatorio si se ejecuta un trazado de ruta más corta.
String
Utilizar configuración de trazado
(Opcional)
Especifica si se utilizará una configuración de trazado nominal existente para definir las propiedades del trazado. Este parámetro solo está habilitado a partir de la versión 7 de Utility Network.
  • Activado—Se utilizará una configuración de trazado de red nominal existente para definir las propiedades del trazado.
  • Desactivado—No se utilizará ninguna configuración de trazado de red nominal existente para definir las propiedades del trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Nombre de configuración de trazado de red
(Opcional)
El nombre de la configuración de trazado de red nominal que se utilizará para definir las propiedades del trazado. Este parámetro solo está activado cuando el parámetro Utilizar configuración de trazado está activado.
String
Utilizar dirección digitalizada
(Opcional)
Especifica si las operaciones de trazado anteriores y posteriores determinarán el flujo mediante el empleo de la dirección digitalizada de la línea y el atributo de dirección de flujo. Este parámetro solo está habilitado a partir de la versión 7 de Utility Network cuando el parámetro Tipo de trazado se configura en la opción Aguas arriba o Aguas abajo.
Nota:
Este parámetro requiere ArcGIS Enterprise 11.3 o posterior si se utiliza una geodatabase corporativa.
  • Activado—Las opciones de trazado determinarán la dirección del flujo mediante la dirección digitalizada de la línea y el atributo de dirección de flujo. Con esta opción, los parámetros Red de dominio, Nivel y Nivel objetivo se deshabilitan.
  • Desactivado—Las opciones de trazado determinarán la dirección del flujo en función de la ubicación de los controladores de subred. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tipos de activos de salida
(Opcional)
Filtra los tipos de activo de salida para su inclusión en el resultado, por ejemplo, devolver únicamente transformadores suspendidos.
String
Condiciones de salida
(Opcional)
Los tipos de entidades que se devolverán en función de una categoría o atributo de red. Por ejemplo, en un trazado configurado para excluir todo excepto las entidades Toma, las entidades procesadas por el trazado que no tengan asignada la categoría Toma no se incluyen en el resultado. Las entidades procesadas por el trazado que sí la tengan se devuelven en el conjunto de selección de resultado.
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Type—Filter by a specific type.
  • Combine Using—Use this parameter to combine multiple conditions.
    • And—Combine the conditions.
    • Or—Use if either condition is met.
Value Table
Número de rutas
(Opcional)
El número máximo de trayectos que se devolverán entre un trazado de ruta o circuito. El valor predeterminado es 1. Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de trazado tiene el valor Ruta o Circuito.
Long
Saltos máximos
(Opcional)
Número máximo de saltos entre bordes permitidos en la ruta o el circuito, excluyendo el punto de partida. Se evalúa que todos los bordes y las asociaciones de conectividad de unión-unión tienen una longitud de unidad fija de 1 en el trazado poligonal. Se considera que los dispositivos terminales tienen una longitud de unidad fija de 2. El valor predeterminado es 100. Este parámetro solo está activo si el parámetro Tipo de trazado tiene el valor Ruta o Circuito.
Long
Inferir conectividad
(Opcional)
Especifica si el trazado de la ruta utilizará la inferencia de conectividad para atravesar las asociaciones de contención e identificar una ruta entre la ubicación de partida y de parada especificadas. Este parámetro solo es compatible con el trazado de rutas en redes de dominio de telecomunicaciones y permite descubrir rutas entre secciones cuando no se dispone explícitamente de información de conectividad. Para obtener más información, consulte Inferir conectividad.
  • Activado—El trazado de ruta utilizará la inferencia de conectividad para atravesar las asociaciones de contención e identificar una ruta entre la ubicación de partida y de parada especificadas cuando una conectividad incompleta impide el recorrido.
  • Desactivado—La inferencia de conectividad no se utilizará para identificar una ruta entre la ubicación de partida y de parada especificadas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
