Crear diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Crea un diagrama de red temporal desde las entidades u objetos de la red, desde las ubicaciones de trazado especificadas actualmente en el mapa activo o desde un nombre de circuito.
Precaución:
Se deben guardar las ediciones para que el diagrama de salida esté sincronizado con el último guardado de la topología de red en la base de datos. De lo contrario, los cambios que no se hayan guardado no se reflejarán en el nuevo diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Más información sobre cómo crear diagramas de red
Uso
  • De forma predeterminada, el parámetro Crear diagrama desde ubicaciones de trazado y Crear diagrama desde el nombre de circuito no está marcado y la herramienta busca entidades de red u objetos de red actualmente seleccionados en el mapa activo para utilizarlos en la creación del diagrama. Cuando se ejecuta en una secuencia de comandos de Python y se especifican capas de entrada, la selección definida en el conjunto de mapas se ignorará y las capas de entrada especificadas serán las únicas capas que se utilizarán como entrada para crear el diagrama.
  • Para generar un diagrama desde las ubicaciones de trazado, marque el parámetro Crear diagrama desde ubicaciones de trazado. La herramienta buscará los puntos de partida y las barreras actualmente definidos en el mapa de red para crear el diagrama. Se ignorarán todas las capas especificadas como entrada de entidad o conjunto de selección de red existentes en el mapa. Las ubicaciones de trazado especificadas actualmente en el mapa serán la única entrada utilizada para crear el diagrama.
  • Para generar un diagrama a partir de un nombre de circuito, compruebe el parámetro Crear diagrama desde el nombre de circuito y escriba el nombre del circuito de telecomunicaciones que se usará para la creación del diagrama.
  • La capa de red especificada, las entidades y objetos de red seleccionados, o las ubicaciones de trazado especificadas pueden ser de una red de servicios o de una red de trazado en un archivo o geodatabase móvil, un servicio de red de servicios o una conexión de base de datos a una red de servicios en una geodatabase empresarial.
  • Esta herramienta crea un diagrama temporal en la base de datos. Para acceder al diagrama y usarlo con otras herramientas, como la herramienta Almacenar diagrama, encadénelo con la herramienta Crear capa de diagrama.
  • Para generar un diagrama a partir de entidades u objetos de red específicos, puede ejecutar las herramientas Seleccionar o Crear capa de entidades y Seleccionar capa por atributo antes de ejecutar esta herramienta.
  • Cuando esta herramienta está configurada para operar a partir de la selección definida en el mapa de red activo, procesa tanto las entidades de red seleccionadas en capas como los objetos de red seleccionados en tablas no espaciales.
    Sin embargo, no se incluirá en el diagrama ningún elemento seleccionado que no sea de red. Si en el mapa solo se han seleccionado elementos que no son de red, no se creará ningún diagrama de salida.
  • Esta herramienta fallará en las siguientes situaciones:
    • Hay áreas sin validar en las entidades de red seleccionadas en el mapa activo.
    • Hay áreas sin validar en entidades de red de contenedor relacionadas con objetos de red seleccionados en las tablas no espaciales.
    En estos casos, valide la topología de red para borrar las áreas sin validar y ejecute de nuevo la herramienta.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado desde la que se creará el diagrama.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
Nombre de plantilla de entrada
El nombre de la plantilla que se usará para crear el diagrama.
String
Entidades
(Opcional)
Una o varias capas de entidades que se utilizarán como entrada para generar el diagrama.
Cuando se especifican capas de entidades y se seleccionan entidades u objetos de red en el mapa activo, el conjunto de selección se ignora y todas las entidades de las capas especificadas se usan como entrada para la creación del diagrama.
Cuando no se especifican capas de entidades, el proceso busca las entidades de red y los objetos de red seleccionados en el mapa activo y crea el diagrama a partir de este conjunto de selección.
Este parámetro solo puede usarse cuando los parámetros Crear diagrama de ubicaciones de trazado y Crear diagrama a partir del nombre del circuito están desactivados.
Feature Layer
(Opcional)
Especifica si la creación del diagrama se procesará a partir de ubicaciones de trazado.
  • Activado—La creación del diagrama se procesará a partir de las ubicaciones de trazado.
  • Desactivado—La creación del diagrama no se procesará a partir de las ubicaciones de trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si la creación del diagrama se procesará a partir de un nombre de circuito.
  • Activado—La creación del diagrama se procesará a partir de un nombre de circuito.
  • Desactivado—La creación del diagrama se procesará a partir de un nombre de circuito. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Nombre de circuito
(Opcional)
Nombre del circuito de telecomunicaciones que se utilizará para el diagrama.
String
Salida derivada
Red de salida
La red de servicios o red de trazado de salida.
Nombre de diagrama de red
El nombre del diagrama de red.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
