Habilitar el modo de diagrama dinámico
El modo de diagrama activo se utiliza para actualizar de forma dinámica el diagrama activo. Trabajar en este modo le permite sobrescribir automáticamente el contenido del diagrama activo. Cuando usted cambia el conjunto de entidades u objetos de red seleccionados en el mapa, el diagrama refleja el nuevo conjunto de selección. Este modo es útil en las siguientes situaciones:
  • Cuando está creando un diagrama y necesita perfeccionar su contenido
  • Cuando quiere comprobar o explorar la conectividad de la red
Nota:
El modo de diagrama dinámico se puede habilitar únicamente en los diagramas temporales; este modo no se puede habilitar en los diagramas almacenados. Además, el modo Todas las capas se debe activar para la capa de diagrama de red.
Las secciones siguientes explican de manera detallada cómo habilitar el modo de diagrama dinámico en cualquier diagrama temporal que esté abierto y activo en un proyecto.
Requisitos y necesidades previas
Los requisitos y requisitos previos para habilitar el modo de diagrama dinámico son:
  • La topología de red debe estar habilitada.
  • Puesto que esta operación es transaccional, es necesario guardar las ediciones antes de que se ejecute.
  • Esta operación se aplica a una capa de diagrama de red que proviene de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil, o de un servicio de diagrama de red. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, la capa de diagrama de red de entrada debe provenir de un servicio.
  • El diagrama en el que está trabajando debe ser temporal.
  • Hay entidades de red u objetos de red seleccionados en el mapa de red especificado para el proceso de sobrescritura.
  • Las entidades de red y los objetos de red seleccionados en el mapa de red especificado y el diagrama de red comparten la misma red de trazado o la misma versión en rama de la red de servicios.
  • No hay áreas sin validar en entidades de red de entrada utilizadas para sobrescribir el diagrama.
  • No hay áreas sin validar en las entidades de contenedor relacionadas con los objetos de red utilizados como entrada para sobrescribir el diagrama
  • Se debe activar el modo de diagrama Todas las capas para la capa de diagrama a la que se aplica la operación, para que todas las capas estén presentes en el panel Contenido, contengan o no entidades de diagrama. Si está desactivado, en la pestaña Diagrama de red, en el grupo Administrar, haga clic en Todas las capas .
Habilitar el modo de diagrama dinámico en una capa de diagrama temporal abierta
Para habilitar el modo de diagrama dinámico en una capa de diagrama temporal abierto, siga estos pasos:
  1. Encima del mapa de diagrama temporal abierto, haga clic con el botón derecho en la pestaña del mapa y elija Nuevo grupo de pestañas verticales.
    Verá los mapas geográficos y de diagramas en paralelo.
  2. Haga clic en Dinámico en el grupo Administrar de la pestaña Diagrama de red.
  3. En el mapa geográfico, cambie el conjunto de selección; es decir, seleccione las nuevas entidades de red u objetos de red que desee en el propio mapa o en las tablas de objetos a las que se hace referencia en este mapa.
El contenido del diagrama temporalmente activo se reescribe automáticamente para reflejar el cambio de conjunto de selección de red en el mapa geográfico. Se procesará cualquier regla o diseño de diagrama asignado a la plantilla. No se conserva el contenido anterior del diagrama temporal; no es posible cambiar entre el contenido anterior y el contenido nuevo.
Sugerencia:
Cuando utilice esta funcionalidad para comprobar o explorar la conectividad, puede trabajar con una plantilla de diagrama que está configurada para ejecutar un algoritmo de diseño automático como Dirigido por fuerza; este algoritmo es especialmente útil para identificar posibles áreas desconectadas de forma rápida y de un vistazo.
Nota:
El proceso de modo de diagrama dinámico puede fallar en las situaciones siguientes:
  • Ninguna de las entidades u objetos que seleccionó en el mapa de red pertenece a ninguna red de servicios ni red de trazado. En este caso, no existe solución; los diagramas de red se crean únicamente a partir de las entidades de red de trazado o red de servicios.
  • Hay áreas sin validar en las entidades de red que seleccionó en el mapa de red o en entidades de contenedor relacionadas con los objetos de red que seleccionó en las tablas de objetos. Antes de trabajar con el modo de diagrama dinámico, debe validar la topología de red.
  • Las entidades u objetos seleccionados en el mapa de red y el diagrama de red no comparten la misma versión en rama que la red de trazado o la misma versión en rama que la red de servicios.
Precaución:
A partir de ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5, puede crear diagramas a partir de ubicaciones de trazado de entrada. Este diagrama realiza un seguimiento de las ubicaciones de rastreo de entrada iniciales y permite que la actualización del diagrama se procese a partir de esas ubicaciones de rastreo guardadas. Esto sigue siendo cierto siempre y cuando ningún usuario fuerce ninguna operación de construcción de diagramas como en este flujo de trabajo.
Al habilitar el modo de diagrama dinámico en un diagrama y cambiar la selección establecida en el mapa de red, el diagrama se sobrescribe automáticamente para reflejar la nueva selección de red establecida. Las ubicaciones de trazado de entrada se pierden y el conjunto de selección activa se convierte en la nueva entrada inicial para los diagramas. Al actualizar el diagrama posteriormente, el proceso comenzará a partir de este nuevo conjunto de selección.
Haga clic en Dinámico en el grupo Administrar de la pestaña Diagrama de red para desactivar el modo de diagrama dinámico cuando sea necesario.
Nota:
Hasta que el modo dinámico esté habilitado en un diagrama, el botón Almacenar del grupo Administrar de la pestaña Diagrama de red está deshabilitado.
