Historial de actualizaciones de la red de trazado
Para mantener una red de trazado al día con la funcionalidad más reciente, puede que haya que actualizar. Con ello, se aplican cambios de esquema en el dataset de red de trazado, las clases de entidad de red y otros objetos relacionados de la geodatabase. Use la herramienta Actualizar dataset para realizar la actualización.
Más información sobre los requisitos para el proceso de actualización
Una actualización del dataset de red de trazado solo es necesaria para sacar partido de la nueva funcionalidad introducida mediante cambios de esquema en el modelo de información. Tenga en cuenta que no todas las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise introducen cambios de esquema y que no es necesario realizar una actualización al pasar a una nueva versión. La actualización solo se requiere para sacar partido a la funcionalidad introducida en una nueva versión de la red de trazado.
La versión del cliente ArcGIS Pro y la versión actual de la red de trazado determinan si existe una actualización disponible para el dataset de red de trazado en una implementación de un solo usuario. Al trabajar con una implementación corporativa, las versiones de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise determinan si existe una actualización disponible, así como la versión del dataset de red de trazado que se crea o actualiza.
El proceso de actualización aumenta el número de la versión de la red de trazado. Las actualizaciones son acumulativas entre versiones e incluyen cambios de versiones omitidas. Por ejemplo, si actualiza la red de trazado de la versión 2 a la versión 4, se incluirán todos los cambios de esquema de las versiones 3 y 4.
En la tabla siguiente se indica la versión del dataset de red de trazado que se actualiza con cada versión ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise.
Versión de red de trazado |
Versión compatible de ArcGIS Pro |
Versión compatible de ArcGIS Enterprise |
1 |
2.6 y posteriores |
Nota:La versión 1 de la red de trazado no se admite en una implementación corporativa. |
2 |
2.7 y posteriores |
10.9.1 y posteriores |
3 |
3.0 y posteriores |
11 y posteriores |
4 |
3.3 y posteriores |
11.3 y posteriores |
Sugerencia:
La versión y el historial de actualizaciones de la red de trazado se puede ver en la pestaña Red de trazado del cuadro de diálogo Propiedades de red.
Actualizar a la Versión de red de trazado 4
La Versión de red de trazado 4 introduce actualizaciones de atributos para mejorar la representación en pantalla y el etiquetado de las clases de diagramas. Al actualizar una red de trazado a la Versión de red de trazado 4, se producen los siguientes cambios:
Se añade un nuevo campo de texto
Infoa las clases de diagramasTMP_JUNCTIONS,TMP_EDGES,TMP_CONTAINERS,JUNCTIONS,EDGESyCONTAINERSpara ser compatibles con uniones y flujos de trabajo avanzados de etiquetado y representación en pantalla.Se agregan dos nuevos dominios de valor codificado (
<trace network name>_<ID>_FeatureSourceIDy<trace network name>_<ID>_UpdateType) a la geodatabase para su uso con los camposSOURCEIDyUPDATETYPE, respectivamente, de la tablaDirty Areas.
Actualizar a la Versión de red de trazado 3
La Versión de red de trazado 3 introduce varias actualizaciones internas para admitir diagramas de red y para la compatibilidad con ArcGIS Pro 3.0.
Actualizar a la Versión de red de trazado 2
Al actualizar una red de trazado a la Versión de red de trazado 2, se producen los siguientes cambios:
Un nuevo atributo de red llamado
Flow directionse asigna a un nuevo campo llamadoFLOWDIRECTIONpara almacenar y mostrar la dirección del flujo de las entidades de línea que participan en la red.- Se agrega un nuevo dominio de valor codificado (
<trace network name>_<ID>_FlowDirection) a la geodatabase. Es compatible con la configuración y visualización del flujo para las entidades de eje de la red de trazado.
La tabla
TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONSse agrega al esquema de red de trazado para admitir la creación, el uso y el uso compartido de configuraciones de trazado con nombre.
