Importar definiciones de plantilla de diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Importa un archivo de definiciones de reglas y diseños de diagrama de red (.ndbd), un archivo de definición de capa de diagrama de red (.ndld), o ambos, a una plantilla existente.
Precaución:
Esta herramienta es una herramienta de configuración y administración.
Nota:
La importación de un archivo de definiciones de reglas y diseños de diagrama de red (.ndbd) hace que el valor de campo Consistency de la base de datos cambie a un valor incoherente para cualquier diagrama existente basado en la plantilla de diagrama de entrada. Todos estos diagramas seguirán siendo incoherentes y presentarán un icono de advertencia de coherencia
al abrirlos hasta que se actualicen.
Uso
Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
El valor del parámetro Red de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos o propietaria de la red de trazado de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe ser la propietaria de la red de servicios del portal o la propietaria de la red de trazado del portal.
Esta herramienta se debe conectar a la versión predeterminada, que se espera que sea pública y no protegida.
Esta herramienta resulta útil a la hora de copiar las definiciones de plantilla de diagrama completas de una red a otra.
The input diagram template must be from the same type of network as the network diagram rule and layout definitions file (
.ndbd) and network diagram layer definition file (.ndld)—Por ejemplo, no se puede importar un archivo de reglas y definiciones de diseño de diagramas de red, ni un archivo de definiciones de capas de diagramas de red, de una red de suministro de gas a una plantilla relacionada con una red de suministro de agua o electricidad. En general, no exporte definiciones de una plantilla de origen para importarlas a continuación a una plantilla de destino si las redes de dichas plantillas no comparten:El mismo tipo de red
El mismo dominio
El mismo modelo de datos
El mismo tipo de activos y los mismos valores de grupo de activos
La plantilla de diagrama debe existir para la red de entrada antes de usar esta herramienta. Sus definiciones de reglas y diseños de diagrama y su definición de capa de diagrama de red se sobrescribirán completamente con las definiciones importadas cuando concluya el procesamiento de la herramienta.
Si una definición de capa de diagrama no existe en la plantilla de diagrama de entrada y la herramienta se ejecuta sin ningún archivo
.ndldni ningún archivo.ndldvacío como entrada, el proceso de la herramienta inicializa automáticamente una definición de capa de diagrama predeterminada sobre la plantilla.Al ejecutar esta herramienta con un archivo
.ndld, se agregará un Id. de definición de capa a la plantilla. Este identificador ayuda al propietario de la red a controlar cómo se comparten las definiciones de capa de diagrama entre plantillas de diagrama y a optimizar ese uso compartido. En el caso de un servicio de red de servicios o de red de trazado publicado, este identificador también mejorará el tiempo de inicio del servicio.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de entrada |
La red de servicios o red de trazado que contiene la plantilla de diagrama que se modificará. |
Utility Network; Trace Network |
Plantilla de diagrama de entrada |
El nombre de la plantilla de diagrama a la que se importarán las definiciones. |
String |
Archivo de definiciones de reglas y diseños (Opcional) |
El archivo de definiciones de reglas y diseños de diagrama de red ( Este archivo es el resultado de aplicar la herramienta Exportar definiciones de plantilla de diagrama a una plantilla ya existente. Debe completarse al menos uno de los dos parámetros del archivo de entrada, es decir, o bien el archivo de definiciones de reglas y diseños de diagrama de red ( |
File |
Archivo de definición de capa de diagrama (Opcional) |
El archivo de definición de la capa del diagrama de red ( Este archivo es el resultado de aplicar la herramienta Exportar definiciones de plantilla de diagrama o Exportar definición de capa de diagrama a una plantilla ya existente. Debe completarse al menos uno de los dos parámetros del archivo de entrada, es decir, o bien el archivo de definiciones de reglas y diseños de diagrama de red ( Si no existe ninguna definición de capa de diagrama para la plantilla de diagrama de entrada y no se especifica este parámetro o se carga un archivo |
File |
Salida derivada
Red de salida |
Red de servicios o red de trazado actualizada. |
Plantilla de diagrama de salida |
El nombre de la plantilla de diagrama. |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
