Aplicar diseño de cuadrícula (Herramientas de Diagrama de red)
Resumen
Posiciona los cruces de diagrama respecto de una cuadrícula magnética predefinida.
Más información acerca del algoritmo de diseño Cuadrícula
Precaución:
Si tiene una sesión de edición abierta, debe guardar sus cambios antes de ejecutar esta herramienta. Con ello se garantiza que el diagrama refleje los cambios más recientes aplicados a la topología de red en la base de datos. Si no guarda las ediciones, estas no se reflejarán en el diagrama.
Licencia:
Para utilizar esta herramienta en una implementación corporativa, se debe asignar una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing a la cuenta del portal activo.
Nota:
Todos los algoritmos de diseño incluyen valores predeterminados para los parámetros. Los valores predeterminados de los parámetros son los que se usan mientras no se especifique otro valor. Si el diagrama de red de entrada se basa en una plantilla para la cual este diseño tiene configurado otro valor de parámetro, se utilizará en su lugar este valor.
Uso
  • Esta herramienta no se admite al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado de una geodatabase corporativa. Debe usar el servicio de red de servicios o red de trazado publicado relacionado o una red de servicios o red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos.
  • La capa de diagrama de red de entrada debe provenir de una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de diagramas de red.
  • Este algoritmo de diseño coloca cruces de diagrama relativos a una cuadrícula magnética cuyos tamaños de celda están fijados por los valores de los parámetros Ancho de celda y Altura de celda.
  • Una cuadrícula con un tamaño de celda específico aparece la parte superior del diagrama. El algoritmo controla el número de celdas que componen una cuadrícula. Se calcula teniendo en cuenta el número de cruces que se van a colocar en la cuadrícula y el número de cruces que pertenecen a cada celda de la cuadrícula virtual.
  • Cuando hay demasiados cruces en una o varias celdas de cuadrícula virtuales, el algoritmo no puede completar el proceso y aparece una advertencia que le recomienda disminuir el tamaño de celda de la cuadrícula.
  • Cuando la cuadrícula especificada está compuesta por un gran número de celdas relativas al número de cruces que se van a colocar en la cuadrícula, aparece una advertencia que le recomienda aumentar el tamaño de la celda de cuadrícula.
  • Plantéese aplicar el diseño en modo asíncrono en el servidor al trabajar en diagramas muy grandes.
Parámetros
Capa de diagrama de red de entrada
El diagrama de red al que se aplica el diseño.
Diagram Layer
Conservar diseño del contenedor
(Opcional)
Especifica cómo procesará el algoritmo de diseño los contenedores.
  • Activado—El algoritmo de diseño se aplicará en el gráfico superior del diagrama, de modo que los diseños de contenedor se conservan.
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se aplicará tanto en las entidades de contenido como en las entidades sin contenido del diagrama. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Ancho de celda
(Opcional)
El ancho de cada celda de cuadrícula. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama.
Linear Unit
Alto de celda
(Opcional)
La altura de cada celda de cuadrícula. El valor predeterminado es de 2 en las unidades del sistema de coordenadas del diagrama.
Linear Unit
Ejecutar en modo asíncrono en el servidor
(Opcional)
Especifica si el algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona o sincrónica en el servidor.
  • Activado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma asíncrona en el servidor. Esta opción dedica recursos del servidor a ejecutar el algoritmo de diseño con un tiempo límite más largo. Se recomienda la ejecución asíncrona para diseños que tardan y podrían rebasar el tiempo límite del servidor (por ejemplo, ejes parcialmente superpuestos) y al aplicar diagramas grandes (más de 25.000 entidades).
  • Desactivado—El algoritmo de diseño se ejecutará de forma sincrónica en el servidor. Puede fallar sin completarse si supera el valor de tiempo límite predeterminado de servicio: 600 segundos. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Diagrama de red de salida
La capa de diagrama de red actualizada.
Diagram Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
