Agregar regla de establecimiento de punto de partida por atributo (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Agrega una regla de diagrama a una plantilla de diagrama para establecer entidades de diagrama representadas actualmente en el diagrama como puntos de partida para reglas de seguimiento. Las entidades de diagrama son el resultado de una consulta en una clase de fuente de red o tabla de objetos determinada y se puede filtrar por sus atributos.
Más información sobre predefinir puntos de partida en diagramas
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
Esta herramienta afecta a la coherencia de cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos los diagramas existentes se vuelven incoherentes y permanecen abiertos con un icono de advertencia de coherencia hasta que se actualicen.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
  • Configurar puntos de partida en una plantilla de diagrama tiene sentido si la plantilla está configurada para ejecutar una regla Trazado. Esto resulta útil a la hora de generar diagramas basados en esta plantilla a partir de elementos de red seleccionados como entrada. La ejecución de esta herramienta antes de la herramienta Agregar regla de trazado le permite especificar entidades particulares del diagrama como los únicos puntos de partida para ejecutar la regla de trazado, en lugar de todas las entidades representadas en el diagrama en el momento en que se ejecuta.
  • Si la regla Establecer punto de partida se utiliza antes de un trazado basado en subredes para configurar puntos de partida en entidades de diagrama que representan elementos de red con terminales, la regla debe especificar el Id. de terminal para identificar el origen del trazado. Si el Id. de terminal no está claramente identificado, el trazado basado en subredes no encontrará el terminal de inicio. En este caso, un error indicará que existen varios puntos de partida fuera del nivel especificado. Cuando se especifica el Id. de terminal, pero no corresponde a un controlador de subred del nivel trazado, un error indicará que no se ha descubierto ningún controlador de subred.
  • Si se configura la regla Establecer punto de partida, pero ninguna entidad del diagrama corresponde a los puntos de partida esperados, se omitirá la regla Trazado.
  • La herramienta Crear diagrama le permite crear diagramas a partir de ubicaciones de trazado (cuando el parámetro Crear diagrama desde ubicaciones de trazado está marcado). Esto da prioridad al proceso de creación de diagramas a las ubicaciones de trazado especificadas actualmente en el mapa de red cuando se aplica la primera regla de trazado en la secuencia de reglas. Es decir, ignora cualquier punto de partida que pueda configurarse utilizando esta herramienta antes de esta primera regla de trazado.
Parámetros
Red de entrada
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará.
Utility Network; Trace Network
Plantilla de diagrama de entrada
El nombre de la plantilla de diagrama que se modificará.
String
Activo
Especifica si la regla estará habilitada al generar y actualizar diagramas basándose en la plantilla especificada.
  • Activado—La regla agregada se habilitará durante la generación y la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La regla agregada no estará habilitada durante la generación ni la actualización de cualquier diagrama basado en la plantilla de entrada.
Boolean
Fuente de red
La clase de fuente de red o tabla de objetos que hace referencia a las entidades u objetos que se establecerán como puntos de partida.
Table; Feature Class
Expresión
(Opcional)
Una expresión SQL que se utilizará para seleccionar el subconjunto de entidades u objetos en la clase de fuente o tabla de objetos especificada que se establecerá como puntos de partida.
SQL Expression
Terminales de cruce
(Opcional)
Los Id. de terminal que comenzarán el trazado si la clase de fuente de red o tabla de objetos hace referencia a cruces de red con terminales.
Se enumeran todos los Id. de terminal recuperados de los cruces del parámetro Fuente de red. Se corresponden con los de la sección Configuraciones de terminales de la pestaña Propiedades de red.
Cuando se proporcionan los valores de los parámetros Expresión y Terminales de cruce, los terminales especificados deben corresponderse con entidades u objetos consultados; de lo contrario, no se establecerán puntos de partida.
Long
Descripción
(Opcional)
La descripción de la regla.
String
Salida derivada
Red de salida
Red de servicios o red de trazado actualizada.
Plantilla de diagrama de salida
El nombre de la plantilla de diagrama.
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
