Almacenar un diagrama de red
Cuando un usuario crea un nuevo diagrama de red, se crea de forma predeterminada un diagrama temporal que se descartará sistemáticamente al cerrar el último mapa de diagrama en el que se hace referencia a él. Al almacenar un diagrama, los usuarios pueden conservar un diagrama temporal de forma persistente en la base de datos para volver a abrirlo en otro momento para fines de visualización, edición y actualización.
Al almacenar el diagrama, también puede especificar los derechos de acceso de los demás usuarios (por ejemplo, impedir que otros usuarios editen o actualicen su diagrama, o incluso que lo vean) y agregar etiquetas que puedan ayudar a buscar el diagrama más adelante.
Es posible almacenar un diagrama de red con el comando Almacenar del grupo Administrar de la pestaña Diagrama de red de la cinta o ejecutando la herramienta de geoprocesamiento Almacenar diagrama.
Precaución:
Para evitar un aumento innecesario del tamaño de la base de datos y la ralentización de los procesos futuros, como la copia de datasets, la actualización de la base de datos o la migración, los diagramas solo deben almacenarse en caso necesario. Los diagramas con un diseño perfeccionado que no se quiere perder o los diagramas que se quieren compartir con otros usuarios son candidatos adecuados al almacenamiento.
Requisitos y necesidades previas
Estos son los requisitos y los requisitos previos relacionados con el almacenamiento de un diagrama de red:
  • Esta operación se aplica a una capa de diagrama de red que proviene de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagrama de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
  • El diagrama en el que está trabajando debe ser temporal.
  • El diagrama debe ser coherente. Si no lo es, debe actualizar el diagrama antes de almacenarlo.
  • El modo de diagrama dinámico debe estar deshabilitado. Si no es así, haga clic en Dinámico en el grupo Administrar de la pestaña Diagrama de red.
  • La plantilla en la que se basa el diagrama debe habilitar el almacenamiento de diagramas.
Almacenar diagramas de red
Para almacenar un diagrama de red, siga estos pasos:
  1. Haga clic en cualquier vista de mapa que haga referencia a la capa de diagrama deseada. Si la vista de mapa no está relacionada con ningún mapa de diagrama o está relacionada con un mapa de diagrama que hace referencia a varios diagramas de red, haga clic en la capa de diagrama de red deseada en el panel Contenido.
  2. Haga clic en la pestaña Diagrama de red y, después, en Almacenar, en el grupo Administrar.
    Aparece el panel Geoprocesamiento y se carga la herramienta de geoprocesamiento Almacenar diagrama.
    Nota:
    El comando Almacenar diagrama no está disponible para diagramas que ya están almacenados; se aplica solamente a diagramas temporales. También se deshabilita cuando se habilita el modo de diagrama dinámico.
    Es posible que la funcionalidad de almacenamiento de diagramas esté bloqueada en la plantilla de diagrama, por lo que el comando no estará disponible para el diagrama temporal activo.
  3. Rellene los parámetros Almacenar diagrama como se explica en los pasos siguientes:
    1. Escriba un nombre para el diagrama en el cuadro de texto Nombre de diagrama de red.
      Se requiere este parámetro.
      Precaución:
      El guion bajo (_ ), guion (-), espacio ( ), paréntesis de apertura (() y paréntesis de cierre ()) son los únicos caracteres especiales permitidos en los nombres de diagrama.
    2. Haga clic en la lista desplegable Derechos de acceso de diagrama de red y seleccione el nivel de derecho de acceso que desea establecer para este diagrama.
      • Elija Público si desea que todos tengan pleno acceso al diagrama; es decir, que cualquiera pueda ver, editar, actualizar y sobrescribir el diagrama. No obstante, solo usted y el propietario de la red tendrán derechos para cambiar sus propiedades con la herramienta Alterar las propiedades del diagrama. Este es el nivel de derechos de acceso predeterminado.
      • Elija Protegido si desea que otros usuarios tengan un acceso básico al diagrama, sin derechos para modificar su contenido; es decir, que cualquiera pueda ver y leer el contenido del diagrama, pero que no pueda editar, actualizar ni sobrescribir el diagrama.
      • Elija Privado si desea que ningún otro usuario tenga acceso al diagrama; es decir, que nadie pueda verlo. En este caso, el elemento de diagrama correspondiente se oculta para el resto de usuarios en el panel Buscar diagramas.
      Nota:
      Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, puede almacenar diagramas con nivel de derecho de acceso Público, incluso sin tener conexión a un portal de ArcGIS Enterprise. Sin embargo, no puede almacenar diagramas con el nivel de derecho de acceso Protegido ni Privado si no está conectado.
  4. En el cuadro de texto Etiquetas (opcional), agregue cualquier palabra o expresión que desee y que pueda ayudar a recuperar los diagramas más adelante.
    Puede especificar varias etiquetas, cada una de las cuales debe ir precedida por el carácter #; por ejemplo, #Distribution#Feeder015X89#Naperville North.
  5. Haga clic en Ejecutar.
El diagrama se almacena en la base de datos. Se cambia el nombre de la capa de diagrama y el mapa activo en el que se le hace referencia para que refleje el nuevo nombre del diagrama.
Puede volver a abrir cualquier diagrama que almacene mediante el panel Buscar diagramas.
Sugerencia:
Si desea editar etiquetas o cambiar el nivel de derechos de acceso de sus diagramas almacenados, puede ejecutar la herramienta Modificar propiedades del diagrama.
