Exportar definiciones de plantilla de diagrama (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Exporta las definiciones de reglas y diseños de diagrama y la definición de capa de diagrama de red a los archivos .ndbd y .ndld, respectivamente.
Uso
Esta herramienta no se admite al trabajar con un servicio de red de servicios o red de trazado. Debe utilizar una red de servicios o red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una geodatabase corporativa, existen estos requisitos:
El valor del parámetro Red de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos o propietaria de la red de trazado de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe ser la propietaria de la red de servicios del portal o la propietaria de la red de trazado del portal.
Esta herramienta se debe conectar a la versión predeterminada, que se espera que sea pública y no protegida.
Los archivos resultantes
.ndbdy.ndldson útiles para compartir definiciones de plantilla de diagrama o copiar definiciones de plantilla de diagrama desde una red a otra.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de entrada |
La red de servicios o red de trazado hace referencia a las definiciones de la plantilla de diagrama para exportar. |
Utility Network; Trace Network |
Plantilla de diagrama de entrada |
El nombre de la plantilla de diagrama con definiciones que se va a exportar. |
String |
Archivo de definiciones de diseños y reglas de salida (Opcional) |
El archivo de definiciones de reglas y diseños de diagrama de red (.ndbd) que se desea crear. |
File |
Archivo de definición de capa de diagrama de salida (Opcional) |
El archivo de definición de capa de diagrama de red ( |
File |
Salida derivada
Red de salida |
Red de servicios o red de trazado actualizada. |
Plantilla de diagrama de salida |
El nombre de la plantilla de diagrama. |
String |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
Temas relacionados
- Descripción general del conjunto de herramientas Configuración
- Buscar una herramienta de geoprocesamiento
- Importar definiciones de plantilla de diagrama
- Compartir plantillas de diagrama
- Introducción a las plantillas de diagrama
- Introducción a las definiciones de reglas y diseños de diagrama
- Introducción a la definición de capa de diagrama
