Modificar propiedades del diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Modifica las propiedades de un diagrama de red almacenado.
Precaución:
Si el diagrama está relacionado con una red de servicios públicos o una red de trazado en una base de datos geoespacial empresarial, solo el propietario del diagrama y el propietario de la red de servicios del portal o el propietario de la red de trazado del portal pueden utilizar la herramienta Modificar propiedades del diagrama para cambiar el nivel de derechos de acceso del diagrama de entrada.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Esta herramienta modifica propiedades del diagrama que se hayan inicializado en sus diagramas almacenados. Con esta herramienta, podrá realizar lo siguiente:
    • Cambiar el nombre del diagrama.
    • Modificar su nivel de derechos de acceso.
    • Editar las etiquetas del diagrama.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red almacenado que se desea modificar.
Diagram Layer
Nombre de diagrama de red
El nuevo nombre del diagrama de red de entrada.
String
Derechos de acceso a diagrama de red
(Opcional)
Especifica el nivel de derechos de acceso del diagrama de entrada.
  • Público—Otros usuarios disfrutarán de acceso completo al diagrama; todos pueden verlo, editarlo, actualizarlo y sobrescribirlo. No obstante, únicamente el propietario del diagrama y el propietario de la red de servicios del portal (en caso de diagramas relacionados con una red de servicios de una geodatabase corporativa) pueden utilizar la herramienta Modificar propiedades del diagrama para cambiar el nivel de derechos de acceso. Esta es la opción predeterminada.
  • Protegido—Otros usuarios únicamente tendrán acceso de solo lectura al diagrama. No pueden editar, actualizar ni sobrescribir el diagrama.
  • Privado—Los demás usuarios no tendrán acceso al diagrama. El elemento de diagrama correspondiente estará oculto para el resto de usuarios en el panel Buscar diagramas.
String
Etiquetas (opcional)
(Opcional)
Una o varias etiquetas que ayudarán a encontrar el diagrama almacenado. Estas etiquetas se pueden usar en el panel Buscar diagramas.
Para agregar varias etiquetas, utilice el signo de número (#) para separarlas. Esta funcionalidad también le permite realizar búsquedas más exhaustivas y eficientes en los diagramas.
String
Salida derivada
Capa de diagrama de red modificada
El diagrama de red actualizado.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
