Generar un diagrama de red
Generar un diagrama de red permite crear una vista geoesquemática o una vista esquemática pura de un conjunto de elementos de red. El contenido del diagrama resultante depende del modo en que se haya configurado la plantilla que seleccionó. A partir del mismo conjunto de entrada de entidades de red u objetos de red, de las mismas ubicaciones de trazado de entrada o desde un mismo nombre de circuito, es posible generar distintos diagramas, por ejemplo, diagramas cuyo contenido está más o menos simplificado, diagramas que muestran los detalles de algunos contenedores específicos mientras se contraen otros contenedores, etc.
Puede generar un diagrama de red realizando cualquiera de las siguientes acciones:
  • Utilizar los comandos Nuevo y Usar ubicaciones de trazado del grupo Diagrama de la pestaña Red de servicios o Red de trazado de la cinta de opciones de ArcGIS Pro.
  • Hacer clic en Generar diagrama a partir de un nombre de circuito de la lista del panel Buscar circuitos.
  • Ejecutar las herramientas de geoprocesamiento Crear diagrama o Actualizar subred.
El siguiente flujo de trabajo explica cómo generar diagramas de red estándar con los comandos de la cinta en ArcGIS Pro.
Requisitos y necesidades previas
Estos son los requisitos y los requisitos previos relacionados con la generación de un diagrama de red estándar:
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
  • Hay entidades de red seleccionadas en capas del mapa activo u objetos de red seleccionados en las tablas de objetos referenciados en el mapa activo, o hay ubicaciones de seguimiento especificadas en el panel Trazado.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de red seleccionadas en el mapa activo.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de contenedor que estén relacionadas con los objetos de red seleccionados en las tablas de objetos referenciadas en el mapa activo.
  • Esta operación se puede ejecutar desde una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, un servicio de red de servicios o red de trazado, o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa.
Nota:
Al consumir un servicio de red de servicios o de red de trazado, para generar diagramas de red en un momento anterior concreto, consulte Trabajar con momentos históricos.
Generar el diagrama a partir de entidades u objetos de red
Para generar un diagrama de red a partir de entidades de red u objetos de red, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro y abra un proyecto de red de servicios o red de trazado.
  2. Abra cualquier mapa que ya haga referencia a las capas de red y las tablas de objetos de red, o cree un nuevo mapa y agréguele la red.
  3. Revise las opciones generales de diagrama de red que están configuradas actualmente y, dependiendo de la finalidad del diagrama que vaya a crear, considere la posibilidad de activar la opción Abrir diagramas con todas las subcapas de plantilla de diagrama.
  4. Seleccione las entidades de red o los objetos de red que le interesen. Se recomiendan los siguientes métodos para obtener las entidades y objetos de red:
  5. Asegúrese de que las entidades de red u objetos de red seleccionados actualmente en el mapa y en las tablas de objetos a las que se hace referencia en ese mapa solo sean los que espera que sean introducidos para la generación del diagrama.
  6. Asegúrese de que la capa de red del panel Contenido esté seleccionada.
  7. Haga clic en las pestañas Red de servicios o Red de trazado en la cinta y busque el comando Nuevo en el grupo Diagrama. Después, en función de la plantilla de diagrama en la que desea que se base el nuevo diagrama, realice una de las siguientes acciones:
    • Para crear un diagrama de red basado en la plantilla predeterminada o en la plantilla que se usó para generar el último diagrama, haga clic en Nuevo .
    • Para crear un diagrama de red basado en una plantilla determinada, haga clic en la flecha Nuevo y haga clic en el elemento de plantilla que desee de la lista de plantillas que aparece:
      Lista de plantillas instaladas de forma predeterminada que se pueden usar para generar un nuevo diagrama
La generación de diagramas comienza a partir de las características de red y los objetos de red actualmente seleccionados en el mapa y aplica la secuencia de reglas configurada en la plantilla deseada.
Crear el diagrama a partir de ubicaciones de trazado
Nota:
La creación de diagramas a partir de ubicaciones de trazado de entrada comienza con ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5.
Para generar un diagrama de red a partir de ubicaciones de trazado, siga estos pasos:
  4. Establezca las ubicaciones de trazado que desea que se procesen en la creación del diagrama. Se recomiendan los siguientes métodos para especificar las ubicaciones de trazado:
    1. En la pestaña Red de servicios o Red de trazado, utilice la herramienta Establecer puntos de partida para establecer puntos de partida en las funciones de red. Como alternativa, en el panel Trazado, en la pestaña Inicio, utilice el botón Agregar seleccionado para agregar entidades seleccionadas en el mapa o para agregar objetos seleccionados de tablas de atributos como puntos de partida.
    2. Utilice la herramienta Establecer barreras para establecer barreras en las entidades de red en el mapa. Como alternativa, en el panel Trazado, en la pestaña Barreras, utilice el botón Agregar seleccionado para agregar entidades seleccionadas en el mapa o para agregar objetos seleccionados de tablas de atributos como barreras.
    3. En el panel Trazado, en la pestaña Inicio, utilice la lista desplegable Terminal para establecer el terminal correcto como punto de partida para un dispositivo de red de servicios o un objeto de cruce con terminales. Desde la pestaña Barreras, proceda de la misma manera para especificar una terminal como barrera.
  5. Asegúrese de que las ubicaciones de rastreo especificadas actualmente en el panel Trazado sean solo aquellas que espera introducir para la generación del diagrama.
  7. Haga clic en las pestañas Red de servicios o Red de trazado en la cinta y busque el comando Utilizar ubicaciones de trazado en el grupo Diagrama. Después, en función de la plantilla de diagrama en la que desea que se base el nuevo diagrama, realice una de las siguientes acciones:
    • Para crear un diagrama de red basado en la plantilla predeterminada o en la plantilla que se usó para generar el último diagrama, haga clic en Utilizar ubicaciones de trazado .
    • Para crear un diagrama de red basado en una plantilla concreta, haga clic en la flecha Utilizar ubicaciones de trazado del grupo Diagrama y seleccione la plantilla que desee de la lista que aparece:
La generación de diagramas comienza desde el punto de partida de las ubicaciones de trazado especificadas actualmente en el panel de Trazado y aplica la secuencia de reglas configurada en la plantilla deseada.
Detalles de la generación de diagramas
Las secciones siguientes proporcionan algunos detalles más sobre estos dos flujos de trabajo.
Lista de plantillas
La lista de plantillas bajo las dos flechas Nueva y Utilizar ubicaciones de trazado son iguales. Corresponden a las plantillas relacionadas con la capa de red seleccionada actualmente en el panel Contenido. Salvo que esté trabajando con una red de servicios y se especifiquen como plantillas de diagrama de subred para niveles de red de servicios o salvo que se hayan eliminado, se proporcionan tres plantillas listas para usar: Basic, CollapseContainers y ExpandContainers.
Nota:
  • Si no ha especificado ninguna plantilla y hace clic en el botón Nuevo o Utilizar ubicaciones de trazado para generar su primer diagrama, se utiliza de forma predeterminada la plantilla Basic. La plantilla Basic es la que se utiliza para construir nuevos diagramas, a menos que se especifique lo contrario.
  • Al consumir un servicio de red de servicios, si se utiliza una plantilla de diagrama como plantilla de diagrama de subred para un nivel de red de servicios, no está disponible en las listas desplegables Nuevo y Utilizar ubicaciones de trazado. Está disponible en esta lista desplegable cuando se trabaja con una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una geodatabase corporativa.
Apertura del diagrama y reglas para el posicionamiento inicial de las características del diagrama
La generación de diagramas comienza una vez que haya hecho clic en el botón Nuevo o Utilizar ubicaciones de trazado, o haya elegido una plantilla en la lista de plantillas. En función de la plantilla seleccionada, el proceso encadena cualquier regla de diagrama existente y diseños automáticos configurados para dicha plantilla. El diagrama de red resultante se abre en una vista de mapa de diagrama y la pestaña inicial Diagrama de red pasa a estar disponible.
Sin el diseño automático especificado en la plantilla, las entidades de diagrama se muestran de acuerdo con las siguientes reglas:
  • Cualquier cruce de punto de diagrama que represente una entidad de punto de red se muestra en la posición geográfica de la entidad de punto.
  • Todos los cruces de punto de diagrama que representan una entidad poligonal de red se colocan en el centro del sobre de límite de la entidad.
  • Todos los cruces de punto de diagrama que representan un objeto de cruce de red se colocan preferiblemente dentro del contenedor de polígono de diagrama que representa su contenedor espacial con algunos o todos los demás contenidos.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad de punto de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en la posición geográfica de la entidad de punto.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente una entidad poligonal de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido, cuyo centro se coloca en el centro del sobre de límite de la entidad.
  • Cualquier contenedor de polígono de diagrama que represente un objeto de cruce de contenedor se muestra como un rectángulo alrededor de su contenido y se coloca preferiblemente dentro de su propio contenedor de posicionar de diagrama.
  • Todos los ejes de diagrama que representan un objeto de eje de red se muestran como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y de destino.
  • Cualquier eje de diagrama que represente una entidad de línea de red se muestra con la geometría de entidad de línea cuando la propiedad Mantener vértices de eje se configura en Sí; de lo contrario, se muestra como una línea recta entre sus cruces de diagrama de origen y destino.
