Diagramas de red
Un diagrama es una representación de información geográfica, dibujada con simbología.
Los esquemas, denominados en algunas ocasiones diagramas esquemáticos, son diagramas que muestran representaciones simplificadas de las redes. Estos diagramas explican la estructura de red y la forma en que funciona. Con frecuencia se usan para representar las redes contenidas en un espacio definido y sin restricciones de escala. Por ejemplo, un espacio definido podría ser un trozo de papel en el que se muestran numerosas informaciones, optimizando la colocación de las entidades. En los esquemas, no existen restricciones de escala (longitud de cables, distancias, etc.).
La red de servicios y la red de trazado proporcionan un mecanismo integrado para trabajar con los diagramas. Es decir, cuando se crea una red de servicios o red de trazado, también se crean de forma predeterminada tablas de modelos de datos de diagrama y plantillas de diagrama predeterminadas. Los diagramas de red le permiten crear eficientemente representaciones multinivel, verificar fácilmente la conectividad de la red y obtener vistas lógicas de cualquier red de servicios o red de trazado.
Más información sobre la terminología de los diagramas de red
Más información sobre los conceptos clave de los diagramas de red
Una red de servicios o una red de trazado creadas en una geodatabase contiene capacidades preconfiguradas para la realización de diagramas esquemáticos, que permiten generar diagramas a partir de la red sin configuraciones específicas.
Más información sobre cómo crear y administrar diagramas de red
También puede crear sus propios modelos de creación de diagramas esquemáticos o importar modelos que se crearon para otra red de servicios o red de trazado.
Más información sobre la creación de sus propias plantillas de diagrama
Licencia:
La cuenta del portal activo debe tener asignada una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para utilizar servicios de la red de servicios y de diagrama de red.
Licencia:
La cuenta activa del portal debe tener una licencia con ArcGIS Advanced Editing
Licencia:
La única excepción es la visualización de diagramas almacenados. A partir de ArcGIS Enterprise 11.5, no se requiere la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing para consultar y ver los diagramas de red existentes. Sin embargo, este tipo de extensión de usuario sigue siendo necesario para cualquier otra operación.
